| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  vervanging van contactrelais 5146
Auteur Topic: vervanging van contactrelais 5146  (gelezen 1122 keer)
alois
« Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:35:15 »
daar goeie 5146 nog te vinden zijn had ik gedacht door
deze te vervangen door reedrelais
heb daar geen enkel ervaring mee
wat voor soort relais en welke magneten er onder de loks moeten komen
of heeft iemand nog een ander voorstel
alois
KeyWest
  • A picture says thousand words.
Re: vervanging van contactrelais 5146
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 22:18:39 »
Of Hall Sensor. Even zoeken op "Hall sensor" in de tab "Zoeken". Reed relais zijn gemakkelijk breekbaar door hun constructie (glas). Is ook verkrijgbaar in smd. Mvg.
Jan22
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 23:05:55 »
De vraag om bij metaalrails de schakelrail te vervangen (in de catalogus van vroeger nog contactrail genoemd) duikt met regelmaat op. Een zoekopdracht op dit forum leidt tot van alles:
  • hoe je ze repareert
  • hoe je reedcontatcen gebruikt bij m-rails, en hoe je wissels demagnetiseert (als de tongen magnetisch worden)
  • experimenten (schakelen tegen een massavoerende middenrail), zoals in dit draadje
Ook bij de buren is menig draadje te vinden over het zelfde onderwerp.
En dat is niet zo raar.
Met zekere regelmaat heb ik me  tegen die discussies aan bemoeid, zoals te zien is.
Een ding is zeker: ze zijn nog massaal verkrijgbaar.
Dus gebrek aan 5146 is een drogreden om ervan af te stappen.
Misschien kun je de vraag iets aanscherpen?
-Gaat het je om een onderhoudsvrije vervanging?
-Blijf je analoog schakelen, of verwacht je op termijn digitale neigingen ernaast?
« Laatst bewerkt op: vrijdag 23 januari 2015, 15:13:44 door Jan22 »
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
Pagina opgebouwd in 0.125 seconden met 22 queries.
