| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  RJ45 stekkers van Rosoft
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: RJ45 stekkers van Rosoft  (gelezen 12712 keer)
GTIBert
  • Ecos-2
« Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 19:49:47 »
Ik heb een vraag.
Ik wil RJ45 stekkers van Rosoft op de bezetmeldprint van AJ solderen.
Is print-1 goed of is print-2 goed.
Wie kan mij hier mee verder helpen?
ALVAST BEDANKT. :thumbup: :thumbup:
Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper.
BR98-10
Re: RJ45 stekkers van Rosoft
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 19:54:45 »
Bert,
Beide RJ45 stekkers wijzen met de pijl naar de module (signaal in)
Dat is volgens mij niet goed.
Er moet er een zijn die met de pijl naar buiten wijst (signaal uit)
In / uit moeten corresponderen met de S-88 aansluitingen in of uit
Alvorens te solderen, wat niet nodig is, eerst los opsteken en testen
Cees
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:42:06 »
Ze zijn echt verschillend van elkaar.
Anders waren de pijltjes ook niet nodig.
Robin
Charlie
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:45:45 »
Er zijn idd twee verschillende printjes. Zie de foto
©Rosoft
Volgens mij heb jij twee de zelfde.
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
Hero
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:48:57 »
Ik zie eigenlijk het nut er niet van in naar utp te gaan. Al die extra verbindingen maken de boel niet betrouwbaarder.
Robin
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:58:24 »
Toch zie je één groot voordeel over het hoofd, de invloed van stoorsignalen wordt veel minder.
En wat zijn nou de 'extra' verbindingen twee utp stekkers per bezetmelder.
Die S88 pluggen en stekkers zijn veel onbetrouwbaarder en die had je toch ook al.
grt Piet.
Hero
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 21:09:26 »
Piet,
Ik vind zo een torentje nou niet uitstralen dat het de oplossing is.
Ik bedoel naar UTP connectoren te gaan.
Aan die S88 stekkertjes kun je prima een UTP touwtje solderen als je stoorsignalen wil verminderen.
Of je nu die printjes onder 90' erop zet (Wat Bert z'n idee is zo te lezen)of de touwtjes ertussen van betere kabel voorziet maakt in de hoeveelheid werk niet veel uit.
Scheelt wel een hoop poen.
Robin
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 21:25:13 »
Hi,
UTP kabel is een GROOT voordeel overigens de RJ45 ook want het niet getwiste gedeelte is dan beduidend korter.
Uit (beroeps) ervaring weet ik dat elke millimeter minder (in het stekkertje) storing positief kunnen beïnvloeden.
PietB
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 22:44:09 »
Ik denk dat AJ dat het beste kan beantwoorden Bert
Stuur hem even een PB anders.
grt Piet.
de iris
  • Als je gezond bent ben je rijk
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 22:59:33 »
Ik heb de Rosoft stekkers ook geprobeerd, maar omdat er bij mij weinig ruimte is gebruik ik de meegeleverde lintkabel en deze rol ik op en bind ze dicht met een tiewrep.
Ook vind ik de kabel nog al stug om in een kleine ruimte dit goed te plaatsen. Foto spreekt voor zich.
No1 en 2 zitten zo al bijna een jaar zonder storing.
Groet Herman.
« Laatst bewerkt op: donderdag 22 januari 2015, 23:03:14 door de iris »
Groet Herman
SBB, Station Goschenen, I-train, CS1 reloaded, C-rail.
Mijn baan: "Gotthard Strecke"
de iris
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 23:02:50 »
Nog even dit; heb je geen tekening meegekregen van AJ daar staat op data in en data uit, dat wijst vanzelf de richting van de
Rosoft stekkers, je moet in ieder geval 2 verschillende hebben, een in en een uit.
Succes!!
Groet Herman.
Groet Herman
Hero
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 23:07:17 »
Klopt het nu dat print-1 in het begin van mijn vraag de goede is mits ik de linker stekker verwissel door een RJ45 met de pijl naar buiten daar zet.
Of moet er nog iets verdraaid worden?
Gewoon even met een proberen Bert.
Als je alle ingangen bezet ziet van de 2e print zit ie verkeerd om.
AlbertJan
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 08:18:57 »
Beste Bert en andere geïnteresseerden.
Ik heb ooit eens aan de producent van mijn bezetmeld decoders gevraagd om ook decoders met RJ45 aansluitingen te maken.
Hij was heel erg verbaasd om dit verzoek want in Duitsland is hier vrijwel geen vraag naar, vrijwel alles gaat met de bekende flatcable.
Wel was hij zo vriendelijk om er speciaal voor mij 1 te maken, ik zal hiervan een foto maken en plaatsen.
rthuinte
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 12:59:13 »
Voor zover ik weet hebben de Rosoft decoders standaard een RJ45 verbinding. De modules die ik bij hem besteld hebben, kan ik met elkaar verbinden door:
1. De RJ45 verbinding, of
2. Direct via een male en female connector die op de print gesoldeerd is
Vanwege de ruimte heb ik voor de tweede optie gekozen, daarnaast leek mij deze directe verbinding ook wel een goede verbinding met weinig storing (echter dit laatste kan ik niet onderbouwen en is maar een gevoel).
PietB
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 13:13:08 »
Ja maar dat is de vraag niet.
Het gaat hier om AJ decoders en die met RJ45 en UTP gebruiken.
grt Pet.
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 16:09:16 »
Zoals het er nu uit ziet blijkt het dat print-1 werkt.
Ik moet dus twee dezelfde stekkers met de pijl naar binnen op de print van AJ zetten om alles werkend te krijgen.
Ik had 10 setjes stekkers bij Rosoft gekocht waarvan ik nu alle stekkers met de pijl naar buiten over heb.
Wat doe ik nu verkeerd?
Of is alles zo nu in orde?
PietB
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 16:34:46 »
Bert,
die bezetmelders zet je in een 'ketting' opstelling.
Iedere bezetmelder heeft een in en een uitgang.
De ingang van de bezetmelder gaat naar de uitgang van de vorige en de uitgang van je bezetmelder gaat naar de ingang van de volgende.
Op die manier moet je alles aan het werken krijgen
Dus je hebt op iedere bezetmelder één printje met de pijlen naar de hoofdprint toe(ingang) en één met de pijlen van de hoofd print af(uitgang)
grt Piet.
Jorg
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 17:33:46 »
Bert
Om twee s88 terugmelders te verbinden heb je een straight kabeltje nodig 1 naar 1,2 naar 2, enz tot 8 naar 8.
Groeten uit Antwerpen.
de iris
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 17:39:14 »
Voor de 1e decoder, de rechterkant is de uitgang, dus dat is de Rosoftstekker met de pijl naar je toe, deze gaat naar de IB of CS. De linkerkant is de ingang, dus met de Rosoftstekker met de pijl van je af, deze komt van de 2e decoder. En zo ga je door tot het aantal decoders die je moet gebruiken.
Als je het zo doet kan het niet mis gaan, succes.
Groet Herman
Groet Herman
PietB
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 17:50:01 »
Ik heb kabel, als ik de pennen met de universeelmeter controleer, dan zijn de verbindingen een op een.
Pin 1 op stekker links is pin 1 op stekker rechts, pin 4 op stekker links is pin 4 op stekker rechts enz.
Je hebt een patch-kabel nodig die één op één met elkaar doorverbonden is.
grt Piet
AlbertJan
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 17:52:30 »
Hoi Bert.
Herman was mij net voor maar gelijk ook even het plaatje zoals het op mijn decoder is toegepast.
Jorg
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 17:53:44 »
Piet
Juist zoals ik al vermelde in mijn vorig berichtje.
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 18:10:59 »
Ik heb het nu zo aan gesloten zoals Herman het schrijft.
De eerste bezetmelder werkt, maar als ik dan de tweede aansluit doet deze het weer niet.
Ik wordt hier zo treurig van.
Het wil maar niet lukken. :-( :-( :-(
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 18:32:17 »
Ik heb nu eens geprobeerd met 2 bezetmelders.
Ik moet van de 2e melder de stekker omdraaien.?
Zoals je ziet werkt het, maar dit is niet normaal!!!
de iris
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 18:46:33 »
Ja wel, zo is het helemaal goed.
En inderdaad je moet de stekker draaien, kijk eens naar mijn foto daar zie je dat de flat kabel is gedraaid.
Bij de 2 linker kabels is het goed te zien, daar is de blauw draad aan beide zijde aan de rechterkant van stekker, dus gedraaid.
Groet Herman
Groet Herman
de iris
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 18:50:30 »
Ik heb nog even goed gekeken, bij de laatste foto van de decoders zit de verkeerde stekker in, daar moet een uitgaande stekker in.
Groet Herman
Groet Herman
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #26 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 18:57:48 »
Ja, maar het werkt zo.
Als ik de stekker draai dan werkt het weer niet.
Snap er ook niets meer van.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 23:15:52 »
Bert,
Op de laatste foto zit de verkeerde verloop, daar moet de pijl naar buiten wijzen, en je moet dat de verloop 180 graden draaien.
En als je me de manual van de AJ s88 even had gemaild was het zo opgelost geweest.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 23 januari 2015, 23:18:47 door Sprinter »
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #28 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 10:32:26 »
Dus ik kan ze er niet zomaar op solderen.
Ik moet dus alles eerst uitproberen/draaien.
Maar dan zitten de blokjes niet netjes op de prints.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 11:48:34 »
Bert,
Zoals ook al via de andere weg geschreven.
De eerste verloop richting de centrale daarvan moet de pijlen naar de centrale toewijzen.
De deze module moet je zo op de print zetten zo dat je terugmelding hebt. Kan dus best zijn dat je die 180 graden moet draaien.
Op de 2de module zet je dan dezelfde verloop met de pijl naar buiten op dezelfde kant en manier op de module.
Nu pakje de andere verloop, met de pijl richting de AJ-s88 print, en steekt die op de andere aansluiting van de eerste.
Dan verbind je de 2 met een patch-kabel en kijkt of je meldingen werken vanuit die 3 modules.
Werkt dat niet dan draai je de verloop op de eerste module om en test je opnieuw.
Werkt dat, dan weet je hoe de verloopjes op de AJ-s88 gezet moeten worden, en kun je ze eventueel erop vast solderen.
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #30 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 14:53:02 »
Ik heb de handdoek in de ring gegooid.
Ik ga leukere dingen doen.
PietB
« Reactie #31 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 15:42:51 »
Hee! Bert, kom op wat is er nou leuker dan met modeltreinen klooien.
Je moet alleen dit 'probleem' een beetje systematisch aanpakken.
Is er nou niet een specialist in Bert's buurt die even on-site assistentie kan verlenen?
grt Piet.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #32 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 16:03:27 »
een regel : pijlen moeten steeds naar centrale toe wijzen bij S88 terugmeldmodules.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Hero
« Reactie #33 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 16:48:19 »
Dat is zonde je had het toch werkend ?
Weliswaar met het verkeerde verloop.Maar dat maakt niet uit.Pak je het juiste verloop moet je hem andersom monteren wat niet handig is.
Elk merk heeft zijn eigen manier om die bandkabels erop te steken.Dat maakt het erg verwarrend.
Robin
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #34 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 16:51:03 »
ik heb mijn kabels zelf gemaakt van UTP en gekochte connectors.Makkelijk en goedkoper.Voorbeeld op mijn website met info aangaande de connectors.
Wielemans Marklin
Jorg
« Reactie #35 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 16:58:47 »
Johnny
Maar de tang om de connectoren op de draad vast te zetten is wel aan de dure kant dacht ik.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #36 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 17:07:34 »
tang voor RJ45 connectoren kost amper enkele euro via internet.Ik heb soldeerconnectoren gekocht.Zie website.Passen uitstekend op de gewone connectoren zonder overgang RJ45.
Wielemans Marklin
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #37 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:34:44 »
Johnny,
Hoe heten die platte stekkers die jij in je website laat zien.?
En waar zijn deze te koop.?
Misschien moet ik het hier maar eens mee gaan proberen.
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #38 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:42:30 »
Ik heb dat allemaal wat makkelijker gemaakt , ik heb die flatback kabels gesloopt (dat lukt me nog aardig) en heb daar draad 5 cm lang aan gesoldeerd , en zo staan de prints naast elkaar met een wel heel kort kabeltje.
Was zo gebeurd , en geeft me veel plezier......niet van die lange krullen.
Verder ben ik nog steeds erg blij met de decoders van AlbertJan.
Goed en goed koop.
En werken al jaren zonder problemen.
Stap voor stap iTrain Video's bekijken = https://www.jeroenbalkema.nl/
Mijn gegevens zijn iTrain 4-C-rail-Ib basic-
3xBoosters+Diverse K88+K84+K83 alles decoders van  AlbertJan -
Mijn Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #39 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:44:44 »
hier is een linkje.Als je verder zoekt op basis vind je wel de vrouwtjes alleen.
http://www.ebay.co.uk/itm/10pc-KF2510-Connecteur-Kits-2-54mm-Pin-Header-Terminal-Housing-KF2510-6P-Nouveau-/281504942272?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item418b0088c0
Ps: de gewone connectors met 2.54 mm spacing gaan ook hoor.Moet je wel een indicatie opzetten welke pin 1 is.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 24 januari 2015, 18:46:26 door bellejt »
Wielemans Marklin
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #40 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:51:28 »
Alex,
De bezetmelders zijn in mijn verhaal ook niet het probleem.
De AJ printen zijn GOED.
Maar die RJ45 stekkers met die kruising intern geeft het probleem.
Het zou een stekkerprintje moeten zijn met een op een verbindingen.
Dat draaien van die Rosoft stekkers ziet er niet uit, oog wil ook wat.
Maar bedankt voor jou reactie. :thumbup:
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #41 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:53:42 »
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #42 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:57:11 »
Eigenlijk moet er iedereen bedanken voor de reacties op mijn vraag.
Dus Piet en Herman en Jorg en Johnny allen nogmaals bedankt.
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #43 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 18:59:04 »
Hier in Hellevoetsluis is een PC winkel die voor ? 1,50 de UTP kabel op de juiste lengte knipt en de connector er opzet
Ideaal.!!!!
Ik gebruik ze icm met de viessmann 5217 bezetmelders
« Laatst bewerkt op: zaterdag 24 januari 2015, 19:01:13 door RuudH0 »
alle spulletjes in verhuisdozen
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #44 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 19:03:25 »
die link is maar bedoeld als voorbeeld.Dat is een setje van stekkers.Makkelijker is gewoon inline 2.54 mm te gebruiken.Of ook wel molex board wire connector 2.54 mm
Wielemans Marklin
Rieske
  • Wie is hier spoorloos ??
« Reactie #45 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 21:10:58 »
Hier kun je ook het een en ander vandaan toveren.
Meerdere soorten !!!
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/S88-A/produkte_s88-A.html
Grt Rieske
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #46 Gepost op: zaterdag 24 januari 2015, 23:02:47 »
Gaat deze werken zonder dat gedraai van 180 graden?
Die anders shit heb ik al ver weg in een lade gestopt.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #47 Gepost op: zondag 25 januari 2015, 00:10:55 »
Beste Bert,
Het probleem zit hem niet in de verloopjes het probleem zit in de AJ-s88 die heeft een vreemde draaing in zijn s88 aansluiting zitten.
De verloopjes zijn gemaakt voor de standaard modules zoals die van ViessMann Marklin Conrad en noem ze verder maar op. Andere s88 verloopjes zijn op deze zelfde basis gemaakt en zullen te samen met de AJ-s88 hetzelfde probleem geven.
Maar stuur de AJ-s88 modules en de verloopjes maar even mijn kant op dan zal ik ze er netjes en werkend voor je op solderen. Hoef jij je er verder geen zoregen over te maken. Dan zal ik het broddelwerk van een ander wel voor je oplossen.
Groetjes.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #48 Gepost op: zondag 25 januari 2015, 01:21:22 »
Nee Bert die gaan ook niet werken, die zijn namelijk precies hetzelfde.
Jorg
« Reactie #49 Gepost op: zondag 25 januari 2015, 08:21:58 »
Bert
Mijn printjes staan op hun zijkant op 2.5 cm van elkaar en onderling verbonden met UTP kabeltjes van 15 cm van bij Conrad.
Een foto kan je hiervan zien in mijn topic " Baan Nergensland".
Pagina opgebouwd in 0.053 seconden met 23 queries.
