| | | |-+  Rosoft terugmelder met diodetruc
Auteur Topic: Rosoft terugmelder met diodetruc  (gelezen 3864 keer)
Tjoekedoris
  • Eigenlijk klooi ik maar wat an
« Gepost op: zondag 29 maart 2015, 11:18:13 »
Beste Spoorders,
Daar ben ik weer. Er spoken veel vragen door mijn hoofd. Rosoft heeft een terugmelder S88 met diodetruc in zijn assortiment voor 25 euro. Dat spreekt mij wel aan, ook doordat ik eigenlijk over het algemeen goede referenties tegenkom.
Nu heeft deze decoder 16 aansluitingen. Volgens mij moet je de diode truc bij elke aansluiting toepassen.
Hoe zit dat dan met die decoder. Heeft deze 16 diode oplossingen (bij elke aansluiting) of is dat anders opgelost?
Wie kan mij dat vertellen?
Verder heeft men ook een diode schakeling opgenomen voor 1 euro 55 per stuk. Kun je deze toepassen als de bewuste diode truc? Dat kost geld, maar scheelt een hoop werk, vooral als je daar niet zo in thuis bent en geen soldeerfanaat bent.
Wie heeft de wijsheid in pacht?
Zonder trein spoor je niet.
Grtz.   MARTIN
station "Engental" tijdperk III (K-rails,U-vorm 245x249x330), iTrain, Tams Redbox, Rosoft, Digikeijs
[img]http://files.3rail.nl/br50-
eddyflame
  • Marklin digitaal c rails/ Baan Ha Mooi
    • the corner group
Re: Rosoft terugmelder met diodetruc
« Reactie #1 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 11:28:30 »
Hallo Tjoekedoris
inderdaad heeft deze rosoft met diode truck op elke ingang een diode truck toegepast
het werkt heer lijk geen probleem
draadje insteken schroefje aan draaien en klaar
alleen nog een massa draadje naar je massa en je bent klaar
gr Ed
Freak
« Reactie #2 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 12:25:43 »
Hallo Martin,
Je kan ook de vraag stellen waarom andere fabrikanten zoals Marklin, Littfinski, Tams, Uhlenbrock, Viessmann enz. deze diodetruuk niet op zijn module (print) toepast want zo duur zijn de diodes niet.
Ben benieuwd naar de antwoorden die je krijgt.
Chief
« Reactie #3 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 12:27:46 »
Als het niet kapot gaat valt er niets te verdienen.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 12:44:08 »
Heel eenvoudig, de 16 diodes voor de diodetruc zitten in en op de module zelf.
De genoemde diodeschakeling is bedoeld voor het 2-railsysteem, en bij 3-rail niet van toepassing en is dus ook geen diode-truc.
Gewoon aansluiten en iedere sectie is voorzien van zijn eigen diode-truc.
http://rosoft.info/images/S88ndiodemanual.pdf
« Laatst bewerkt op: zondag 29 maart 2015, 13:10:57 door Sprinter »
MartinPh
« Reactie #5 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 13:28:26 »
Ditzelfde geldt ook voor de terugmelders van Traintech.
Op mijn 2-rail baan gebruik ik deze diodetruc niet, maar de terugmelders werken goed met MRdirect en Koploper.
Groet, (een andere) Martin.
Anne W
« Reactie #6 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 14:17:13 »
3-rail: diode truuk om bij geen normaal massa contact van de lok toch een beetje stroom op de motor te krijgen
2-rail: diode schakeling: om het spanningsniveau op niet gedetecteerde stukken op gelijk niveau te brengen met het spanningsniveau op de gedetecteerde stukken.
Over welke situatie discussiëren jullie nu?
Tjoekedoris
« Reactie #7 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 14:42:12 »
Hoi Anne,  het is niet direct een discussie maar een vraagstelling van mij over het feit of de diode schakeling van Rosoft hetzelfde is als de diode truc voor 3-rail en die vraag is beantwoord. Die schakeling is bedoeld voor 2-rail systemen.
Verder is het mij nu duidelijk dat de terugmelders per aansluiting voorzien zijn van een diodetruc. Vind ik fantastisch.
Maakt de keuze erg simpel. De prijs / kwaliteit verhouding is goed te noemen en scheelt een hoop werk   :-).
Blijft de vraag waarom andere fabrikanten van terugmelders geen diodetruc in de decoder inbouwen of een losse diodetruc component ontwikkelen. Ik denk dat er best mensen zijn (zoals ik) die dit zouden willen afnemen, al is het alleen maar om de zekerheid dat het functioneert.
Grtz.   MARTIN
Anne W
« Reactie #8 Gepost op: zondag 29 maart 2015, 23:30:44 »
Beste Martin,
Ik heb het ook zelf gedaan, maar dat komt omdat mijn terugmeldeenheden geen ingebouwde diodetruuk hebben, overigens is er (natuurlijk) een discussie (geweest) over de plaats en het type van deze diodes, vlak bij de terugmeldrailstaaf of bij de meldeenheid en of het een zgn. Schottky  diode zou moeten zijn, bij mij zitten ze bij de meldeenheden en zijn het gewone diodes en het werkt al een jaar of 20 naar tevredenheid.
rthuinte
« Reactie #9 Gepost op: maandag 30 maart 2015, 12:55:26 »
Ik zag de bovenstaande melding en had hier eerlijk gezegd nooit zo bij stil gestaan. Zelf heb ik een 3-rail systeem en hiervan 1 rail compleet geisoleerd voor de terugmelding. Ik heb de diode truc nooit toegepast en gebruik zelf de oudere versie van de Rosoft terugmeldmodules. Gaan de treinen er beter van rijden wanneer de diode truc wordt toegepast??
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: maandag 30 maart 2015, 13:37:31 »
Op het moment dat een klein lokje met weinig wieltjes even geen contact meer heeft met de massa railstaaf krijgt de motor geen stroom en stopt dus.
De diodetruuk zorgt er voor dat er ook via de meld railstaaf ook aan massa ligt, echter alleen in één stromingsrichting, maar dat is genoeg om de lok in beweging te houden, zodat hij weer in contact komt met de massa railstaaf.
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #11 Gepost op: maandag 30 maart 2015, 14:52:21 »
Een goede uitleg over het ontstaan van deze methode is te vinden in de Wiki
Niet dat er iets mis is met de uitleg van Anne, maar het is interessant leesvoer.
grt Piet.
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: maandag 30 maart 2015, 21:48:18 »
Beste Piet,
In de Wiki staat het natuurlijk uitgebreider, zo'n voorbeeldje als van mij is echt voor iedereen te begrijpen.
Pagina opgebouwd in 0.017 seconden met 23 queries.
