analoge tenderloc 3026 niet stuk en niet rijden
Gestart door knippie zaterdag 22 september 2007, 14:23:35
Hij rijd wel , maar dan moet ik dat metalen plaatje bovenop de ronddraaiende schakelaar (met aan de onderkant een contactpuntje)
op het bruin kunstof plaatje (ook met contactpuntje) drukken en dan gaat hij rijden
Deze word mijn inziens worden onderbrokken met het omschakelen.
Als ik de kap erop zet, dan maakt hij hierop ook sluiting
Het metalen plaatje heb ik met reinigen enkele malen geraakt en moet deze nu opnieuw afgesteld/ gericht worden  is dit 10e mm werk ?
Re: analoge tenderloc 3026 niet stuk en niet rijden
Dag Knippie,
Het zal waarschijnlijk helpen als je er een fotootje van maakt. Ik weet namelijk niet wat je bedoelt.
Tom
Bij deze de foto van de rijrichtingschakelaar van de 3026 van Marc.
Marc, ik kan op de foto niet goed zien hoe de schakelaar in elkaar zit.
Daarvoor is hij te onduidelijk.
Het bovenste metalen lipje lijkt idd wel een rijstroomonderbreker.
Kijk eens of je dit los kunt halen en voorzichtig wat af te stellen met een platbek tangetje, zodat het kontaktpuntje wel goed kontakt maakt.
Hij staat ook vrij schuin omhoog, wat waarschijnlijk de kortsluiting tegen de kap veroorzaakt.
dit is een voorbeeld van een analoge loc met Telex schakeling, deze heeft een analoge schakeling door middel van overspanning.
Normaal
stap 1 licht uit, telex uit
stap 2 licht aan telex uit
stap 3 licht aan telex aan
stap 4 licht uit  telex aan
terug naar stap 1
zo behoort de schakeling te werken, de kortsluiting kan je voorkomen door het lipje aan de bovenkant te isloleren met plakband oid.
als dit niet meer werkt is mijn advies om de loc om te bouwen naar digitaal, zodat beide funkties apart geschakeld kunnen worden, dit heb ik ook gedaan met mijn 3031 die dezelfde defekte schakelaar had, maar dat is bij mij al meer dan 15 jaar geleden dat deze loc omgebouwd is.
met vriendelijke groet,
M* en bezig te digitaliseren
Citaat van: wissels op maandag 24 september 2007, 00:06:20
M'n 3065 heeft ook zo'n relais
terug naar stap 1
Walter, welke kant rijdt ie dan op?
De 3065 heeft ook zoiets,
stap 1 Vooruit, telex uit
stap 2 Vooruit, telex aan
stap 3 Achteruit, telex uit
stap 4 Achteruit,  telex aan
terug naar stap 1
en licht altijd aan als er rijspanning is.
Marc,
Als ik de foto van het relais bekijk zou bij de ruststand van de schakelboom, het contact bovenop gesloten moeten zijn.
Zo te zien staat het open, omdat de veer veel te scherp gebogen is aan de linkerkant.
Daarom steekt de heleboel aan de bovenkant ook te veel naar boven uit.
Als het middelste pootje van het verende contact (aan de linkerkant) wat platter gebogen zou zijn dan wordt het het contact v/d rijstroom alleen onderbroken bij aantrekken van de schakelboom en de wals een kwart-slag gedraaid naar een volgende stand.
Ehhhhhhhhhh. tja foutje bedankt,   :lol:  :P
Ik was er niet meer helemaal bij geloof ik  :shock:
Rob
Hij loopt nu als een tierelier, alleen de telex werkt niet, er was laatst een spoeldraadje losgeraakt van het tender chassis en ik heb dat gesoldeerd, maar ??
Marc
