| | |-+  Welk type frees is dit?
Auteur Topic: Welk type frees is dit?  (gelezen 1593 keer)
Meine
  • Meine (Landkreis Gifhorn)
    • EenOpZevenEnTachtig.nl
« Gepost op: maandag 16 februari 2015, 15:41:18 »
Ik ben bezig om een oude lok om te bouwen naar een stofzuigerlok.  8o
Een toetsenbordstofzuiger heb ik goedkoop op de kop getikt en gesloopt. Hierin zit een snel draaide motor met een soort ventilator.
Een oude V200 opknapper is het slachtoffer geworden.
Nu wil ik een stukje uit de lok frezen. ik heb een frees liggen, maar is dit een hout frees of een metaal frees.
Meine
Site: http://www.EenOpZevenEnTachtig.nl
Trots lid van de NoNDrA.
michiel
Re: Welk type frees is dit?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 15:55:22 »
Goedemiddag meine,
zo te zien een metaalfrees staan er geen letters op eventueel merktekens en wat is de lengte en diameter.
Dan kan ik dat wel even voor je uitzoeken.
Groeten Michiel
loc1200
« Reactie #2 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 15:58:36 »
Volgens mij geen houtfrees.
Misschien metaal...
Diameter 3,2mm?
Zou ook wel eens bedoeld kunnen zijn voor kunststoffen, zoals printplaten.
Maar ik zou sowieso alles wat je kan boren, eerst boren. Dan hoef je zo min mogelijk te frezen, daar het materiaal van de kappen ed slecht bewerkbaar is.
Gr. Marcel
Meine
« Reactie #3 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 16:01:09 »
Michel,
De diameter is 3,2 mm en de lengte 38 mm. Er staan geen tekens op.
Het gaat mij er vooral om of ik ermee in metaal kan frezen. Dat in nu dus al beantwoordt.
Vraag is dan ook waar ik dat aan kan zien.
Een metaalboor kan wel in hout frezen, maar een houtboor kan slecht in metaal frezen.  :P
Meine
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #4 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 16:09:18 »
Zo te zien is dit een hardmetalen fijnfrees.lijkt mij
inderdaad voor metaal
roy
Dwarsligger
  • Beginnende Gast
« Reactie #5 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 21:24:53 »
Op de foto te zien is dit een HSS (high speed steel) frees en geen hardmetalen frees. Hardmetaal is iets heel anders dan HSS. En dan meer dan waarschijnlijk een metaalfrees. Bij houtfrezen zijn er veel minder snijlippen op de omtrek( wil zeggen dat er meer plaats is tussen de snijlippen is, omdat houtspaanders veel groter kunnen zij). Als er ook snijlippen op de kop van de frees staan die zeker tot of over het middelpunt reiken kan men spreken van een spiebaanfrees. Anders is het een gewone vingerfrees. Houdt er rekening mee dat je niet zomaar elk toerental kan draaien. Snijsnelheid en materiaal spelen daarin een heel belangrijke rol. Draai je bij kunststof een te hoog toerental dan smelt het in plaats van verspanen
Veel succes
Johan
dik
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 19 februari 2015, 18:49:56 »
Beste lezers,
Dit is volgens mij volledige hardmetalen frees voor lichte verspaning, dus kleine afnames, met het vorige bericht ben ik het bijna geheel eens kwa verspanen, maar het is geen HSS frees, kwa diameter en lengte wordt het veel gebruikt voor lichtmetalen (non ferro)(geen ijzer), in de matrijzenbouw, enz. en in de autocross wereld ook alleen dan van grotere afmetingen. Houd je handgereedschap goed vast i.v.m. terugslag.
Succes.
Dik.
Pagina opgebouwd in 0.02 seconden met 24 queries.
