Tja,
Wil treft alweer de spijker op zijn kop: het grote probleem is de variatie die in de aangelegde voedingsspanning zit of mag zitten.
Je ingangsspanning mag liggen tussen 198 Volt~ en 253 Volt~ of daaromtrent.
Als je dit aan de ingang hebt, waarom zou je dan exact 16 Volt~ aan de uitgang verwachten ?
We nemen een (moderne) trafo 16 Volt~ bij 230 Volt~ ingangsspanning.
Heel erg gemakkelijk uit te rekenen wat die uitgangsspanning doet bij de gestelde ingangsvariaties; een trafo is een dom ding en transformeert de spanning (in dit geval naar beneden) met een vaste verhouding; die is immers vast gelegd door de fabriek.
De wikkelverhouding:
Dat is simpel, 230:16, ofwel 14,375 staat tot 1
Nu kan je al uitrekenen wat de variatie is bij de gestelde ingangsspanningen:
198 gedeeld door 14,375 is 13,77 Volt~
253 gedeeld door 14,375 is 17,6 Volt~
maar er is meer
We hebben een oude, blauwe trafo die voor 220 Volt geproduceerd is.
Die heeft dan een wikkelverhouding: 220:16 ofwel 13,75:1
bij 198 Volt~ in geeft dit 14,4 Volt~ uit
bij 253 Volt~ in geeft dit 18,4 Volt~ uit
bij 230 Volt~ geeft deze trafo geen 16 Volt~ maar 16,73 Volt~
Belangrijker is de omschakelpuls: die is officieel 24 Volt~ en die gaat door de verhoging van 220 / 230 naar 25,1 Volt~
En daarom gaan mijn decoders defect ?
ECHT NIET; dat is a-technisch gezwam.
Er is iets anders aan de hand.
Meet ik mijn nostalgisch trafootje (6077) door dan blijkt het helemaal niet te kloppen wat er op het type-plaatje staat. Althans......
Bedenk eerst dat een moderne loc een decoder heeft en geen omschakelrelais meer.
Het energieverbruik tijdens de omschakelpuls is hierdoor drastisch gewijzigd, van fors naar nagenoeg niks meer.
Ik meet op deze trafo een spanning van ruim 33 Volt~ onbelast.
Dat is toch effe anders dan van 24 naar 25,1 Volt~
Staat er echter een loc met een standaard omschakelrelais op de rails dan blijkt de spanning enorm ver in te zakken, maar nog wel zo dat het relais goed functioneert.
Daar ging het om en er waren in die tijd nog helemaal geen decoders in zicht.
Kortom een oude, blauwe trafo hoeft helemaal geen probleem te zijn maar kan wel decoders opblazen door een veel te hoge spanning op te wekken.
Je zou dit dus kunnen verhelpen door een geschikte suppressordiode over de uitgangsklemmen te monteren.
Die dingen kunnen uiteraard wel ooit defect raken - zo als alles - en geven dan meestal een kortsluiting over de klemmen.
Ik laat het hier even bij.
grv Huub
