| | |-+  marklin SBB groene sbb passagierswagonnetje voorzien van binnenverlichting
Auteur Topic: marklin SBB groene sbb passagierswagonnetje voorzien van binnenverlichting  (gelezen 1795 keer)
metpo
« Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 09:25:05 »
Hello,
gisteren had ik zin om een hobby wagon uit startset 29216 te voorzien van een sleper + binnenverlichting..
Ik kreeg enkel de wagon niet open, hoe hard ik eraan probeerde te trekken zonder het te beschadigen..
Hoe krijgt men het gemakkelijkst zo'n hobby wagon open?  Want ik heb geen zin om het per ongeluk te beschadigen..
Groeten!
remcy
Re: marklin SBB groene sbb passagierswagonnetje voorzien van binnenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 12:31:00 »
kun je het dak niet los kklikken ????
succes !!
groet robert
groet robert
Lid van de BMM
Artologic
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 12:56:01 »
Hey Metpo,
Ik heb ergens een gelijkaardige pakwagen, die ooit ook eens open moest, mss is de constructie hetzelfde, dus hier ga ik.
1) Je draait het wagentje om.
2)Als je langs onder kijkt naast de koppeling zou je aan weerszijde en aan elke kant lipjes moeten zien anders van kleur dan de zwarte onderkant, met een metalen lipje erachter.
3) Je plooit VOORZICHTIG de ijzeren lipjes ongeveer 1 mm achteruit(alle 4), nu kan je de plastieke clipjes een beetje achterwaards duwen, waardoor de wagon open klikt.
Veel succes, laat je iets weten of dit bij jouw ook gelukt is? Als je nog verdere vragen hebt of een foto ervan wilt, geef je maar een gil
Mvg Kristof
Cfl + Nmbs Tot 2003  + Db Tp III - VI
metpo
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 14:00:41 »
thanks,
indderdaad heb ik opgemerkt dat er metalen lipjes zijn..deze lipjes dienen waarschijnlijk ook deels voor de teruggave van de stroom voor de binnenverlichting ?
Ik had nog slepers van oude grotere metalen passagierswagons, die ga ik gebruiken voor de wagon, en dan zelf nog een methode vinden met leds voor binnenverlichting/zelf de ledstrip maken..
Ik dacht ook dat het dak er misschien afkan, maar nee, lukte niet..
Deze wagons zijn echt wel sterk, amai...
ik laat nog iets weten, deze avond eens proberen..
metpo
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 14:01:59 »
ter info, de lipjes zijn als ik me neit vergis van koper?
Artologic
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 14:17:44 »
Bij mij zijn ze van hard metaal, en zijn zwart dus kan ik niet zien welk metaal en bij mij houden ze het gewicht in de wagen vast... Het enige wat ik kan zeggen is dat er bij in het midden van de pakwagen een uitsparingetje zit om wss binnenverlichting vast te zetten... Ik ben benieuwd hoe het je lukt eeenneuh, vergeet het fotootje achteraf niet
Mvg Kristof
metpo
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 21:10:49 »
hello,
inderdaad, bij mij is er ook een uitsparing..
Nu had ik nog slepers en dergelijke van de oude lange metalen wagons, maar het moertje waarmee de het geheel van de sleper (sleper en sleepschoen) vastzit aan de wagon is te breed (deze "moer" is een metalen plaatje)
Ik heb per ongeluk te veel gaatjes geboord maar is niet erg (vanonder aan wagon om de sleper te hechten)..
Inderdaad er is een metalen plaat aan het onderstel, is om de elektriciteit van de lampjes terug te leiden naar de wielen..
Wat heeft men dus nodig?
sleper met sleepschoen
leds en draadjes
materiaal om de draden te hechten (met zwarte tape en soldeersel zou dit moeten lukken..)
Ik heb ook gedacht om deze wagon langs binnen te "supereren" zodat het er mooier/echter uitziet...
Effe kijken hoe het zit met de nieuwe slepers die marklin op de markt gebracht heeft, aangezien de mijne oude slepers zijn..
Ter info: ik had van kruidvat een set leds: 20 leds (soort kerst/feestverlichting) die werken op batterijen, in gele kleur zijn deze lampjes..ideaal voor de oudere wagons..maar aangezien de draden te dik zijn en dus te veel zouden opvallen in het interieur ga ik een dunne draad gebruiken.. meer info volgt later...
Artologic
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 23:47:25 »
Ik volg je op de voet, ik ben al blij dat je je wagen hebt open gekregen...
metpo
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 05 oktober 2007, 08:39:40 »
In ieder geval, ik heb gisteren enkele preisertjes die ik nog had erin geplaatst, ziet er echt tof uit..
Artologic
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 05 oktober 2007, 14:08:37 »
ik Verwacht me aan je foto :d
Pagina opgebouwd in 0.047 seconden met 23 queries.
