| |-+  Ontwerpsoftware
| | |-+  wintrack niveau's werken?
Auteur Topic: wintrack niveau's werken?  (gelezen 4009 keer)
sparkle
« Gepost op: zaterdag 22 september 2007, 21:10:03 »
Aangezien ik geen help bestand kan vinden bij mijn wintrack, ga ik jullie maar even lastig vallen.
Graag zou ik willen weten hoe ik met niveau moet werken. Want ik zou graag een spoordijkje met brug en een schaduwstation onder me baan willen maken. Maar ik weet niet hoe ik dat moet verwerken in wintrack.
Groeten Richard
Piwie
Re: wintrack niveau's werken?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 22 september 2007, 22:32:24 »
Hallo Richard,
Als je met de schifttoets ingedrukt op een ander niveau klikt dan kun je je baan op dat niveau verder bewerken.
Als je de orginele software heb dan wordt bij de installatie het Wintrack tutorial geinstalleerd, dat je via adobe reader kunt lezen.
Groeten Piwie.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 22 september 2007, 22:35:16 door Piwie »
Kappa
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 29 september 2007, 11:30:22 »
Hoi Richard,
Je kunt het beste, voordat je begint met je baan te plannen, een aantal niveaus toewijzen, waarin je diverse trace's wilt neerleggen.
Wil je bijvoorbeeld een schaduwstation, een niveau "maaiveld" en een nog hoger gelegen niveau op een brug bijvoorbeeld en als laatste een hoog in bergen gelegen station, dan maak je vier niveau's aan en stel je de hoogte ervan in.
Dit doe je door onderin op het icoontje "Niveaudialoog" te klikken.
Je begint met het eerste niveau "Niveau 1/Grondplaatniveau".
Selecteer een niveau en klik in het veld, onder h=/mm, links van de waarde.
Nu komt er een invul kader tevoorscijn en hier vul je de hoogte in, bijv -120mm.
Doe dit met alle niveaus, niveau maaiveld zou ik 0mm laten.
je kunt dit ook achteraf wijzigen. Zie ook snapshot hieronder.
Stijgende cq dalende trajecten invoeren, doe je als volgt:
Selecteer een trace, door in een van de railstukken in dat trace, met je rechtermuisknop te klikken en in het menu op "weergave" te klikken.
In het weergave menu selecteer je het tabblad "3D profiel".
Je ziet nu een plaatje van alle rail van het trace (het trace loopt altijd tussen twee wissels in).
Het railstuk dat je hebt aanklikt is met een circeltje aangegeven. Zie foto hieronder.
Rechts in het blauwe railstuk zie je het circeltje.
Dit geeft je een orientatie, vanwaaruit je kunt werken.
Geef nu eerste alle rail die vlak liggen een vaste hoogte, door deze te selecteren(linkermuisknop indrukken en je aanwijzer over de te selecteren railstukken slepen).
In het veld "Hoogte" kun je de hoogte in mm invoeren en dan op uitvoeren klikken.
Nu selecteer je de railstukken, die je wilt laten stijgen/dalen en klik daarna op de knop "Bereken" achter de Helling text.
Je kunt ook trace's als pijlers uitvoeren, door weer de betreffende railstukken te selecteren en op de knop "pijler"te klikken. De groene kleur onder de rails wordt dan wit.
Als je klaar bent druk je op OK en kun je het volgende trace bewerken.
Het is even proberen, maar je hebt het zo door. :D
Met de knop Parallelrails kun je een bijvoorbeeld een dubbelspoor voorzien van dezelfde hoogte-instellingen, maar dit heb ik zelf nog niet gebruikt.
Groeten Ad
sparkle
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 20:05:11 »
oke ik zal eens proberen.... klinkt allemaal ingewikkeld....
sparkle
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 04 oktober 2007, 22:12:13 »
oke... ik kom er niet uit... :?
snarruf
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2007, 11:48:50 »
Misschien wordt er op de leden dag wel uitleg over gegeven.
MVG Frans
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #6 Gepost op: zondag 07 oktober 2007, 22:25:15 »
Hallo Frans,
jouw vraag wordt vervuld,
AlbertJan
« Reactie #7 Gepost op: maandag 08 oktober 2007, 07:38:14 »
Hallo allemaal.
Ik ben ook al een tijdje met Wintrack aan het spelen.
Het lukt wel wat maar lang (nog) niet alles wat ik zou willen! :?
Wat ik (nog) niet kan wil ik graag op de Gastendag aan de weet zien te komen, dus Walter, ik kom eraan! :lol:
Kappa
« Reactie #8 Gepost op: maandag 08 oktober 2007, 13:12:42 »
Waar loop je vast Richard.
Misschien kan ik iets meer tips over eea geven.
Groeten Ad
sparkle
« Reactie #9 Gepost op: maandag 08 oktober 2007, 23:39:39 »
nou ik loop vast op het spoordijje maken en een schduwstation onder de baan. Ik kom er gewoon niet uit hoe ik met niveau's moet werken...
Kappa
« Reactie #10 Gepost op: maandag 08 oktober 2007, 23:48:24 »
mail je tra file even, met je plannen/uitleg hoe je het wilt hebben.
Groeten Ad
sparkle
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2007, 22:33:17 »
wil ik wel, maar wil het graag zelf leren.......
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 23 queries.
