Dag Peter,
Ik volg je al even heel geboeid op daar jouw concept van een groot schaduwstation me wel interesseert. Ikzelf heb bij mijn eigen tafel daar te weinig over doorgedacht en met spijt.
Doch in je uitleg lijkt het me onmogelijk om een dubbel spoor te hebben lang beide kanten. Daarvoor heb ik dit even in Wintrack geplaatst om een duidelijk 3D beeld van te krijgen.
Daar viel me ook op dat je maar 4 sporen per verdiep kunt plaatsen ipv 5 omdat je niet breeder dan 4,15m kunt. Ook de helling is meer dan 5%. Dit voor een bocht met 130 rails, lijkt me zoeken naar problemen.
Ik zou als advies geven om aan de ene kant 1 spoor gebruiken dat naar beneden gaat en aan de andere kant 1 die naar boven gaat. En enkel met 230 bochten.
Er is 12 cm tussen elk verdiep. Door het station schuin te leggen, kan je aan beide kanten in het geval van een probleem. En er kan maar max 1 trein in de weg liggen bij een ontsporing.
Ben benieuwd hoe je het verder gaat doen.
Succes ermee
Christian
ps: het was vandaag nogal warm op de strandstoelen aan de Middellandse zee
