| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  loconet
Auteur Topic: loconet  (gelezen 5492 keer)
oosterom
loconet
« Gepost op: zaterdag 18 juli 2015, 15:49:57 »
Goede middag,
Na het aansluiten van de 13e s88 module heb ik storinge gekregen. Het blijkt dat de lengte van de bekabeling te lang is. Ik maak gebruik van een CS2 en ik heb s88 modules van Marklin, Viessmann en Rosoft. Tot 12 modules werkte het allemaal nog goed. Na een gesprek met Wim Ros heb ik de overstap gemaakt naar loconet en heb het materiaal aangeschaft. De modelbaan word berstuurd met iTrain overigens. Ik begrijp alleen niet goed hoe ik nu de loconet modules moet programmeren. Ik heb 2 lcoconet s88 modules dus het worden 2 strengen. Kan iemand mij opweg helpen om het werkend te krijgen.
groeten Martin
k rails, zwitsers voorbeeld, cs2, i-train pro v4, esu switch pilot, esu servo's, littfinski seindecoders, OC32, Loconet en S88 van Rosoft, sommerfeldt sbb bovenleiding.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=28469.0
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: loconet
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 18 juli 2015, 16:46:52 »
Martin,
Je moet er per module twee dingen inzetten.
Het nummer van de startmelder.
En het aantal contacten/modules dat weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Wim heeft om te programmeren een programma op zijn website staan.
Daar wordt je precies gevraagd om in moet voeren wat nodig is.
In het proces moet je nog wel op de programmeer knop van de module drukken.
http://www.rosoft.info/Configuratie-Programma%27s.html
Robin
oosterom
Re: loconet
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 18 juli 2015, 16:54:35 »
Robin,
Dank voor je reactie. Dat pogrammer programma heb ik inderdaad van Wim Ros gekregen maar dat is me allemaal nog niet helemaal duidelijk ik weet inmiddels wel welke nummers ik in moet voeren echter nog niet waar. Ik vind het vervelend om Wim Ros het telkens weer te vragen al is hij wel heel bereidwillig maar ik zoek iemand die het mij op een simpele manier kan uitleggen. Maar ik ga het verder proberen en hoop het werkend te krijgen.
groeten Martin
Hero
Re: loconet
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 18 juli 2015, 17:13:59 »
Uit mijn hoofd:
Zet je loconet en treinbaan aan
Je start het programma.
Dat vraagt dan om  op de programmeer toets van een van de modules te drukken.
Dan vraagt ie om iets in te voeren. (er verschijnt een invoer veld) Laat eens weten waar ie om vraagt.
En zet hier ook even de in te voeren nummers neer dat communiceert wat makkelijker.Kunnen we gelijk de juiste waarde terug roepen. ;)
Robin
oosterom
Re: loconet
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 18 juli 2015, 17:54:04 »
Hoi Robin,
Ik denk dat ik de eerste ls88 gesloopt heb lampje knippert niet meer. Ik heb de 1e module krijgt de nummers 1 t/m 96 en de 2e module 97 t/m 112. Er zit een power suppley bij die ik voedt met een aparte trafo en de brown en gnd heb ik verbonden met de massa van de centrale.
groeten Martin
oosterom
Re: loconet
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 16:06:05 »
Jammer dat niemand mij kan vertellen of de aansluitingen goed zijn.
groeten Martin.
Re: loconet
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 16:28:13 »
Hoi Martin,
Ik had je graag willen helpen maar ben hier ( nog ) niet in thuis, ik zou Wim Ros vragen jou op weg te helpen.
Stuur hem een mailtje en een pb volgens mij heet hij sprinter hier op het forum.
oosterom
Re: loconet
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 17:45:46 »
Hoi Peter,
Ik heb zeker contact gehad met Wim Ros en heeft mij ook advies gegeven maar het ligt aan mijn kennis van deze materie. Ik blijf met de vraag zitten hoe sluit ik de loconet s88 aan wat betreft de GND en BR ik heb begrepen uit de beschrijving dat deze naar de bruine draad van de centrale gaan, Ik heb er een power suppey bij welke ik met een aparte trafo voedt. Echter als ik dan de GND en BR van de s88 module aansluit onstaat er sluiting en zo heb ik ook waarschijnlijk de modules opgeblazen.
groeten Martin
oosterom
Re: loconet
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 20:06:54 »
Hoi Peter,
In de bijlage heb ik het schema van de interface en de power supley en de aansluiting van de loconet s88n heb ik volgens de beschrijving gedaan te vinden http://rosoft.info/images/LNets88nDiodemanual.pdf hier.
groeten Martin.
Re: loconet
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 20:56:19 »
Hoi Martin,
Ik heb net de gebruiksaanwijzing gelegen en kom tot de conclusie dat zowel de gnd. Als BR. Beiden aan de massa van je rails aangesloten dienen te worden.
De gnd. Sluit je aan omdat jou centrale volgens mij heb je een Marklin cs2 een galvanisch gescheiden is.
De BR. Aansluiting is om je diode truck te laten werken.
In principe heb je het goed aangesloten volgens mij, tenzij je een andere centrale gebruikt.
oosterom
Re: loconet
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 22:24:05 »
Hoi Peter,
Dank voor het meedenken en inderdaad zo heb ik het aangesloten ik weet het even niet meer, laat het even rusten. Afwachten als ik de modules terug krijg.
Peter zie je zondag, gezellig in de stoomtrein.
Re: loconet
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 21 juli 2015, 22:28:56 »
Oké Martin,
Ik hoop dat Wim hier nog even reageert dan kunnen wij er allemaal weer wat van leren.
Zie je zondag even stoom afblazen  >:-D
oosterom
Re: loconet
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 22 juli 2015, 17:53:28 »
Hoi Peter,
IK wil de CS2 alleen gebruiken voor het besturen van de treinen en de magneet artikelen en seinen, Verder heb ik ook een OC 32  voor de seinen. Voorheen toen de baan nog niet helemaal gekoopeld was en ik af kon met 6 S88 modules ging de terugmelding via de cs2 naar iTrain, echter het aantal in nu 13  stuks s88 en verliep het niet meer goed. Ik ben toen overgegaaan op loconet van Rosoft. Met de CS2 gingen de terugmelding tot 6 s88 modules altijd goed. De terugmeldingen moeten dus buiten de CS2 naar de pc lopen via een interface. De interface ids ook online met iTrain en neem aan dat iTrain hem dan ook werkelijk ziet? Zodra ik de modules terug heb van Wim Ros maak ik een foto hoe ik het aangesloten heb, eigenlijk kun je dat al zien op de tekening hierboven.
groeten Martin
oosterom
Re: loconet
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 23 juli 2015, 12:41:31 »
Hoi Peter,
Jij zal ongetwijfeld begrijpen waar je het over hebt. Ik begrijp het in ieder geval steeds minder. De terugmeldingen verlopen via mijn pc en iTrain wat heeft dit dan met de centrale te maken. Deze bestuurd de treinen en magneet artikelen. Of zie ik dit verkeerd?
mvg Martin
ceess
  • Railbusfan
Re: loconet
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 23 juli 2015, 13:14:47 »
Heren, ik ben pas een echte leek op dit gebied.(ben me nu in iTrain aan het verdiepen)
Als je iTrain gebruikt is de CS2 toch alleen maar een (erg dure) interface, tussen je baan en de cptr waar iTrain op staat.
Maar ik lees: "Ik wil de CS2 alleen gebruiken voor het besturen van de treinen en de magneet artikelen en seinen"
Dan bestuur je alles toch met iTrain, automatisch of handmatig?
« Laatst bewerkt op: donderdag 23 juli 2015, 13:29:54 door ceess »
Rijdt met TrainController ;-)
Wijbe
Re: loconet
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 23 juli 2015, 15:16:08 »
Hoe ik het lees en begrijp en dit alles heeft niks te maken met automatisch of handmatig de treinen besturen.
De Central Station 2 wordt gebruikt als interface voor de treinen, magneet en schakelartikelen. De bezetmeldingen laat men via Loconet lopen, oftewel een 2e interface.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: loconet
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 25 juli 2015, 18:11:27 »
Nu van de expert zelf een antwoord.
Het lek in Krimpen boven, en het geheel werkt zoals beschreven en bedoeld.
Wat was er nu verkeerd? Nu dat was de trafo, die was toch niet zo apart of exclusief voor alleen het voeden van de Power Supply van het loconet, deze werd ook gebruikt voor andere zaken binnen het systeem.
Nu echt een aparte trafo gebruikt en aangesloten, en alles werkt helemaal naar tevredenheid, ook de vervelende storing in de melders opgelost en alles is stabiel.
Het geheel kan nu zonder probleem worden uitgebreid.
Re: loconet
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 25 juli 2015, 18:16:32 »
Fijn dat het opgelost is   :thumbup:
oosterom
Re: loconet
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 25 juli 2015, 18:40:11 »
Wim super bedankt voor deze service, Wim is zelf de modules komen aansluiten waar maak je dat nog mee :thumbup: :thumbup: :thumbup:, dat verdiend een hele grote pluim. Was dus wel degelijk mijn fout. Alle s88 zijn nu van Rosoft en kunnen nu gelukkig weer verder met bouwen.
mvg Martin
ceess
  • Railbusfan
Re: loconet
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 25 juli 2015, 21:54:49 »
Waar vindt je deze service nog, Martin.
Fijn dat het is opgelost.
Wim N
Re: loconet
« Reactie #20 Gepost op: zondag 26 juli 2015, 12:36:01 »
Hallo Martin,
Das goed nieuws, ik weet wat je voelt nu alles weer werkt. Klasse van Wim, de service is bij hem ook perfect.
Zal morgen nog even bij je komen kijken, ben toch altijd te vroeg, dus ga ik het wel even bekijken op mijn gemakje.
Succes met de verdere aansluitingen, kom je helpen.
Pagina opgebouwd in 0.046 seconden met 23 queries.
