| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Perronverlichting schakelen met relais 7045
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Perronverlichting schakelen met relais 7045  (gelezen 14199 keer)
molly w
  • Een mens heeft af en toe buffers nodig
Re: Perronverlichting schakelen met relais 7045
« Reactie #50 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 17:01:08 »
Volgens mij wel, maar in de aansluitrail zijn beide staven verbonden. Digitale rijders, heb ik gezien, gebruiken wat ik aangaf om terugmeldingen mogelijk te maken. In feit kun je wat ik aangeef ook gebruiken als terugmelding of het spoor bezet dan wel vrij is.
fonzo999
« Reactie #51 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 17:08:29 »
Volgens mij wel
Dan ben jij denk ik de enige die dat denkt.  :D
Overigens is er wel een rail met een geïsoleerder spoorstaaf, de contactrail, maar die is in dit topic al vaker
voorbijgekomen.
Alphons,
molly w
« Reactie #52 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 17:28:08 »
Sorry, excuses, ik bedoel natuurlijk M-rails. Nee, inderdaad met de oude metalen rails kan dat niet. De gewone contactrail is maar 18 cm, het geïsoleerde stuk is nog korter. Lijkt me niet handig daar een heel stationsspoor van te maken.
Ik heb mijn inzending aangepast om volgende lezers niet in verwarring te brengen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 01 april 2015, 17:31:15 door molly w »
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #53 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 17:33:14 »
Ik vermoed, dat je natuurlijk niet "M" rails, doch "K" rails bedoelt...? ;)
molly w
« Reactie #54 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 19:04:27 »
Zucht. Alwééér.  :O  :? Wil ik het rechtzetten, doe ik het weer fout. Op een of andere manier associeer ik de kunststof rails zonder bedding telkens met M. Waar ik dat vandaan heb ... dat weet Joost vast.
BR98-10
« Reactie #55 Gepost op: woensdag 01 april 2015, 22:03:28 »
Optie 4:
zoals al eerder voorgesteld:  4 reedcontacten 2 evenwijdig aan de rechter en 2 evenwijdig aan linkerspoorstaaf; magneet links of rechts onder wagon en verlichting schakelt aan/uit met rijrichting
alle ingewikkelde alternatieven niet nodig.
Cees
molly w
« Reactie #56 Gepost op: donderdag 02 april 2015, 14:58:40 »
Klopt. Maar bij gebruik van 2 of meer treinen en één verlichting kan elke trein de verlichting aan of uit zetten, ook als er nog een andere trein staat. Reed-contacten, schakelrails of korte contactrails geven namelijk een korte puls, dus een moment-opname maar geen permanente informatie over het al dan niet bezet-zijn.
fonzo999
« Reactie #57 Gepost op: donderdag 02 april 2015, 15:25:41 »
Dan moeten we dus een grapje uithalen door een extra relais te gebruiken, krijgen Wim/Calvin toch gelijk
want dat heeft hij al eerder aangegeven !
Alphons,
eddyflame
  • Marklin digitaal c rails/ Baan Ha Mooi
    • the corner group
« Reactie #58 Gepost op: vrijdag 03 april 2015, 00:08:58 »
Het enige wat je kan doen bij m-rails als je niet met schakelrails wil werken ivm twee treinen zoals iemand hier voor al aangaf
en contact rails te kort zijn het zelf maken van contact rails via het KISS van mon
zie ook mijn draadje "Schielo" daar werkt het ook
Gr Ed
Jan22
« Reactie #59 Gepost op: zondag 03 mei 2015, 17:29:09 »
Het basisprincipe van de vraagstelling doet denken aan een thema in een oud M* seinboek uit de jaren '60:
Laten we even teruggaan naar dit schema:
Misschien maakt dit iets duidelijk.
Dat bleek niet te werken door een defecte schakelrail. En dat stadium was opgelost.
Daarna kwam het commentaar: en wat dan te doen bij tweerichtingverkeer?
Het is dan ontoereikend om alleen maar de tegenrichting antiparallel te schakelen.
Want dan kan de ene trein de andere in het donker zetten.
Dat laatste is alleen altijd waar bij een inhaalspoor, niet altijd bij een trein die in tegenbeweging rijdt.
En bij een inhaalspoor (twee treinen verlaten station in dezelfde richting) moet je kiezen voor een hulprelais; bij een passeerspoor (de ene trein rijdt met de klok mee, de andere er tegen in) is dat niet altijd nodig.
Altijd en niet altijd: daarmee bedoel ik dat je bij een passeerspoor analoog meestal treinen tegelijkertijd laat vertrekken. Alleen als je dat niet doet, heb je bij een passeerspoor ook altijd een hulprelais nodig.
Dat hulprelais is nodig om vast te stellen of er nog een trein aanwezig is in het station. En dat wil zeggen dat het hoofdrelais de schakelpuls voor AAN, en de schakelpuls voor UIT krijgt via het hulprelais (ook een bistabiel relais, 2 gescheiden stroomkringen, dus een andere 7245).
Daarmee verplaatst de discussie zich naar de aansturing van het hulprelais.
Ik ben nieuwsgierig naar wat Wim en Calvin uiteindelijk gedaan hebben aan hun probleem.
En hoe hun oplossing blijkt te werken.
« Laatst bewerkt op: zondag 03 mei 2015, 17:58:33 door Jan22 »
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 24 queries.
