Digitale Märklin M railbaan; Himmelsdorf - binnenkort opnieuw beginnen!!
Gestart door The MaSt vrijdag 08 mei 2015, 18:59:02
Re: Analoge Märklin M rail baan -- een opstap voor later ;-)
Dag Marten.
Leuk filmpje! :thumbup:
Wel goed te zien dat de plaat doorhangt, daar moet je nog wel wat aan doen :wink:
Citaat van: The MaSt op vrijdag 19 juni 2015, 14:22:38
Helaas kan ik nog niet helemaal rondrijden, ivm spanningsverlies.....
Vreemd, want zo enorm groot is jouw baan toch niet,
dat had ik vroeger ook zo'n baan met maar 1 aansluitrail
en dat werkte prima ...
Maar 1 doorverbinding recht oversteken op de lange zijden
moet toch voldoende zijn dan?
[quoteHelaas kan ik nog niet helemaal rondrijden, ivm spanningsverlies.....][/quote]
Het is uit te rekenen wat het (natuurlijke) spanningsverlies over een bepaalde afstand zou mogen zijn.
spanningsverlies: Uv = (2/(y x A)) x I x L)
Gamma y = 50 Siemens/per meter/ per mm2
A = oppervlakte van de geleiders in mm2
I = de stroom in ampère
L = lengte van de geleiders in meter.
Je moet alleen de doorsnede uitzoeken van de middenrail :)
Hoi Marten !
Leuke filmpjes  :thumbup: :thumbup:
Je kunt wel meteen de noodzaak van het verstevigen van je plaat zien, die hangt al aardig door  8o
maandag komt de vader van de oppaskinderen ze weer ophalen, dus ik zal hem het probleem voorleggen en hij zal me denk ik wel helpen. Hij heeft vroegâh ook een modelspoorbaan gehad, en hij is vrij - tot heel - handig, dus hij kan me vast wel helpen!
Verder ga ik van de week opzoek naar relais voor het afremmen op het station en het automatisch stoppen. Er moet op enkele plekken automatisch gestopt gaan worden. Op het station natuurlijk, bij de op / afrit naar wat straks de opstelsporen zal worden en natuurlijk op de opstelsporen zelf!
Gegroet!
The MaSt
Citaat van: Martijn op vrijdag 19 juni 2015, 17:57:32
[/quote]
Interessante berekening Martijn, alleen zal het spanningsverlies hier niet in de diameter van de middenrail zitten hoor. Nee, de werkelijke oorzaak moet hier gezocht worden in de railovergangen! Op het moment dat ik de rails -vaak na lang passen en meten- "definitief" neerleg buig ik de middenrailcontacten dusdanig omhoog respectievelijk omlaag dat ze echt goed tegen elkaar aandrukken zodat ze goed contact maken. Daarnaast voedt ik ieder baanvak aan zowel begin als eind. Ook kan een extra massa-aansluiting geen kwaad.
@ hanzi: ik denk idd. Ook wel dat slecht aansluitende railschoentjes de grootste veroorzakers zijn. Spanningsverlies wordt groter wanneer de weerstand groter is. Heb op mijn baan ook de rails om de halve meter van een aansluiting voorzien na tips die ik op dit forum kreeg
Ik heb op mijn baan ook bij elke melder een massa en plus aansluiting, ongeveer om de 40 a 50 cm aan een ringleiding.
Ik heb niet om de halve meter een aansluiting, maar wel op geregelde afstanden. Inderdaad goed letten op de lipjes van de middengeleider en de verbindingen tussen de rails. Ook die schoentjes moeten goed aansluiten voor de massa geleiding.
Gezien de grootte van je baan moet je met één trafo makkelijk uit de voeten kunnen. Ik heb 1 trafo voor de onderbaan, 1 voor de middenbaan, en er komt er nog 1 voor de hellingbaan en nog een voor het station op niveau 2.
groeten,
Roel
Even nog een lief aanwinstje behaald vandaag op de Oldtimerdag in Lelystad!   :)
Nu nog even een broedertje inzetten, nummerbordjes en nog wat echter maken
Gegroet!
The MaSt
Uppedateje  :D
Ik lag vanmorgen in mijn bed, (ja echt waar!) te kijken naar mijn modelspoorplaat, en het viel mij op, dat ik de schroeven (met ribbels) en moeren aan de onderkant, heb zitten!  :-) Dus jullie vertelden dingen, die ik al (blijkt net) had hangen. Geeft niks hoor!  ;)
Vanmiddag hoop ik dat de vader van de oppaskindjes mij kan helpen met het verstevigen van de modelspoorplaat en wellicht binnenkort op een vrijer dagje, mij ook kan helpen met het maken van de 'blokken'
Nogmaals: bedankt voor het helpen met alles en tot de volgende!
Gegroet!
The MaSt
Dan nou de lat aan de voorkant nog, Marten  :P
Anders heb jij straks een hangmat-baan !
Wat doet die lat aan de voorkant ook alweer!?
Gegroet!
The MaSt
Zorgen dat je baan niet helemaal doorzakt  :P
 :D Das waar! En t zorgt ook nog een beetje voor een beschermrand!
Gegroet!
The MaSt
Helemaal juist  :thumbup:
Eigenlijk heel simpel: bouw onder jouw baan een T-profiel. Klaar is "K". >:-D
Leuk zeg breng je de kinderen naar de opvang mag je gelijk helpen klussen. :)
de vader heeft zelf ook een modelspoorbaan gehad en hij mag mij adviseren en ik voer het uit!  :D
Dus wie weet vandaag of morgen dat de baan ineens hartstikke stevig is, dat er een 1:87 projekt X feest gehouden kan worden  O:-D >:-D :D
Gegroet!
The MaSt
Voor dat feestje: wie krijgt er een uitnodiging? Wordt er een omleiding ingesteld in ??????  >:-D >:-D
De Preisertjes krijgen een uitnodiging  :mrgreen:
Het blijft bescheiden!  B)
Ik ga om de omtrek van de plaat latjes bevestigen, en dan over de breedte (110 cm) ook latjes en dan heb ik een mooi stevig raster.
Het mooie is, de beste man heeft ook een boormachien voor in mijn harde muur, dus als ik zijn hulp nodig heb, hoef ik het maar te zeggen en hij boord gaatjes in mijn muur!  :)
Ga waarschijnlijk vanavond al latjes latten.  :)
De beste man heeft alleen geen verstand van relais, dus ik zal toch echt eens iemand van het forum moeten uitnodigen bij mij thuis om mij te helpen!
Tot zover deze mini (up) date, graag tot de volgende!
Gegroet!
The MaSt
Ik heb weer een kort filmpje voor jullie!
In dit filmpje het vertrek van een V200 + Plan E rijtuigen naar Hansbeek (Nederland) [ Modelspoorbaan van een vriend ]
(klik op HD voor betere kwaliteit)
Vandaag, 25 juni 1970 is een heugelijke dag voor de inwoners van Sölbëringen (Duitsland), want de rechtstreekse treinverbinding naar Hansbeek (Nederland) is vandaag geopend. Men reist in 4,5 uur naar Hansbeek met een rechtstreekse route in plaats van een route van 6 uur waarbij men via Keulen, Aken en Venlo in Hansbeek komt.
De treindienst wordt uitgevoerd door de Deutsche Bahn met een locomotief van het type V200 en V160 (niet op video) en Nederlandse rijtuigen van het type Plan E en W.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de opstelsporen langzaam aan begonnen, de firma Bauhaut & zn. is al begonnen met het leggen van de eerste sporen. Hierop volgen binnenkort enkele foto's, maar eerst van het weekend naar Drenthe (waaronder een bezoekje aan de S.T.A.R. en volgende week donderdag naar Dordt.
Gegroet!
The MaSt
Geinig filmpje :thumbup:
Enne, die latjes waar je t over hebt mogen ook latten zijn hoor, en met lat bedoel ik dan eigenlijk weer een plankje van een cm of 8 hoog en een centimeter dik anders geeft t echt geen voldoende stevigheid vrees ik!
:help: wanneer is een stuk hout eigenlijk een lat en wanneer wordt het een plank :?
Volgens de Van Dale woordenboek=
lat (de; v(m); meervoud: latten)
lang, smal en dun stuk hout: zo mager als een lat; de lange latten ski's
- See more at: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=lat&lang=nn#.VYxbt_ntlBc
plank (de; v(m); meervoud: planken)
plat stuk hout dat breder is dan dik en langer dan breed; het is van de bovenste plank van de eerste rang; de plank misslaan zich vergissen
- See more at: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=plank&lang=nn#.VYxcFfntlBc
Aha, dank je Jørg!
Maar een lat voldoet ook aan de definitie van een plank :?
Ik hou het er maar op dat een smalle dunne plank (beide ook weer relatieve begrippen) een lat is.
Een smalle dikke plank is dan weer een balk.
Ik snap er geen hout meer van >:-D >:-D >:-D
Hopelijk snapt The MaSt er nog wat van, en sorry voor dit :offtopic: gezemel!
Ja idd >:-D >:-D >:-D
Zeg, ik krijg helemaal houten vingers van jullie gehout!  :D
In iedergeval, ik gaat vandaag hout halen, maar niet in Houten!! Ik hou(d)t niet van houten hout uit Houten, want dat hout hou(d)t niet van houtbewerking!!  :D :D :D
Het resultaat zien jullie binnenkort wel, want ik gaat vanavond naar de TT Assen jôh, en daarna blijft ik logeren tot en met dinsdag, waarbij ik ook effe naar de S.T.A.R. gaat op m'n fietsie! En donderdag gaat ik naar Dordrêg, en naar Rotturdam naar de SSN joh!!
Waar klinkt ik als een Hâgenees joh!?!?!  8o
Tot in den pruimentijd!
The MaSt
Er is zelfs een bekend spreekwoord over: hoge bomen geven lange planken  >:-D
Oh ja en een zware balk is dan weer een bint. Of een biels, en zo zijn we dan toch weer "on topic"!
Maaruh, dat klinkt als een mooie week die voor de je deur staat, alleen maar leuke dingen doen, geniet er van, t wordt mooi weer B)
Allemaal:
Hieronder een link naar een video filmpje over The Plank.
Rustig zitten kijken en genieten maar.
Engelse humor ten top,  >:-D >:-D >:-D >:-D >:-D
Voornamelijk bekend onder 'onze' leeftijdgenoten.
Lekker lachen en ontspannen onder het genot van een heerlijk "B" biertje! :-) :-) :-) :-)
Gerard,
Met een heerlijk biertje bedoel je dan, een trapist of een duvel want dat er wel in hoor.  >:-D >:-D >:-D >:-D
Als ook jij dit 'filmpje' gezien hebt, mag het ook een "Ale" zijn.  >:-D >:-D
Waarom geen Palm dan blijf je kalm.
Leuk filmpje. Maar wél vervuiling van het topic van de auteur: The MaSt :important:
Ik ben alles effe kwijt geraakt!!  8o
Maargoed, ik heb balken gehaald en ik ga er even naar kijken, eerst maar ergens lijmklemmen lenen  :D
Gegroet!
The MaSt
Zo. Met veel gevloek en gechagrijn eerst alle balken doorgezaagd in kleinere stukken..... in 1x een balk van 220cm 'opplakken' gaat niet... met veel moeite de eerste 2 stukken balk vastgeplakt en vast gezet met houtklemmen onder het voorgaande gevloek en gechagrijn is het gelukt, er ligt wel overal lijm, waaronder op mijn schone bed...  :? :? en op m'n handen... soms krijg je t heen en weer van je hobby.
Nu gaat ik lekker naar Drenthe, en hopelijk maandag effe naar de S.T.A.R.
Gegroet!
The MaSt
zo, je bent weer een ervaring rijker, zo te lezen ;)
dit gilt om foto's, of heeft iemand je misschien gefilmd tijdens je werkzaamheden? in dat laatste geval mag een filmpje ook >:-D
alles kan nu goed drogen als je een paar dagen op tournee bent!
Noop! Geen foto's! Wel een ervaring rijker idd!! Lang niet alles zit nog, pas 2 stukken balk zitten vast, de rest komt woensdag en vrijdag en daarna wel!
Fijn weekend allen!
Gegroet!
The MaSt
ben benieuwd zoals alle andere naar foto's van je knappe bouwsel, maar denk wel dat heel mooi gedaan is.
Re: Analoge Märklin M rail baan -- nieuwe aanwinst
Nieuwe aanwinst + een Delta-systeem (niet op de foto)
Gegroet!
The MaSt
Marten, waarom lijm je die planken onder je baan!
Je moet de planken vast maken met platkop schroeven.
Voorboren in de plaat met de diameter van de schroef, gebruik daarvoor b.v. 4x30 schroeven, voorboren met 2,5 mm in de plank (dan scheurt het vurenhout niet bij het inschroeven) en dan vast schroeven.
Dat werkt een stuk sneller en makkelijker dan lijmen.
Er moet toch wel ergens een accuschroefboor te leen zijn bij jouw in de buurt?
Wil Tweeendrie
leuk zo'n 81-er! :D lekkere zware compacte loc! :thumbup:
kijk wel uit dat je plank niet nog verder doorzakt door het gewicht van al dat moois, zou vervelend zijn als hij op een gegeven moment krrrrrak zegt :-(
tip: neem de raad van Wil Tweeendrie ter harte!
Heren: ben nog bezig met de plaat, ik was té snel gegaan, het gaat nog overnieuw!!
Die 81-er is errug leuk idd!!
De plaat zelf zal niet zo snel doorzakken, maar versteviging ben ik dus mee bezig!  ;)
Gegroet!
The MaSt
Lijmtangen zijn best handig om de latten tijdelijk vast te zetten en vervolgens vast te schroeven zoals Wil Tweedrie aangeeft.
Die heb ik ook!  ;)
Heren: ik zit weer met een nieuw probleem. Ik heb donderdag bij de winkelier van Het Winkeltje gekregen, gratis en voor niets. Heel mooi natuurlijk; maar als ik het aansluit, gebeurd er niks! Wat doe ik verkeerd?!? (zie foto's)
Ik hoor het graag!
Gegroet!
The MaSt
Delta kent slechts vier (4) vaste lok adressen.
Heeft één of meer van je loks wel één van die adressen?
Kijk ook eens in onze Wiki... 8o :idea:
Dan vind je o.a. dit ===> klik
Edit nobody: Dan vind je enz. toegevoegd.
Ja stoomloc is voor nr. 1, maar ik snap niet hoe ik het adres daarvoor in zou moeten stellen. Enfin, ik krijg iig stekkertjes van een modelspoorvriend!
Het adres stel je in je loc zelf in stoomloc heeft adres 78
