iTrain Demobaan met MS II, CC-Schnitte en SRSEII - Nieuwe ontwikkelingen
Gestart door Leeeke zaterdag 25 juli 2015, 23:15:02
Re: HIP iTrain Demobaan met MS II en CC-Schnitte - Update 11-05-16 : Voortgang
In mijn blog ben ik van een normale situatie uitgegaan, dus geen kleine demobaantjes.
Nu met de iTrain 4 versies moet ik mijn tekst nog aanpassen. Maar critiek op de info in mijn blog mag gegeven worden. Iedereen maakt fouten ;)
O ok ik dacht zo van miss heb je het nog niet gezien ik zal het even vermelden
Zal vanavond wat aanpassingen maken. Bedankt voor je info!
Aangezien mijn eigen baan is afgebroken omdat we gaan verhuizen komt donderdag de CC-Schnitte demobaan naar mij toe. Kan ik mijn rijdend materieel weer aan het werk zetten.
Ik ga dan het iTrainplan aanpassen naar de nieuwe mogenlijkheden van iTrain 4. Ik ga bijv. rijden op "Posities" toepassen wat sinds versie 4 flink is aangepast. Deze functie is zo verbeterd dat deze functie standaard al aan staat.
Wordt vervolgd... :)
Mooi dan hoop ik op een video waar jullie het laten zien.
Top dat jullie de ervaringen willen delen.
Ik zal in ieder geval het aangepaste iTrain plan plaatsen. Het wintrack bestand staat al in dit topic. :thumbup:
Rijden op positie is echt geweldig. Ik hoop dat je wat mooie meetresultaten kunt presenteren, daar gaat mijn technisch hart altijd sneller van kloppen :favorite:.
Zal ook eerst mijn locs een goede beurt moeten geven anders ben ik bang dat de metingen flink gaan afwijken :D. Ook rails ff goed poetsen want de demobaan heeft ook een tijdje stil gestaan.
iTrain Demobaan met MS II en CC-Schnitte - Update 08-01-2017
Een poetsbeurt in de ultrasoon doet wonderen Barry....
Voor de Demobaan is ATF ook het bekende wondermiddel
Re: iTrain Demobaan met MS II en CC-Schnitte - De baan gaat weer rijden
De reinigingsmiddelen staan al klaar. Na het reinigen een beetje ATF erop en rijden maar :D
Leo is vanavond op bezoek geweest en heeft de CC-Schnitte demeobaan meegenomen. Kan ik op mijn gemak het iTrainplan aanpassen naar de nieuwe mogelijkheden van iTrain 4. Ook kan ik weer lekker rijden en testen aangezien mijn eigen baan is afgebroken vanwege de toekomstige verhuizing.
Als de eerste vorderingen ed gedaan zijn dan zal ik het hier vermelden.
Bedankt Leo!! :thumbup:
Mooi dat je straks weer kunt rijden, als modelspoorder moet je niet te lang verstoken blijven van je hobby  :)
Is de bedoeling dat het banenplan daarbij zowel in iTrain 3 als 4 beschikbaar is? Ikzelf gebruik nog de oude versie en wellicht dat er vanuit het forum vragen komen om e.e.a. te testen voor de ene of de andere versie.
In ieder geval veel plezier bij het voorbereidende werk en straks bij het rijden  :thumbup:
Zo de demobaan staat en is aangesloten :).
Gelijk even een loc erop gezet en kijken of alles nog werkt. Zat een kleine sluiting tussen twee melders in, maar deze was snel opgelost. De baan heeft een jaar stil gestaan en mijn locs hebben een onderhoudsbeurt nodig. Dit is goed te merken omdat de loc hier en daar stotterde :D. Morgen maar eens beginnen met onderhoud aan de baan en dan nog maar eens kijken hoe het rijdt.
In iedergeval nog een hoop werk te doen voordat we in iTrain aan de slag kunnen.
Hoi Barry,
Top dat je weer bent begonnen. Succes met de op poetsbeurt.
Gr. Dirk
Hoi Barry
Goed te zien dat de demobaan weer operationeel is!  :thumbup:
Als ik al mijn loks ge-ijkt heb zal ik de gegevens naar je doorzetten, dan kunnen die ook toegevoegd worden aan de demobaan  :D
Eer dat dat gebeurt is is het al wel weer lente verwacht ik  :?
Succes!
Zo, de rails, wielen en slepers zijn gereinigd en alles rijdt nu zonder haperingen. Dacht dat mijn locs aan onderhoud toe waren maar motorisch rijden ze prima!
Nu bezig om het iTrainplan aan te passen en te verbeteren. De opstel en stationsblokken zijn nu op posities ingesteld, locs geijkt en afgesteld. Alle locs stoppen nu op de cm nauwkeurig voor de stootjukken of netjes uitgelijnd langs de (nog) denkbeeldige perrons.
Volgend project is het toevoegen van dienstregeling, vaste routes en meer van dat soort zaken :D
Als het e.e.a. klaar is zal is zal ik het iTrain bestand plaatsen.
Goed bezig!  :thumbup:
Ik heb de testbaan van jullie na gebouwd ,maar heb een vraag moet ik de bocht tussen de bochtwissels een bezetmelder aanbrengen of kan ik hem tot de wissels laten behoren dus geen geknipt railbocht er tussen.
Hoi Wiebrand,
Dat bepaal je zelf. Je kunt hem niet definieren als een blok, omdat daar dan ook een trein zou stoppen en dit blok te klein is. Je kunt echter wel de bezetmelder gebruiken om zaken mee te schakelen. Echt nodig is hij niet.
Succes!
Precies, een bezetmelder is niet alleen om aan iTrain te laten weten waar een trein is. Een bezetmelder kan ook van alles laten schakelen, bv seinen, routes, verlichting, locfuncties enz enz.
Inmiddels is het plan van de CC-Schnitte Demobaan volledig aangepast naar rijden op posities. Alle treinen stoppen en remmen op de cm nauwkeurig.
Wel moeten de locs natuurlijk goed geijkt zijn en voorzien zijn van de juiste configuraties zoals optrek-, afremvertraging, reactievertraging en offsets.
Ziet er goed uit.
Als de loks een paar rondjes gereden hebben en ze zijn dus warm stoppen ze dan ook nog op de juiste plaats?
Warm of koud ze blijven met 1cm marge in elk blok netjes stoppen..
De nauwkeurigheid wordt mede bepaald door het aantal bezetmelders in een blok.
De testbaan heeft geen blokken die langer dan 1.20m zijn en hebben minimaal 2 melders. Mocht er door wat voor reden dan ook een snelheidsverandering zijn (slecht contact) dan wordt er bij het inrijden van een volgende melder een nieuwe berekening gestart.
Zou je een bij een blok van bv 2m met 1 melder een snelheidsverandering/hapering hebben dan zal dit niet meer gecorrigeerd worden.
-Barry:
Gaat deze hypothese ook op voor 5 of 6 melders in een blok, of houdt het systeem maar rekening met 3 melders?
Jorg, iTrain gebruikt max 3 melders voor de metingen.
Geweldig hè, dat rijden op posities. Een uítvinding!
Tussen twee haakjes, wanneer krijgen we een filmpje van de baan in actie te zien?  :thumbup:
Barry:
Ja idd, en de info die van tussenliggende melders komt, wordt daar rekening mee gehouden door het programma?
@Arie, deze wil ik nog gaan maken, maar even gebrek aan tijd.
@Jørg, ik ben aan het twijfelen en heb deze vraag op het iTrainforum gesteld. Antwoord gaat komen.
-Barry:
Dank je,  :thumbup:
Ik lees het hier dan wel.
Antwoord gekregen. Alle melders in een blok worden gebruikt voor hermetingen. Wel zorgen dat ze de juiste lengte hebben en dat ze op de juiste plek staan in het tapblad terugmelders.
-Barry:
Hartelijk dank voor de terugkoppeling,  :thumbup: alle melders op mijn baan zijn gedefinieerd in de blokken en hebben een lengte.
Citaat van: brietdijk op zondag 26 februari 2017, 11:42:18
Prima Barry, geduld is een schone zaak. Komt zeker goed  :thumbup:
iTrain Demobaan met MS II en CC-Schnitte - De baan gaat weer opgeborgen worden
Helaas is wordt de demobaan weer opgeborgen.
Ons huis is verkocht dus geen tijd en plek meer voor de hobby totdat we weer een nieuw stekkie hebben. Hoop na de zomer weer met de hobby verder te kunnen gaan.
Heel veel suc6 Barry bij de verhuizing.
Citaat van: brietdijk op zondag 26 februari 2017, 14:22:02
Barry, dan heb ik misschien een probleempje:
Ik heb voor de inrij 2 spoortjes van 18cm (C-rail). Deze rails heb ik ieder voorzien van een terugmelddraadje. Ik heb ze beiden in 1 terugmelder van de module gestoken, zo ook voor de andere secties (stop, etc...). Reden: als er 1 draadje afbreekt, heb ik er nog eentje die zijn werk kan doen.  Geeft dit een probleem bij het herberekenen van de positie?
Nee hoor, dat geeft geen problemen. Al vind ik het gebruik van dubbel aansluiten overbodig.
Lijkt me sterk dat een draad zomaar afbreekt.
Ik heb dit topic eens doorgelezen en vooral het eerste deel (tot aan de Raspberry, want dat werd me te technisch) heel erg interessant om een start te overwegen/maken met iTrain en CC Schnitte. In eerste instantie maar eens handmatig rijden uitvogelen. Heel erg fijn die PDF met de schematische voorstelling, top!
Beste Egon,
Ik ben na jaren nog steeds zeer tevreden met de cc-schnitte icm met de ms2 en iTrain.
Mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel. Neem aan dat je mijn blog bezocht heb?
Daar staan de schema?s en overige info op.
Ook ik ben nog steeds zeer tevreden over de CC-schnitte, was geloof ik de 1e in Nederland.
Heb in een vlaag van verstandsverbijstering een ECOs II aangeschaft, maar daar heb ik nog steeds problemen mee.
Een tip, mocht je ook bezetmelders gaan gebruiken ga dan voor de Loconet set van Wim Ros. Deze is betrouwbaarder en veel goedkoper dan de S88 converter van LDT.
Hiermee heb je tevens de mogelijkheid om Loconet bezetmelders te gebruiken ipv de S88.
Succes!
Citaat van: Leeeke op zondag 13 januari 2019, 12:21:33
Is hetzelfde als vreemd gaan. Krijg je alleen maar problemen mee. :D
Citaat van: brietdijk op zondag 13 januari 2019, 11:38:33
Nog niet naar ga dat zeker doen!
Succes!
Dankjewel voor de tip!
Bedankt voor de reacties.
Ik heb je blog doorgenomen en daar staat een link op naar Rosoft voor een device ("of Loconet ( USB of serieel) van Rosoft. Mijn voorkeur gaat naar Loconet, deze is betrouwbaarder en veel goedkoper".) echter ik kom uit op de home pagina en vraag me nu af welk device ik zou moet kiezen.
Verder ben ik van plan om met de Digikeijs bezetmelder (4088) te gaan werken. Is dat een alternatief voor de Rosoft?
Voor de wissel schakelingen heb ik de Digikeijs 4018 en die bevalt me goed (zover ik heb kunnen testen).
Bedankt weer voor de tips
Als Rosoft s88-n 19,00 kost en de DR4088 kost 41,50 dan vraag ik me af wat het alternatief is.
Ik denk dat je de loconetinterface bedoeld. Dan is dit de link: http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-140497441/LocoNet-standalone-USB.html
Volgens mij zijn er nu twee varianten. Die ik heb bestaat uit een set van 3 losse componenten en de nieuwe is 1 component. Vraag het even na aan Wim van Rosoft.
Verder zou ik de s88-n (met of zonder diodetruc) modules van Rosoft gebruiken. Veel goedkoper dan de 4018 van Digikeijs
Citaat van: Sprinter op dinsdag 29 januari 2019, 19:23:20
Het is wel degelijk een alternatief. Maar of het ook het beste alternatief is, dat hangt af van de criteria waar het aan moet voldoen ;)
Citaat van: brietdijk op dinsdag 29 januari 2019, 19:40:49
Ik bedoelde inderdaad de interface.
Het artikel bij de link bestaat inderdaad uit 3 losse componenten waaronder een S88LN die ik volgens mij niet moet hebben, maar de uitvoering met massadetectie (s88-n)
Ik zag dit artikel, hetgeen alleen de USB interface is http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-78652967/USB-LocoNet-Interface.html
Dankjewel voor de tip, ik had me nog niet voldoenden in Rosoft verdiept omdat Digikeijs me wel bevalt.
Citaat van: basjuh1981 op dinsdag 29 januari 2019, 19:49:36
Kan je iets aangeven mbt de criteria? Dus de verschillen zeg maar.
 @citaat Goedkoper :D
Qua functionaliteit zal het wel hetzelfde werken.
Je hebt de standalone interface compleet nodig. Daaraan hang je de bezetmeldmodules.
Citaat van: brietdijk op dinsdag 29 januari 2019, 20:29:15
Je bedoelt wat je in jouw link aangeeft (met die 3 componenten)?
Zo ja, daar zit volgens mij niet de goede S88 bezetmeld module bij (S88-LN in plaats van de S88-N)....of heb ik dat verkeerd?
