Steve,
Als je de kap van de lok los neemt, zie je een print liggen in het frame van de lok.
Aan de achterkant zitten een aantal draden gesoldeerd die naar de tender gaan.
Controleer of deze nog goed vast zitten.
Wat je ook kunt controleren zijn de twee contactpennen die aan de voorkant/onderkant van de kap zitten.
Deze geven de motorspanning door naar de motor die in de ketel zit.
Wellicht zit de kap niet goed vast en verliest één van de pennen, of beide, contact met de print.
Hieronder een foto van de print, met rechts de bedrading en links de twee contactvlakjes, net achter het rookgenerator lipje.
Bron:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=76759
