WINTRACK 12.0 3D NL
Gestart door GWS woensdag 20 mei 2015, 08:17:55
WINTRACK 12.0 3D NL
WINTRACK 12.0 3D NL
Wie heeft er ervaring met dit programma; dus heeft het in bezit. Ik heb een probleem met het "simulatie" onderdeel van dit overigens prachtige softwarepakket. Ik heb het al jaren gebruik, maar nu doet zich dit verschijnsel voor, hetgeen ik betreur. Ik heb reeds kontakt gehad met de Fa. Keuterman in Borne, zijnde de uitgever hiervan! Zij weten niet waar bij mij (?) het probleem schuilt. Vandaag heb ik nog met hen nader overleg. Wil graag te weten komen of er medeforummers zijn die dat onderdeel van het programma gebruiken. DUS: geef mij even een klein berichtje van jouw ervaring(en).
Bedankt alvast voor jullie moeite :important: :thumbup:
Re: WINTRACK 12.0 3D NL
Hoi Gerard,
Ik geloof niet dat je Wintrack 12 NL al jaren gebruikt, want zolang is het nog niet in de handel. :D :D
Maar ik begrijp hieruit dat je Wintrack al jaren gebruikt.
Ik vind het een fantastisch programma en ben er dan ook heel tevreden over.
Heb geen enkel probleem met dit programma.
Om het simulatie deel werkend te krijgen, moet je in je 2D tekening op een stuk zichtbaar spoor, het Simulatie punt erin zetten. Die zit onder menu item ¨Invoeren¨.
Dat wordt dan een paars-rozige 3hoek die in een bepaalde richting wijst.
Nu start je de 3D op. Dan moet je bij menu item ¨Beeld¨ het ¨Simulatie Startpunt¨ aanklikken.
In je 3D tekening staat nu die paars-roze driehoek in de rails. Daar klik je nu op en dan kan start je 3D Simulatie op.
Als je railaansluitingen niet helemaal klopt stopt je trein en kan je alleen nog maar achteruit rijden tot je weer bij een wissel komt. Dan kan je de wissel omzetten en verder rijden.
Het geeft meteen aan dat je nog wat aan of de hoogtes moet doen of dat je aansluiting nauwkeuriger moet worden.
Laat even weten of het gelukt is. Anders moeten we even verder zoeken.
Hallo PETER
Ik maak inderdaad al een aantal jaren gebruik van Wintrack.  Sorry voor die hedendaagse versie! :-(
Ik heb jouw aanwijzingen gevolgd, maar stuit telkens op het eerder geschetste probleem. Ik wil jou wel een deel van mijn baanplan mailen en daar staan dan omlijnd voorzien van een getekende pijl een drietal punten (rode driehoekjes, waarvan er twee met zwarte driehoekjes erin en 1 rood driehoekje (klein). Dan heb jij inzicht wat er bij mij speelt. Hetzelfde Pdf heb ik ook inmiddels gestuurd naar Keuterman in Borne.
Die mail doe ik jou nog toekomen, want inmiddels komen er berichten binnen en die ga ik eerst even bekijken.
Wij spreken elkaar zeker (per email dan)
Alvast bedankt
Hoi Gerard,
Ik wacht je bestand keurig af en ben benieuwd of het hier bij mij wel lukt.
Overigens heb ik nog niet helemaal door wat nu het probleem is.
je schrijf: "maar nu doet zich dit verschijnsel voor, hetgeen ik betreur". Vervolgens zeg je dat je al met Fa. Keuterman in Borne contact hebt gehad.
Maar je vergeet hier te vertellen wat er niet lukt!
Je hebt me al een email gestuurd, maar daar zaten nog geen bestandjes bij.
Ik wacht in spanning af.
Beste Gerard,
Misschien kan je het volgende even doen zo dat iedereen kan zien wat er gebeurd:
- Start Wintrack op de PC.
- Klik nu op Start, Uitvoeren en tik hier: PSR en druk op enter
- Je krijgt nu een balk te zien waar je op opname kunt klikken druk hier op en doe dan in Wintrack wat je wilde en tot dat het mis gaat.
- Druk dan op opname stoppen, je krijgt nu ook de vraag om een bestand op te slaan. Sla dit op je bijv. je bureaublad.
- Voeg het nu toe aan je post als bijlage.
Hallo TIM
Inmiddels heb ik niet stil gezeten. Ik zal zeggen wat ik gedaan heb tot nu toe. Ik had nog een machine waar XP Professional op staat; aldaar Wintrack 12 op geïnstalleerd en via een USB-stick het wintrack bestand van mijn toekomstige getekende baan opgezet. Hierna heb ik de baan zichtbaar gemaakt en via een geselecteerd railstuk via invoeren de "start simulatie" knop actief gemaakt. En wat dacht je? JAWEL ik kan simulatie uitvoeren!
Hiervan Keuterman op de hoogte gebracht.
Mogelijk zit het euvel in Windows 7, waar ik nu mee werk. We wachten af, maar jouw idee ga ik zeker eens oppakken en uitproberen.
Uitslag windows 7 blijft voor mij een raadsel, maar het zal wel zo zijn. Ik ben een volkomen leek daarin!
We zijn weer een ervaring rijker geworden. Eveneens bedankt voor jouw inzet op mijn vraag! Afsluiten kan ik het nog niet, want ik weet nog steeds niet waar het euvel schuilt. Pas als dat volledig rond is, kan ik het topic sluiten.
Nogmaals mijn dank :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Vanmiddag is het probleem opgelost en draait de laatste versie Wintrack 12.0 3D NL op mijn systeem. De "start simulatie" knop is weer functioneel en werkt als nooit tevoren. Waar zat nu de bottleneck?
Welnu het blijkt na kontakt en online communiceren met de fa. Keuterman in Borne, dat als men nog diverse versies van wintrack op de computer had staan, en als je, voordat je de nieuwe versie installeert, altijd eerst de 'oude' versie(s) deinstalleert, er toch nog bepaalde registersleutels door windows bewaard blijven!
Via de ICT specialist van Keuterman is het probleem nu uit de wereld en kan ik weer gaan genieten van de nieuwe simulatie van mijn getekende baan.
Perfect en heel erg tevreden over betrokken mensen bij Keuterman. Niets dan LOF voor hen! :thumbup: :favorite:
3 Forummers:  allemaal bedankt voor jullie inzet, aanwijzingen en  vooral de reacties.
FANTASTISCH!
Nogmaals mijn hartelijke dank! :-) :-) :-) :-)
Hoi Gerard,
Wat die ICT specialist van Keuterman daar beweerd, is helemaal niet waar.
Ik heb Wintrack versies 8, 11 en 12 ter gelijker tijd draaien hier en geen enkele probleem hier.
Mits je maar niet dezelfde bestanden te gelijk wil openen.
Kan ook gewoon de simulatie draaien in versie 12 terwijl ik 11 en 8 open heb staan.
Maar goed, het is opgelost! Dat is natuurlijk de hoofdzaak.
Veel plezier nog met de simulaties!!
Gerard
Ben blij dat het nu goed werkt, weer een zorg minder.
