Meer dan 550 wagons verkocht! Bestel ook een 20 jaar Stichting 3rail wagon in onze Shop en maak dit onze succesvolste actie ooit!! Zie de aankondiging en praat mee.
stoomlocs blijven stil staan op bepaalde plekken.
Gestart door wiebrand zaterdag 20 juni 2015, 11:27:23
Mijn stoom locs blijven op 3 plekken op een stuk rails stil staan andere locs hebben geen problemen.
Wat kan ik daar aandoen.
Re: stoomlocs blijven stil staan op bepaalde plekken.
Rails schoonmaken
Is al gedaan maar alleen de stomers geven problemen?.
Humor....
Als de loc op alle andere stukken probleemloos loopt dan zit het probleem niet in de loc zelf maar in de stroomvoorziening. Op de plek waar de lok blijft staan even met een los draadje verbinding maken tussen lokmassa (buffer, wielen) en de railstaven. Loopt ie nu door dan is het een massa probleem. Niet, dan het draadje voorzichtig tussen puko's en sleper. In één van de gevallen zou de loc moeten gaan rijden. Ik denk dat het goed vetvrij maken van de wielen en de sleper je probleem wel zal oplossen.
Bedankt waar kan dat het beste mee doen vet vrij maken
samen staan we sterker
Dan wordt het hoog tijd voor een ATF beurt... O:-D  >:-D
dat is toch transmissie olie
Als het stoomlocomotieven met geluid zijn kan je proberen of ze probleemloos doorrijden als het geluid uit staat. Je zegt ook dat andere loks (zonder geluid?) probleemloos doorrijden. Dan is de rails vuil of bijvoorbeeld de wielen van de stoomloks. Ook kan de voeding van dat stuk rails niet goed zijn.
Testen (en schoonmaken) dus! Als dat allemaal niet helpt, dan kan je verder gaan zoeken.
Citaat van: wiebrand op zaterdag 20 juni 2015, 14:12:41
Ik doe het met een doekje, vochtig gemaakt met wasbenzine. Gaat prima.
groeten,
Roel
Hoi Wiebrand,
Locs die blijven staan, had ik op ook op 1 punt op mijn baan.
Het gebeurde alleen bij langzamer rijden en dan met locs met korte sleper.
Ik heb toen de puko's met een railgum ietsje opgeschuurd en daarna geen problemen meer gehad.
En als dat punt wissel of kruising betreft: dan is het ook extra massa of prik aanbrengen in de lok (dus extra draadjes trekken voor de massa, of 2e sleper aanbrengen.
Zie o.a. wiki
of
http://bardioc.bplaced.net/Bardioc/Seite03/index-3e.html
http://bardioc.bplaced.net/Bardioc/Seite03/index-3a.html
http://bardioc.bplaced.net/Bardioc/Seite03/index-3b.html
*** edited 27-10-2016 links aangepast
Schoonmaken met wasbenzine is volgens mij het beste. Als het een wissel of kruising betreft, wil het ook
wel eens helpen om de puko's heel voorzichtig ietsje omhoog te trekken (punttangetje). Dit verbetert het
contact met de sleper.
er is volgens mij slecht kontakt bij sommige rails hoe kan ik dat verbeteren.
Citaat van: wiebrand op zaterdag 20 juni 2015, 15:00:09
't Is géén hoax :important:
Lees dit draadje maar eens door ===> klik
Bij mij (op metalen rails) heeft 't in ieder geval  een zeer positief effect.
Ik heb dit topic even verlost van alle flauwekul.
Het kan best zijn dat je sleper op die stukken rails wat opgetilt word waardoor hij geen goed kontakt maakt en een beetje bol staat. Je kan de sleper ietsje bijbuigen naar holle stand. Bij mijn loc hielp dat.
