| | | |-+  Tams FD-4 functie decoder programmeren met MS-2
Auteur Topic: Tams FD-4 functie decoder programmeren met MS-2  (gelezen 1692 keer)
Weatherman 69
  • Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd..
« Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 14:41:49 »
Hallo.
Ik zal wel iets fout doen maar heeft er iemand ervaring met het programmeren van een Tams FD-4 functie decoder op een Mobile station 2.
Ik heb namelijk een Roco VT798 omgebouwd naar 3 rail digitaal. In de motorwagen zit een Uhlenbrock decoder en deze werkt feilloos. In de stuurstandwagen heb ik de functie decoder ingebouwd, maar ik heb geen idee, hoe ik deze uitlees in een MS2.
Automatische herkenning werkt niet, "hij ziet geen lok". De decoder reageert wel want er gaan lampjes aan aan één zijde van de stuurstandwagen, maar nu wil ik hem programmeren zodat hij gelijk reageert met de motor wagen, maar ik kom hier niet verder
Wat doe ik fout en wie kan mij op weg helpen.. de handleiding zegt niks over een MS2 dus daar schiet ik niks mee op.
Kappa
Re: Tams FD-4 functie decoder programmeren met MS-2
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 20:18:41 »
Robert,
Hangt er voldoende belasting aan één van de AUX uigangen?
Uit de handleiding van de Tams FD-4:
Citaat
Instellen van het decoderadres
Voordat u het adres instelt, moet er minstens één lamp aangesloten
zijn
. Overtuig u ervan dat de digitale centrale geen adres verstuurt
(voer een reset uit).
Bij enkele centrales is het niet mogelijk, in het Motorola-II-format in de
programmeermode te komen. De programmering moet bij deze
centrales in het Motorola-I-format gedaan worden.
Geef aan de centrale eerst het nieuwe , daarna het oude adres op.
Fabrieksmatig is de decoder op adres "40" ingesteld. Druk dan de
rijrichtingsomschakelaar in en houd deze net zolang in de stand
?rijrichting omschakelen? totdat de op de decoder aangesloten lamp
gaat knipperen. Nu is het nieuwe adres overgenomen.
Groeten Ad
Weatherman 69
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 20:32:37 »
Ik heb op de decoder, zowel de front als de sluit verlichting aangesloten.
De sluit verlichting brandt nu maar ik kan de decoder niet benaderen zodat ik de verlichting kan wisselen.
Ik heb inmiddels al een tweede decoder gebruikt maar geen verschil.. Ik doe zeer waarschijnlijk iets fout maar ik weet niet wat.
Weatherman 69
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 20:57:57 »
Dat is apart. De Nederlandse handleiding rept over het decoder adres 40. Zit ik net de Duitse versie online te bekijken, hebben ze het daar over adres 78... Ik zal dat morgen nog maar eens proberen,wellicht is dat het probleem...
treinbeginner
  • Ombouw locs --> 3rail ook tezien in topic Maleupen
    • Shell collectie - Shell wagons in diverse schalen
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 21:02:34 »
Hallo
Tams standaard adres is idd 78
Marc
Volg de bouw van een sluis --> hier
Volg de bouw van de baan Maleupen --> hier
iTrain & iCar gebruiker
Weatherman 69
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 07 maart 2015, 21:55:24 »
Nou lekker dan, met dank aan de Nederlandse handleiding.. Adres is dus niet 40 maar inderdaad 78..
Op 78 doet hij het inderdaad, alleen is het volgende probleem, dat ik hem op elk ander adres kan instellen maar dan werkt de decoder niet naar behoren.zolang hij op 78 staat is er niet aan de hand.
Wellicht is er toch iets aan de hand met mijn MS2, ik zal morgen even mijn andere MS2 proberen.. Hij werkt in iedere geval, als hij niet op een ander adres wil blijven, zal ik de motor wagen ook maar op 78 zetten..
Morgen weer verder.
Pagina opgebouwd in 0.032 seconden met 23 queries.
