ontkoppelingsrail
Gestart door clemens donderdag 10 september 2015, 15:39:50
ontkoppelingsrail
ontkoppelingsrail
hallo allemaal
ik ga binnenkort 2 stukjes m rails gebruiken met een ontkoppelingsrail
er steken 2 draadjes uit waarin waarschijnlijk de lichtmast moet plaatsen en de gele draad is voor het licht
om geel aansluiten van de transformator  de blauwe draad is  ervoor om de ontkoppeling te laten werken ??
en denk dat deze om een schakelkastje blauw moet aan sluiten waar aan de achterkant 1 gat zit per knop
in tegenstelling die van de seinen en wissels zijn 2. ik kan niks hierover vinden op de site en wiki en voordat ik ga boren enz graag weten of ik goed zit.
bedankt allemaal voor het meedenken
Re: ontkoppelingsrail
Foto Wiki:
Bijna goed: de gele draad levert de stroom voor de spoel die de ontkoppeling naar boven drukt, en voor de lantaarn die je aan de rails kunt steken. De blauwe draad loopt tussen je schakelaar en de ontkoppelrail, en zorgt voor de massa, nodig om de spoel te laten werken, en voor het lampje in de lantaarn. In principe schakel je door het knopje vast te houden tot ontkoppeling heeft plaats gevonden.
Je kunt de ontkoppelrail ook aansturen met een contactrail, hallsensor of een reedcontact, maar dan moet je wel het een en ander toevoegen. Het grote probleem daarbij is de exacte plaatsbepaling van de koppeling ten opzichte van het contact.
Dat probleem wordt door 2-rail rijders soms opgelost met een speciaal soort lichtsluis, een reflecterende straal die zich tussen de rails bevindt, en reageert op het passeren van de koppeling van het rijtuig over de lichtstraal.
Die ontkoppelrail-lantaarn werd altijd apart verkocht, en daarvan zijn er (dus) veel minder in omloop dan van die ontkoppelrails. Het lantaarntje gaat dus alleen aan op het moment dat de ontkoppelrails werkt.
Er zijn M*rijders die dat niet leuk vinden, en dus het lantaarntje zo hebben aangepast dat het altijd brandt. Zoek op het forum, niet in de wiki, naar de mogelijkheden. Het is een al wat ouder draadje, uit 2009 of eerder.
nobody
Vroegâh werd er zo'n Märklin kastje voor gebruikt...
Bron afbeelding: francois15.wordpress.com
