Modelbaan Vier-Landen (laatste update 16-10-2016 demonteren van modelbaan)
Gestart door Wim N zondag 12 juli 2015, 13:02:13
Re: Schaduwstation Vier-Landen Bouw is voltooid ( foto`s van opbouw 19-07-15 )
Vele zullen nu wel zien dat er per niveau´s maar vijf opstelsporen ligt klopt ook maar nu zijn het er zes geworden.
Voor de verdere afwerking heb ik gekozen om de schroefkoppen niet meer te willen, deze te voorzien van afdek dopjes, ook ook de lade´s worden voorzien van luxe handgrepen.
Groet Wim.
Wim,
Dat doe je prachtig, blijkbaar geen half werk voor je. gelijk heb je heb je nadien alleen maar veel plezier van, die lades zijn een echte must heb hier ook kasten en moet zeggen, wil en kan niet meer zonder alles mooi er in geen troep onder of naast je baan fijner werken.
Hi Wim,
Ziet er prachtig uit en ik blijf je zeker volgen.
Aan de inrichting van de lade´s is ook aandacht aan besteed, wel dat het rijdend materiaal netjes en veilig opgeborgen kunt worden.
Hiervoor word gebruik gemaakt van kunststof L profielen, van isolatieschuim dat vastgezet word met dubbelzijdig tape.
Groet Wim.
De diepte van de lade´s is net genoeg om het rijdend materiaal schuin te kunnen liggen. diepte 8 cm
Groet Wim.
Zal hierbij nog wat Foto´s tonen dat de lade´s onmisbaar zijn.
Groet Wim.
Zo dit was even de opbouw van het schaduwstation dat nu voorzien gaat worden van de twee railspiralen maar dat ging niet zonder slag en stoot hier later vandaag meer over.
Met uiteraard de Foto´s.
Groet Wim.
Wim,
Dat is een leuke tip, hoef je niet altijd alles uit je doosjes te halen. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
wow
dat ziet er heel netjes uit
en alles is ook zo vlekkeloos schoon
lijkt wel of dat je alles zo vanuit het niets naar binne is gebracht
mooi hoor alles
ik volg het met spanning
Gr Ed
Dag Wim.
Je hebt een mooi opbergsysteem bedacht en gemaakt! :thumbup:
Ziet er netjes en overzichtelijk uit :thumbup: :thumbup:
Dag Wim,
Ik heb met bewondering zitten kijken hoe je de opbouw van de baan en de inrichting van de laden hebt gedaan. Complimenten, hoor.
Roel
Mooie lades en al het rijdend materiaal wat je hebt ook.
Dit is echt schitterend gemaakt die lade's en een hele mooie baan  :thumbup:
Gr Alex 0850
Bedankt voor de positieve reactie´s, Peter 1 van de voorwaarden bij de herbouw van de onderbouw moest zijn is dat ik het rijdend materiaal niet steeds uit doosjes te moeten hoeven halen.
Tussen het bouwen door regelmatig opruimen, dat geeft dan weer extra moed.
De volgende update´s zal gaan over wat ik al eerder aangaf de bouw van de spiralen.
Die zijn van www.modelbau-menninghaus.de namelijk een dubbelsporig spiraal voor gebogen C-rails 24230 en 24330 en een enkel sporig spiraal voor gebogen C-rails 24230 deze laatste kom ik nog op terug.
Om de overgang naar het spiraal zo vlak mogelijk gehouden heb ik in de dikke onder plaat een laagje hout moeten verwijderen.
Groet Wim.
Re: Schaduwstation Vier-Landen Bouw is voltooid ( bouw van spiralen )
Om meer licht te creéren en de bereikbaarheid te vergroten heb ik de sta tafel in het midden maar verwijderd later zijn ook de ombouw verwijderd.
De afmeting van het spiraal is 120 cm x 120 cm met 5 cirkels maar als de ruimte daar is houd dan 122 cm aan.
Groet Wim.
Wel regelmatig even testen voor de hoogte kan geen kwaad. Er zal op dit schaduwstation niet gereden gaan worden met bovenleiding, dus straks ook niet toegankelijk gaan worden voor eloc's.
Ik had niet genoeg ruimte maar had het spiraal liever op een andere ruimte in elkaar willen gaan zetten om er makkelijker eraan te kunnen werken.
Het stukje wat aansluiting moet geven aan niveau 1 heb ik zelf opmaat moeten maken.
Groet Wim.
Kreeg toen van een mede forumlid de vraag? is het binnenste spoor 24230 niet te steil om 5 cirkels te stijgen maar dat is zeker geen probleem zelf de Lange Heinrich klim op zijn slofjes naar boven.
Voor overal de zelfde hoogte aan te houden maak ik gebruik van een houten malletje met een hoogte van 8,5 cm.
Bij het eerste oprij plaatje maak ik aan de buitenrand al een verschil van 4 mm wat voor de verkanting moet gaan zorgen.
Groet Wim.
De bouw van het eerste spiraal is gelukt maar paste ook maar net. oke na een kleine aanpassing van de ombouw dan.
Groet Wim.
Het spiraal staat maar dan zijn wij er nog niet, het moeilijkste moet nog komen.
Als ik dat geweten had had ik cirkel voor cirkel af moeten werken maar was zo benieuwd of alles wel paste.
Zo ben ik maar gestaag verder gegaan.
Met het aanbrengen van isolatie onder de rails.
Groet Wim.
Ook voorzien van een laagje verf uiteraard, het vast zetten.
Groet Wim.
Halllo,
Ook is er nagedacht om vangrails te plaatsen deze zijn van kunststof. deze zijn erg buigzaam, licht materiaal.
Kan jullie erbij verzekeren dat het zeer aan te raden is want het heeft menig rijdend materiaal op zijn plek weten te houden na een ontsporing.
Groet Wim.
Was wel een heel werkje maar het resultaat is daar.
Groet Wim.
Nu zijn wij aanbeland bij het enkelsporige spiraal dat nog al voor een probleem zorgde.
Ik had namelijk ook een enkelsporig spiraal bij modelbau-menninghaus besteld dat bestemd is voor gebogen C-rails 24220 maar echt tot mijn spijt was de afmeting (vond ik zelf dan) te krap.
Ik heb deze toen terug gezonden, een dubbelsporig spiraal voor terug besteld. Geschikt voor gebogen C-rails 24230 en 24330 ik heb deze toen zelf op maat moeten zagen.
Groet Wim.
Das wat wel zo makkelijk om het spiraal even weg te kunnen halen op de plek waar het tenslotte moet komen.
Groet Wim.
Zeer proffessioneel uitgevoerde spiralen, een plezier om te bekijken. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Wat een mooie reportage van je spiralen Wim. :thumbup:
Zit zelf ook te denken aan om 2 spiralen te maken jouw foto's zullen daar zeker bij helpen. ;)
Re: Schaduwstation Vier-Landen Bouw is voltooid ( uitbreiding 19/07/2015 )
Het schaduwstation is zo goed als klaar nu de verdere opbouw wat ik ook in stappen laat zien.
Allereerst de vele losse geraamtes van de modules die los op de onderbouw moeten komen te gaan liggen.
Maak gebruik van standaard laten.
Groet Wim.
Niet te zwaar, maak het wel stevig met zelf opmaat gezaagde drie hoekjes.
Groet Wim.
Dat gaat straks met de opbouw zeker voordelen opleveren dat het losse modules zijn.
Groet Wim.
Zier er allemaal stevig uit, maar een vraagje waarom staat die latjes zo dicht bijeen?
Hallo Wim,
Ik zie dat het "Westland" qua vrachtvervoer aardig aan de weg aan het 'timmeren' is geweest. Leuk ontwerp en daar kun je in elk geval goed op 'bouwen'. Niet alleen de treinen wegen behoorlijk wat, maar die 'grote jongens' rondom Maasland - Naaldwijk willen er ook best zijn.  >:-D >:-D
Heel veel suk6 en vooral sterkte met de opbouw.
:thumbup: :thumbup:
Hoi Wim,
Man man wat prachtig, dat doe je super hoor, ziet er allemaal heel strak en net uit.  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hallo Jorg,
De soort laat ik het maar zo schrijven de vele dwars latjes die liggen er nog los in, is nog niet definitief deze kunnen nog verwijderd worden maar zijn straks misschien nodig om als steunen te moeten dienen om de hoogte in te gaan met de opbouw.
Hallo GWS,
Ik vind het straks mooi om vele modellen uit het Westland op mijn modelbaan te kunnen zien rijden met het car systeem.Ik heb nog meerdere vrachtwagens modellen.
Die ongetwijfeld voorbij ziet komen.
Hallo Peter,
Een goeie investering begint bij een goede onderbouw.
Groet Wim.
De dikte van het plaatwerk is 6 mm, dat leek bij dik genoeg te zijn.
Groet Wim.
Het aansluiten van het dubbelsporige spiraal aan de bovenbouw heeft wel wat extra tijd in beslag genomen. Maar is uiteindelijk goed gekomen.
Groet Wim.
Hoi Wim,
Leuk dat je terug bent met je topic. Al ben ik al de tijd dat je weg was van het forum je trouw blijven volgen via FB.
Je baan ziet er prachtig uit en I-train is zeker voor jou baan een uitkomst.
Na de bovenbouw op het schaduwstation zo goed als klaar is kan er verder gewerkt worden aan het verlengen van de onderbouw.
Deze zal ook voorzien worden met twee lade´s.
Voor extra stevigheid heb ik gebruik gemaakt van een achterwand.
Met een derde handje zal ik overal bij moeten kunnen. :thumbup: ;) :) :)
Hier enkele update´s met foto´s van de bouw.
Groet Wim.
Das effe schrikken die dunne latjes maar geloof mij stevig zat.
Groet Wim.
Wim,
Gewoon meesterwerk, meer kan ik daar niet op zeggen hoor.
Deze stevige onderbouw dient als opbergruimte, kan zowel naar rechts of links geschoven worden.
Alleen dit gedeelte zal geheel los geschroefd moeten worden maar das fluitje van een cent.
Ik moet wel erbij vermelden dat er heel veel houtwerk in is komen zitten maar das geen weg gegooid geld geweest.
Omdat er onder de schuine kap spullen liggen, ik daar regelmatig bij moet heb ik genoeg kruipruimte onder de onderbouw gelaten.
Dit heb ik door middel van losse modules aan elkaar weten te koppelen.
Groet Wim.
Krijg er dorst van ... :mrgreen:
Strak werk Wim! :thumbup:
Ik wou dat het bouwen net zo snel ging als de update´s plaatsen. ;) :) :)
Groet Wim.
Wim,
Dat is daar net een bouwmarkt van hout,  :D echt top werk hoor. vakmanschap herken je aan het bouwen zo mooi, maar ik begrijp heel goed als je met koploper Itrain rijd schaduwstations maakt moet het steven en makkelijk zijn.
Hallo Erik,
Ben inmiddels al wel van het bier Heineken afgestapt. Water is het beste medicijn. ;) :) :)
Hallo Ronald,
Ja vond het toch leuk en erg leerzaam om mijn modelbaan te mogen laten zien.
Maar ratel snel door de foto´s heen want wil weer nieuwe verse update´s plaatsen.
Maar iTrain werkt perfect.
Hallo Peter,
Ja de bouwmarkt zit  niet om de hoek maar ben wel vast klant geweest.
Groet Wim.
Voorzien van losse modules, dicht gelegen met plaatmateriaal.
Groet Wim.
het gemak dient de mens even de losse modules verwijderen, de onderbouw op zijn kant.
Dit stukje onderbouw moest nog voorzien worden van twee lade´s.
Groet Wim.
PS dit was het weer voor vandaag, zal spoedig weer verder gaan met het plaatsen van update´s.
Wow, wat een degelijke stevige en goed doordachte constructie, daar zit idd een hele houthandel in, het geheel in modules opbouwen heeft wel zijn voordeel dat je later overal goed bij kunt in geval van calamiteiten op je baan.
Ik blijf je baan met veel interesse volgen, puik werk,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Wim,
Blijft een pracht om je baan opgebouwd te zien worden. Vindt de oplossing voor de locomotieven en wagons een goede manier. Zelf heb ik paar stalen kasten en daar kun je natuurlijk ook op deze wijze de rijtuigen en locs in opbergen. :) Dank voor het idee!
Herman
Zit zelf ook te denken om meer met modules te werken en dit heeft me volledig overtuigd, mooie opbouw
groeten
Marcel
Wim, je gaat als een speer.  :thumbup:
Maak je een tekening, met alle maten van alle houten delen, van elke module?
En je hebt vast een goede zaagmachine, om alles zo strak te kunnen zagen!?
