Hallo Feiko,
De diode had ik in het schema laten staan, maar is achter een brugcel niet nodig. Alleen als je de schakeling direct op wisselspanning aansluit moet het wel om de led's te beschermen, want die hebben een lagere sperspanning.
Wat betreft de laadstroombeperking, ook analoog treedt het probleem op, alleen je trafo heeft geen echte kortsluitbegrenzing die je ziet, zoals bij een decoder of een centraalstation. Als je analoog slechts een beperkt aantal wagons met verlichting hebt (10 ?),zal het wel meevallen, maar bij meer vindt je trafo het ook niet echt prettig.
Wat er gebeurt is dat bij de opgaande flank van de sinus de condensator oplaad maar ook de stroom naar de led's wordt geleverd. Na de top van de sinus gaat de condensator de stroomlevering naar de led's overnemen en dat blijft hij doen totdat de sinus beneden is en weer omhoog komt. Op het moment dat de sinusspanning hoger wordt dan de condensator (die langzaam ontlaadt) neemt de siuns de stroomlevering over en wordt ook de condensator weer opgeladen. Het resultaat voor je trafo is een hele kortstondige piekstroom (stroom naar de led's en de oplaadstroom voor de condensator).
Door nu de laadstroom te "beperken" door een weerstand en niet alleen door de bedradingen andere mogelijke overgangsweerstanden hou je nog wel dat effect, maar wel kleiner.
Die weerstand van 1000 ohm kun je aanpassen, hoe hoger de weerstand hoe lager de laadstroom, maar hoe langer het duurt voor dat de condensator is opgeladen. De R (van de weerstand) x C (van de condensator) is de oplaadtijd tot 63%, na 5 x RC tijd is de condensator geheel opgeladen.
Het beste is om wat te proberen met een lagere en een hogere weerstand en zien of het knippereffect weg is of nog wat optreedt. Kies dan de laagste weerstand waarbij het knippereffect net weg is, dan heb je de best beperkte oplaadstroom.
Siebe
