Piko 59222 wil niet meer rijden
Gestart door sevdbroek zondag 15 februari 2015, 08:59:31
Goedemorgen
IK heb een uitdaging met een loc van Piko.
ik heb deze loc afgelopen zomer op vakantie in zuid duitsland nieuw gekocht.
thuis gekomen even een testrondje gereden en plots reed hij niet meer , de verlichting brand en wisselde wel van rijrichting.
ik heb de loc toen opengemaakt en eens bekeken,ik zag niets vreemds draaide eens aan het vliegwiel achter op de motor.
even testen en hij reed weer.
Afijn loc weer opgeborgen en laatst weer te voorschijn gehaald
Nu gebeurde het volgende , de eerste rondjes reed hij prima , toen begon hij te haperen om daarna compleet stil te vallen
de verlichting wisselt nog(soms wat vertraagt) wel.
de motor bromt af en toe een beetje maar verder helemaal niets
Zijn er mensen die weten wat dit kan zijn?
Alvast Bedankt
Stef
Re: Piko 59222 wil niet meer rijden
A member of the Duurstede GroupĀ®
Hallo Stef,
Als je de motor los haalt van de decoder en deze even met een 9 volt baterij test of hij goed draaid.
Als dat het geval is? Zal de decoder de boosdoener kunnen zijn.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een andere loc.
Kontroleer eens of er iets tussen de tandwielen zit waardoor deze blokkeren. Als je aan het vliegwiel draait gaan de tandwielen mee. Je ziet dan vanzelf of er iets tussenzit.
Andere mogelijkheid: wielen en sleper schoonmaken, maar gezien het brommen lijkt me dit niet de oorzaak.
Succes,
Albert.
Beste Peter
Bedankt voor de tip,moet ik de motor helemaal loskoppelen of kan ik gewoon 2 draadjes op de motor drukken?
Het stekkertje van de decoder even los maken , dus omhoog trekken , daarna als je er bij kunt 2 draadjes tegen het motortje aan drukken.
Of de bedrading van de motor volgen naar de aansluiting waar je net het stekkertje van hebt los gemaakt.
En daar in die 2 gaatjes van de motor aansturing 9 volt op zetten.
Beste Alex
Ik heb dit nu net gedaan,ik heb de motor maar even helemaal losgemaakt en een 9 volt blokje er op gehad.
De motor draaide wel maar rookte ook iets is dat een plus/min verhaal of kan dat nog iets anders zijn?
Stef
Dat roken is duidelijk niet goed , en heeft er niets mee te maken waar welke draad waar zit.
Als jij er nog papieren bij hebt , kun je zien welke motor er bij hoort.
Misschien kan ik je er mee helpen , ik heb wat onderdelen liggen.
Ev wil ik hem wel weer in orde maken voor je.
Beste Alex
Ik kom binnenkort wel even een kijkje nemen in werkendam als dat kan
Dan neem ik mijn locje wel mee.
Is dat mogelijk?
En Peter zie ik net zit daar ook bij.
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Stef
Stef.
Gezellig dat je een keertje richting Werkendam komt.
Wij gaan er voor zorgen dat je weer een rijdend exemplaar terug krijgt.
