| | |-+  bovenbaan maakt sluiting
Auteur Topic: bovenbaan maakt sluiting  (gelezen 866 keer)
wiebrand
« Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 11:53:36 »
ik heb een cs1re.
Als ik alleen mijn benedenbaan aansluit gaat alles goed.
Sluit ik de bovenbaan er bij aan krijg ik sluiting.
Heb de polen omgedraaid precies hetzelfde
Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik de sluiting het makkelijkst opsporen.
paulvanelst
Re: bovenbaan maakt sluiting
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 12:51:52 »
beste  Wiebrand
lastig om op afstand op te lossen, maar even een paar tips en vragen.
is al het rijdend materiaal van de bovenbaan af?
is de baan in blokken verdeeld en kun je die makkelijk loskoppelen?
in dat geval alles los halen en dan stap voor stap weer aansluiten tot het probleem weer optreed.
dan kun in het betreffende deel gaan zoeken wat het probleem veroorzaakt.
succes Paul
wiebrand
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 14:06:19 »
Kan het ook aan de beneden baan liggen,als ik alleen de beneden baan aansluit is het goed doe de bovenbaan aansluiten dan problemen
paulvanelst
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 14:47:33 »
niet aannemelijk dat het probleem in de beneden baan zit als die gewoon werkt, kun je de bovenbaan alleen aansluiten?
wiebrand
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 14:53:16 »
Gevonden het was de eerste aansluitrail die sluiting maakte
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 23 queries.
