Probleem met tandwielen Märklin 37549
Gestart door Klassika maandag 07 september 2015, 18:45:32
Goedenavond,
Ik heb sedert een tijdje een Luxemburgse stoomlok, artikelnummer 37549, met Faulhaber motor. Hij reed prima, maar nu opeens blokkeren de wielen als ik er achteruit mee rij. Je hoort de tandwielen over elkaar knarsen. Vooruit rijdt hij goed, maar zo gauw als ik hem achteruit wil laten rijden, treedt dit probleem op.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Re: Probleem met tandwielen Märklin 37549
Volgens mij zijn je wielen dan niet helemaal synchroon.  Je wielen zijn dan een beetje verdraaid op de as.  Doordat ze gekoppeld zijn, gaat het dan fout.
Als de wielen niet synchroon lopen (gekwatierd) zal het bij voor- en  achteruit verkeerd gaan. :(
Hi
Het komt wel vaker voor bij stoom-locs van Marklin dat een aangedreven wiel niet helemaal vast zit op de as, deze gaat dan "verdraaien" waardoor de wielen links en rechts inderdaad niet meer gekwartiert zijn (90 graden gedraaid).
wel of niet gekwartierd zijn is voor een elektrisch aangedreven lok niet van belang, dat is alleen in het eggie noodzakelijk. Wel van belang is het synchroon lopen van de wielen per zijde.
Hi
Uiteraard is het geen echte stoomloc (en zouden we het hier niet kwartieren moeten noemen) maar als er een wiel, van een as, niet gelijk staat met de andere assen en wielen loopt het geheel zeker vast.
Heeft niets met het synchroon lopen van de tandwielen maar meer met de speling op een tandwiel of een asje van een tandwiel te maken.
Als het probleem veroorzaakt zou worden door niet meer gekwartierde wielen, dan zou dit in beide rijrichtingen merkbaar moeten zijn.
Ik denk eerder dat de schroeven die de kap, met daarin de motor en een deel van de aandrijving, op het chassis moeten houden, los zitten.
Hierdoor kan het zijn dat de tandwielen die in de kap zitten niet meer goed op de tandwielen in het chassis grijpen en over elkaar heen ratelen.
Bij een van mijn stoomlokomotieven is een keer het asje uit een tandwiel los gegaan en eruit gegaan. Uiteindelijk lagen er een los asje en een los tandwiel onder de lok. In de periode daarvoor reed de lok ook zeer slecht. Meneer Harlaar heeft toen voor 15 euro tandwiel en asje weer gemonteerd en rijdt de lok weer uitstekend. Het kan dus ook in de tandwielen tussen motor en aangedreven wiel zitten!
Grappig topic.... er worden van alle kanten mogelijke problemen aangedragen en TS zwijgt in alle talen. Is er inmiddels al iets uitgeprobeerd om het probleem te lokaliseren? Aangezien het een stoomlok betreft is het drijfstang-mechanisme eerst aan de beurt. Voorzichtig kant voor kant verwijderen en steeds proberen of het probleem nog bestaat. Door systematisch mogelijke oorzaken uit te sluiten komt het probleem uiteindelijk boven water.
@Freak: synchroon lopen van TANDwielen lijkt me een onmogelijke zaak, dat lukt alleen wanneer alle tandwielen hetzelfde aantal tandjes hebben, wat doorgaans niet het geval is. De wielen worden wel geacht synchroon te lopen en dat gaat nog oa. door al eerder genoemde oorzaken nog wel eens mis.
Pluk de dag om te mogen rijden
[Citaat: Aangezien het een stoomlok betreft is het drijfstang-mechanisme eerst aan de beurt. Voorzichtig kant voor kant verwijderen en steeds proberen of het probleem nog bestaat. Door systematisch mogelijke oorzaken uit te sluiten komt het probleem uiteindelijk boven water.]
Deze analyse zou ook mijn voorkeur zijn.
Gr Georges
Allen bedankt voor uw reacties. Ik had de lok inmiddels bij de leverancier laten nakijken. Deze heeft hem uit elkaar gehad en helemaal schoongemaakt en geolied. Het probleem is daardoor uiteindelijk wel opgelost.
Mooi dat de lok weer gemaakt is en verstandig dat je naar de winkelier gegaan bent!
Vrgr
Frank
