Module "Unter der Strecke"
Gestart door PaT maandag 11 mei 2015, 08:27:23
Re: Module "Unter die Strecke"
Hoi Patrick,
Ziet er goed uit.
Jullie ook hele fijne kerstdagen.
Keesoldscool
Hallo Patrick,
Zit er goed uit. Goed advies van Alphons. Fijne dagen en een voorspoedig 2017.
Hoe sneller, hoe mooier!
Dank mannen.  Ik wil nog kijken of ik het nog iets verweerder kan krijgen en dan gaat dit hek in massaproductie.  Allemaal stukjes van een cm of 4 lang,  zodat we uiteindelijk ca. 1,20m kunnen plaatsen aan weerszijden van het viaduct
Ook namens mij,
Dat is een mooie schutting aan het worden.  :thumbup:
Succes met het maken van de resterende stukken.
Hartelijke groet,
Ragoem
-Patrick:
Volledig eens met de vorige melders. :thumbup:
Hekje ziet er zeer natuurgetrouw uit.
Dank mannen! Hekje gaat goed komen zodra ik weer bij de spulletjes kan.  Die staan nu vakkundig ingebouwd door spul uit de andere zolderkamer. Daar zijn we nu woest bezig met de witkwast.  Dat is wel hoognodig,  want daar is sinds de oplevering 7 jaar geleden nog niets aan gedaan.
Hopelijk van het weekend weer wat tijd om dat te doen.
Schade ?
Yep :(
Bakje wordt hier net per ongeluk van de tafel afgeduwd.  Kolom stuk,  bedrading lijkt ook een knauw gekregen te hebben.
Dat wordt WEER niet meerijden de 15e :(
Misschien krijg je het nog op tijd gerepareerd, Patrick  ;)
En deed je het zelf of kan je iemand anders de schuld geven ?
Gewoon meebrengen alles de 15e, kunnen we allemaal helpen.
Nee,  ik was het niet zelf Alphons,  dat maakt het helaas niet minder zuur.
Ik kijk wel wat ik de 15e doe.
Dat is balen Patrick. :(
Maar gewoon meenemen de 15de en met verkrachte eenden vereende krachten, kunnen we dit wel oplossen lijkt me. :)
Hei Patrick,
jammer dat dit gebeurd is.
Hopelijk kan je het snel herstellen.
Patrick,
Jammer om te lezen dat je schade heb opgelopen aan je mooie bouwwerk.
Hopelijk krijg je het met mede modulebouwer weer gemaakt de 15de.
Hoi Patrick,
Vervelend dat het is gebeurd, maar de constructie ziet er ook niet zo stevig uit.
Beter is om de pootjes ook te lijmen ipv met 1 schroefje vast te maken.
Of zelfs een klein hoekprofiel beneden en boven om de pijler te fixeren met de grondplaat en brugdeel.
Altijd fijn dat soort opmerkingen ;)
De constructie is voor normaal gebruik stevig genoeg door de vorm van de kolommen. Daarnaast komt er nog een flink pak stevigheid bij door de afwerking die er op gaat komen.  Voor een val van een meter hoog is het een ander verhaal,  daarop is het inderdaad niet berekend.
Ik ben nu begonnen e.e.a. te herstellen.  Ik zal eens kijken hoe ver ik zondag ben
Ra,  ra...  :)
Paaltjes voor op de brug :?:
Haha,  ik dacht al niet dat het een moeilijk zoekplaatje zou zijn,  maar dat het zo snel geraden zou worden.
Ik was vandaag erg blij met mijn profielsnijdertje van PeArd.  Mooi alle staandertjes voor de 'schutting' op dezelfde lengte zonder moeite!
Laat ik nou denken dat het "valbeveiligingsstaanders" voor op je werktafel waren, zodat er niks meer naar beneden kan kukelen.  :D
Hahahahaa... Van 3 cm lang en 2 mm dik? Dat zal weinig kunnen beschermen.
Nee,  ik heb mij maar even op een monnikenklusje gestort...
Re: Module "Unter der Strecke"
Even een korte update, want het is hier dus al bijna 2 maanden stil geweest. Even nog zonder plaatjes, maar dat maak ik echt nog wel goed.
Wat is er de afgelopen maanden gedaan? Het complete viaduct is in de blauwe foam gezet. Dit foam heeft al een wat korrelige betonstructuur van zichzelf, dus dat kwam mooi uit. Dat het daarnaast erg makkelijk te schilderen is, is natuurlijk nog fijner!
Aan beide zijden van het viaduct wordt gewerkt aan een hekwerk. aan 1 kant staat nu ongeveer een meter en an de andere kant moeten de gaatjes waar de palen van het hekwerk in komen te vallen nog geboord worden. Vervolgens zal er nog ca 1 meter hekwerk gefabriceerd moeten worden om de overige stukjes te voorzien van een doorvalbeveiliging.
Daarna is het de beurt aan de schilder om de betonlook toe te voegen. Zowel aan het viaduct als aan de 2 portalen die ik hoop te gaan maken van oude rioolbuis
Als dat gereed is, zullen ongeveer mijn KS-seinen van modelbahn bau Reinhardt geleverd worden. Hier kijk ik echt naar uit!
Ik heb nog wel een dingetje met mijn kabelgootjes langs het spoor. Ik heb het viaduct qua breedte vormgegeven volgens het grote voorbeeld. Blijkbaar liggen de sporen in het echt dichter bij elkaar dan de maat die we afgesproken hebben. Het wordt nu dus wel wat krap tussen spoor en hekwerk om alles een beetje netjes weg te leggen (goot, seinen, grind). Dat zal dus nog wel wat hoofdbrekens gaan opleveren.
Citaat van: PaT op maandag 20 februari 2017, 10:31:05
Kun je mooi doen met de airbrush ;)
Ben ook wel benieuwd hoe die KS-seinen eruit komen te zien.
Haha,  ech nie....  :P
Ik heb zaterdag een stukje viaduct bespoten,  maar het resultaat viel vies tegen...
Dat wordt gewoon kwasten!
-Patrick:
Ben benieuwd om je resultaat te bekijken,  :thumbup:
Vies tegenvallen, dan is het ineens geweatherd.
 @citaat2 :P :thumbup:
Of stuk Wim ;)
Alweer 2 jaar terug zag ik bij msg Den Bosch dat ze HSL tunnelingangen hadden gemaakt van rioolbuis. De buizen stonden hier al een tijdje klaar, maar vanmiddag ben ik maar eens een poging gaan wagen.
Met een verfafbrander de rioolbuis verwarmen om hem zo te kunnen buigen ging best goed. Doordat je echter vrij lokaal verwarmt, krijg je toch al snel knikken in de buis.
Vervolgens ging het uitbuigen op het oog niet zo goed. Een malletje was zo gemaakt, maar ik bleek toch niet helemaal goed de afmetingen van het NOCH portaal dat ik ook heb overgenomen te hebben. Poging 1 was veel te groot, maar toen ik dat portaal ingekort had, bleek ik juist teveel weggehaald te hebben..
Grrr... Poging 2.
Weer een mal gemaakt, maar omdat het portaal van Noch naar achteren helt, is het overnemen op een plat vlak nog niet zo eenvoudig.
Ik heb werkelijk tig keer gemeten, nog eens gecontroleerd en toen weer begonnen de rioolbuis uit te buigen. Dit leek goed te gaan, totdat hij op de module stond. Had ik toch de Noch portaal teveel achterover gehouden, want dit portaal was een paar mm te laag :( De pantografen lopen nu net vast tegen de tunnelwand.
Binnenkort dus maar eens gaan beginnen aan poging 3...
Wie nog hoede tips heeft, ik hoor het graag.
Hoi Patrick,
Misschien bij de volgende poging na het verwarmen en meteen plaatsen een lijmklem erop ?
Succes  :thumbup:
Een lijmklem Tony? Hoe bedoel je dat?
Hoi Patrick,
Ik heb met paint in de foto een lijmklem  geknoeid, kun je zien wat ik bedoel  ;)
Zo druk je de zijkanten uit elkaar ( rode pijlen ).
Eventueel een aan één kant uitgehold stukje hout tussen de klem en de buis.
Zo zou je bovenop ook nog extra kunnen verwarmen en de klem strakker draaien.
Ahh bedoel je het zo. Tof dat je altijd zo meedenkt.
In de praktijk werk dat niet ben ik bang. Door het verwarmen van de buis wordt het kunststof echt heel zacht. Het enige resultaat dat je op deze manier krijgt is een dikke deuk ter plaatse van de klemmen van de lijmklem :)
Bij MSG Den Bosch had de maker hem in de oven gezet. Ik snap nu wel waarom, want dan is de hele buis verwarmd en kan je hem denk ik zelfs om een mal heen trekken. Dan moet je wel snel werken, want het is zo afgekoeld en dus weer stevig.
Citaat van: PaT op vrijdag 17 maart 2017, 09:13:10
Op zich is dat zo Patrick, maar om dat te ondervangen zou je een stevig stukje hout (plaatje multiplex van ca 18 mm of zo) tussen de klem en de buis kunnen doen. Hiermee kun je de druk verdelen en zo die deuken vermijden.
Het is maar een idee, maar als je het portaal in de lengterichting doorzaagt en er een kleine opvulling tussen maakt ?
dan wordt het geheel wat breder.
Ik denk graag met je mee, Patrick  ;)
Het zou nog weleens mee kunnen vallen met dat vervormen; ( uitgehold ) latje of misschien beter nog, een metalen strip. in de lengterichting op de buis en daar de klem op.
Zou je nog met de brander ( snel bewegen ) kunnen na-verwarmen en de klem aandraaien. Een föhn of verfstripper kan ook werken.
In de bouw worden afvoerbuizen ook wel eens met een brander gebogen.
Allemaal tot nu toe bedankt voor het meedenken. Wat ik nog wil proberen is om de tunnelingang, min of meer zoals Tony voorstelt, in te gaan drukken in het midden. Zoals Alphons zegt wordt hij dan wat breder en halen we het misschien wel met de pantografen.
Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan met een nieuw stuk aan de slag te gaan.
Dit is ook nog een idee, Patrick  ;)
Ik ga het niet exact zo doen Tony, maar je brengt me wel op een idee. Dank!
Morgen lijkt het er op dat ik even lekker met de module aan de slag kan. Dan dus eindelijk weer eens een bouw-update!
Maar om alvast een beetje in de ICE-spirit te komen, hierbij een mooi filmpje!
Mooi filmpje Patrick. :thumbup:
Veel bouwplezier morgen aan de module. :)
-Patrick:
Mooi filmpje van toch wel een bijzondere trein,  :thumbup:
Veel suc6 bij het verder bouwen van de module.
Railbusfan
@Patrick
bedankt voor het plaatsen.  :arrow: :thumbup:
Belofte maakt schuld, maar de serie updatefoto's laat nog even op zich wachten. Privé en werk is op het moment niet helemaal in balans waardoor tijd voor de module beperkt is.
Wel heb ik tijd voor een kleine update betreffende de tunnelportalen. De rioolbuis gaat het niet worden, maar mijn gekochte Noch portalen wel.
Voor wie niet weet hoe die er uitzien:
In het eggie
En bij Noch
(afbeelding van de website van Noch).
Die dingen zijn echt gruwelijk grof en ontberen compleet de elegantie die de tunnelportalen op de Duitse HSL's zo kenmerkend maken. Maar wat niet is, kan je wel maken! Ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en het Noch portaal aangevallen met een stuk schuurpapier. De portaaltjes zijn van xps gemaakt, dus dat gaat prima.
Ik moet het voor mijn gevoel nog een klein beetje aanpassen, maar voorlopig ziet mijn portaaltje er zo uit. Uiteraard moet er nog een ander kleurtje op en waarschijnlijk zal het berg gedeelte ook nog wel verdwijnen.
Hoi Patrick,
Vind de "vernieuwd" versie een hele vooruitgang. :thumbup:
Hartelijke groet,
Ragoem
Patrick,
De tunnelportaal ziet er na je behandeling veel beter uit als het origineel van Noch. :thumbup:
Prima oplossing, Patrick  :thumbup:
Daar moet altijd een verdere tunnelmouw aan te passen zijn  :P
Grtz en vrije tijd gewenst, Tony
