Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| | |-+  Ombouw V100 M 37724 ESU+sound
Auteur Topic: Ombouw V100 M 37724 ESU+sound  (gelezen 6937 keer)
Haradigi
« Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 18:31:49 »
Nu is er al vaker een V100 omgebouwd maar nu ook met sound.
Een V100 Marklin nr: 37724.
Dit project had ik al een tijdje liggen ook een Locsound V3.5 met 8p connector.
Eerst maar eens goed schoonmaken en goed smeren, hij rijd nu vrij stil en als zonnetje.
Had ergens gelezen dat ze erg veel mechanisch geluid produceren.
Vergeten foto's te nemen van het monteren van de decoder maar dat komt toch vaak op het zelfde neer.
Wilde wel een uitvoering met 8p connector.
De behuizing van het luidsprekertje was te groot die is aan de boven- en onderzijde plat gevijld en met dubb. tape vastgezet.
De decoder past precies achter het luidsprekertje (geklemd)
Er komen ook rode ledjes in met lichtgeleider (de lampjes met hun eigen licht-geleider laat ik zitten).
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 juni 2015, 19:03:36 door Haradigi »
Jørg
Re: Ombouw V100 M 37724 ESU+sound
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 18:41:54 »
Knap gedaan, was de originele decoder stuk, of heb je er een betere in gestoken met geluidsfunctie?
Haradigi
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 18:47:23 »
Hi Jørg,
Er zat een oude Marklin decoder in maar ik wilde er een ESU met sound in hebben.
Jørg
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 18:49:23 »
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 18:51:42 »
Vier gaatjes van 1mm geboord in de kap.
Deze aan de voorzijde iets uitgehold t.b.v. lensjes met CristalClear.
Testen of de Led lichtgeleider langs de andere geleider kan, dat lukt.
Led's op 8mm lange 1mm dikke lichtgeleider met sec. lijm vastgezet en getest.
Daarna ingesmeerd met twee componenten lijm en na drogen zwart geverfd.
Printje gemaakt met Led en weerstand voor een cabine verlichting.
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 juni 2015, 19:06:01 door Haradigi »
Haradigi
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 19:08:44 »
Printje gesneden om in te bouwen voor het aansluiten van de lakdraad en de soepele draden naar de loc zelf.
Hierop zitten ook de weerstanden voor de Led's.
Vergeet niet een stukje krimpkous om de draden bij elkaar te houden.
Per slot van rekening moet de kap ook nog open kunnen voor service.
Cabine verlichtings printje (waarop ook een weerstand zit) gemonteerd.
De bedradings draden van de rode leds (staat per twee in serie) ook aan het printje gesoldeerd.
Alles even testen.
Bedradings printje met dubb. tape vastgezet. (Deze zit bij dichte kap precies boven de decoder).
Bedrading netjes gemonteerd en de lakdraden met dotje lijm vastgelijmd.
Bovenkant motortje mat zwart geverfd en de machinist op z'n stoel vast gezet.
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 juni 2015, 21:22:15 door Haradigi »
Jørg
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 20:01:43 »
Knap werk  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 20:05:59 »
Hi Jørg, bedankt.
Na drogen van de lijmen kap erop en testen.
Ook nog een beetje verweerd en uiteraard de schoorsteen goed vervuild.
Mooi geluid en ik ben er blij mee.
p.s:
Nu nog een projectje, een V60 zelfs een V36 die zijn een stuk korter.   :(
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 juni 2015, 21:26:26 door Haradigi »
Jørg
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 20:09:27 »
Das weer iets waar je trots op mag zijn, goed resultaat zie ik  :thumbup: :thumbup:
Alex 0850
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 20:37:53 »
Knap staaltje werk  :thumbup:
maar hij is niet zwart wel schoorsteen ?   >:-D
Gr Alex 0850
Haradigi
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 21:19:03 »
Hi Alex,
Maar het rood is het zelfde rood als bij die zwarte met schoorsteen.   :?
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 21:35:48 »
Nette ombouw Harald, al is het wel vol geworden onder de huif. ;)
Wat voor printplaat materiaal heb je gebruikt?
Groeten Ad
Haradigi
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 04 juni 2015, 21:42:45 »
Hi Ad,
Gewone "goedkope" eurokaart had ik nog liggen uit eigen voorraad.
Zijn te koop in Houten en b.v. bij Conrad.
Zoek zelf nog dunnere en ook flexibele printen.
Gino
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 04:47:06 »
Hier heb ik dus onvoorstelbaar veel bewondering voor.
De kennis en het vakmanschap wat hiervan uitgaat is adembenemend.
Ik zou niet weten hoe hier aan te beginnen, laat staan tot een bevredigend eindresultaat te brengen.
Mijn complimenten
  • 3rail Events team
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 06:56:17 »
Dat de ombouw goed voorbereid en gelukt is had ik ook wel verwacht van de lokkendocter  :D
Maar hoe klinkt hij nauw?
Tijd voor een filmpje Harald  :P
Haradigi
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 09:31:03 »
Hi Gino,
"Onvoorstelbaar, adembenemend" wat een eer 't is voor mij "gewoon".
Hi Peter,
Hoe hij nu klinkt ?
Ik breng hem wel een keertje mee, mag je zelf luisteren.
Tja, een filmpje, daar ga ik nog wel eens naar kijken (weer een project erbij) hoe dat moet.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 10:02:38 »
Mooi gedaan, Harald :important: :thumbup:
Ik heb ook eens een V100 voorzien van ESU Loksound.
Zie ===> klik
 en ===> klak
Haradigi
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 12:21:42 »
Hi Wim,
Dat ziet er ook goed uit klopt het dat ik geen rode lichten zie ?
Ragoem
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 12:26:50 »
Ziet er goed uit!
Heb er zelf ook een V100 omgebouwd naar ESU-sound, maar moet de verlichting nog aanpakken.
Maar dat kan ik nu mooi van jou afkijken.  :D
Hartelijke groet,
Ragoem
mijn diorama draadje
mijn weather pogingen
Nederlands 1970-heden/Koploper/ECoS 2/3railmodule
nobody
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 12:38:23 »
Ik weet niet wat jij ziet... ;)
Sluitlichten zitten doorgaans aan de achterzijde. En die zijde wordt niet getoond in 't videootje.
Doch inderdaad, ik heb verder niets aan de verlichting gedaan.
Loc trekt meestal een trein en dan zijn de sluitlantaarns buiten werking. Vandaar.
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 05 juni 2015, 20:11:03 »
Leuk projectje Harald,  :arrow: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Peter was me net voor. Dit vraagt wel om een filmpje.  ;)
Rijdt met TrainController ;-)
Guus
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 06 juni 2015, 07:40:43 »
Mooi Harald,
Heb je de witte verlichting niet aangepakt?
Guus
CS2, iTrain, K-rails, Mijn baantje:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37832.0
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 06 juni 2015, 08:09:09 »
Dick
« Reactie #23 Gepost op: donderdag 18 mei 2017, 18:37:06 »
De ontstoor condensatoren horen er niet in Harald. Die naar massa moet je er uit knippen, ze verstoren de motorregeling van de Esu decoder.
Plaatje van Esu:
Haradigi
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 18 mei 2017, 19:08:35 »
Hi Ben,
Bedankt maar dat weet ik, jij had dat al eerder gezegd, is oude foto, ze zijn er al uit (denk ik, maar ga het tzt controleren)
Haradigi
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 17 januari 2018, 14:27:33 »
Hi Ben,
Hi Ben,
Weer een project van de plank af. Ze zaten er nog in maar nu niet meer  ;)
« Laatst bewerkt op: woensdag 17 januari 2018, 14:29:10 door Haradigi »
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 17 januari 2018, 19:07:46 »
 @citaat  :thumbup:
Nou nog even je lijfspreuk onder je avatar aanpassen: "Meet (kijk vooral ook in de gebruiksaanwijzing, voel, luister) en weet". ;)
Haradigi
« Reactie #27 Gepost op: woensdag 17 januari 2018, 19:36:04 »
Ja ja Ben.
Pagina opgebouwd in 0.044 seconden met 22 queries.
