Hoi Piet.
Tja, ik maak ze zelf ook, en heb er nog een paar liggen.....
Maar in je print zit iig één foutje...
Je hebt gekozen voor rood onder in de bovenste lichten.
Dit is niet handig... De praktijk leert dat je onder geel/warmwit dient te gebruiken, en boven rood.
Dit heeft te maken met de uitstraling.
Omdat je als persoon meestal hoger dan de loc staat valt het licht dan beter. En rood mag minder fel zijn.
Ook dien je er rekening mee te houden dat beide leds zo dicht mogelijk naast elkaar dienen gesoldeerd moeten worden. Dus met een tussenruimte van ca 0,2mm.
Anders zullen ze slecht door het gaatje van ca 1,9 mm kunnen schijnen.. Ook zijn niet alle smd-leds symetrisch. daardoor kan het licht anders uitstralen dan je berekend hebt.
Dit merk je vanzelf als je eerst een proefversie maakt.
En nog iets....
Het is het handigste om alleen de leds op de voorzijde van de print te plaatsen, en alle weerstanden en bruggen, alsmede de electrische soldeeraansluitingen aan de achterzijde. Dit om op/voor de print een kunststof plaatje te plaatsen tegen zijdelingse uitstraling van de leds met gaatjes/uitsparingen op de plaats waar de componenten zitten.
Groetjes, Marcel
