| | |-+  Kortkoppeling type 7205 stroomgeleidend maken
Auteur Topic: Kortkoppeling type 7205 stroomgeleidend maken  (gelezen 4624 keer)
M-er
« Gepost op: dinsdag 13 januari 2015, 22:19:10 »
Weet iemand van de knutselaars, of heeft iemand op dit handige forum wel eens geprobeerd of het mogelijk is, de koppeling van het type 7205, eventueel na wat aanpassingen, te voorzien van de kontaktstrip van de standaard stroomgeleidende Märklin koppeling type 72020?
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 januari 2015, 10:19:29 door M-er »
Feiko
Neem een kijkje bij onze baan in opbouw.
loc1200
Re: Koppeling 1205 stroomdoorvoerend maken
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 13 januari 2015, 23:46:50 »
Ik begrijp uit je summiere informatie dat je met 1205 de Märklin 3055 bedoeld; De NS 1200-serie?
Ik maak uit de kunststof NEM-schacht E404020,  (KUPPLUNGSSCHACHT 2 Stück, 6,00 ?)
een Nem-schacht voor de 1200. (oud model) Werkt prima, en daar kan je de stroom geleidende koppeling in plaatsen.
Van de NEM-schacht knip je een stukje af, zodanig dat het bestaande gat van 4mm exact weg is. daarna boor je met de hand een nieuw gat van 4mm netjes in het puntje (soort giet-overblijfsel). En daarna vastschroeven in je draaistel. Klaar. Koppeling erin en aansluiten (via relais, aangestuurd door je decoder) aan je sleepcontact.
Je kan ze ook bij mij kant en klaar kopen. (PB-tje)
Gr. Marcel
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 januari 2015, 00:23:38 door loc1200 »
M-er
Re: Koppeling 7205 stroomgeleidend maken
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 06:57:57 »
Hallo Marcel,
Sorry als de informatie iets té summier was, en er ook nog eens een verwarrende tikfout ingeslopen was (1205 i.p.v. 7205)  :?.
Ik had het over de vervangende kortkoppelingen voor het oude type NS ICR rijtuigen, de 4164 en 4165. Aangezien die nu bij ons gecombineerd worden met het nieuwere type ICR ruituig 42651 en die wél met "normale" stroomgeleidende  NEM-koppelingen uitgerust kan worden vroeg ik mij of of het mogelijk zou zijn om de kortkoppelingen voor die oude wagons te voorzien van de contactstripjes van NEM-kortkoppelingen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 januari 2015, 10:19:38 door M-er »
Feiko
joewy71
    • diorama pruts&ergnis
Re: Koppeling 1205 stroomgeleidend maken
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 08:18:33 »
Marcel.
kan jij een foto of id posten voor de duidelijkheid
mvg Johan
M-er
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 08:31:41 »
Johan,
Marcel heeft e.e.a. zeer duidelijk beschreven in dit topic, maar dat is dus niet mijn vraag.
Overigens zal onze 1631 aan de hand van dat topic worden voorzien van de metalen NEM-schacht en kortkoppelingen, om als trekkende loc voor de ICR rijtuigen worden ingezet.
Ik zou graag willen weten of het contactstripje uit de 2e foto uit het 1e bericht op één of andere manier overgezet kan worden op de koppeling van de 1e foto. De koppeling van de 1e foto is namelijk niet "fix und fertig" als stroomgeleidende koppeling verkrijgbaar (voor zover mij bekend)  :(.
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 januari 2015, 10:19:46 door M-er »
Feiko
loc1200
Re: Kortkoppeling type 7205 stroomgeleidend maken
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 11:40:03 »
Je kan dit zelf met behulp van wat strookjes rood koper van 0,1 mm.
Volgens mij moet met wat handigheid, naast een goede bril, buig- en kniptangetje dit zeker kunnen.
Ook een sleutelvijltje en misschien wat hulp van een Dremel kan prettig zijn.
Op E-bay verkoopt iemand nl de normale KK welke ook stroomvoerend zijn gemaakt.
Dus dit zou dan ook met deze "snap"-koppeling moeten kunnen.
De persoon vraagt 26,50 euro voor 10 stuks.
Maar dit is zelf dus ook te maken.
Hier de link:http://www.ebay.de/itm/Statt-Marklin-HO-RTS-Kupplungen-72020-Personenwagen-/400218574168?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item5d2ee2cd58
Gr. Marcel
M-er
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 11:43:54 »
Super, bedankt voor de tip en de link Marcel  :) :thumbup: !!
Via die link is zelfs een bouwbeschrijving te vinden hoe dit zelf te doen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 14 januari 2015, 11:49:32 door M-er »
Feiko
loc1200
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 11:51:57 »
Mocht je niet bij je dhz-zaak aan koper kunnen komen, dan heb ik ook nog wel iets beschikbaar.
De persoon op de E-baysite maakt gebruik van stans afval.
Is er goed geschikt voor.
Zo kan je ook electrisch geleidende koppelingen maken voor ICE 1 en 2.
Grasduin maar eens op z'n site.
Gr. Marcel
M-er
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 14 januari 2015, 11:57:44 »
Ik dacht hier een oude sleper voor te gebruiken, zou dat niet goed zijn?
Staan inderdaad handige ideeën op zijn  site  ;).
Feiko
M-er
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 21 januari 2015, 22:29:50 »
De missie met het ombouwen van de kortkoppelingen type 7205 tot stroomgeleidende koppelingen lijkt geslaagd  :D.
Feiko
loc1200
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 20:32:10 »
Netjes opgelost.
Als je toch al hebt lopen boren in je kappen, en je trein /wagon alleen nog gevoelswaarde heeft, kan je ook Symoba NEM-schacht met schaarmechaniek plaatsen aan de zijde waar de tussenwagen zit.
Gr. Marcel
M-er
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 22 januari 2015, 22:23:00 »
Klopt Marcel, maar eerlijk gezegd vinden wij het nu al een enorme vooruitgang, en zijn we hier nu best tevreden mee.
Dat boren in de kappen valt wel mee; het enige waarvoor we hebben moeten boren is voor de sluitlichten in het achterste rijtuig, en die zijn zo netjes gelukt dat het lijkt alsof het vanaf fabriek zo hoort.
Vanavond zijn de ruituigen weer netjes in elkaar gezet. Ook de loc (NS 1631) is nu voorzien van een stroomvoerende koppeling, dus onder de rijtuigen zitten nu geen slepers meer. Dat zal best schelen in rolweerstand en slepergeluid. Verder is de originele interieurverlichting (met gloeilampjes) vervangen door LED-strips, dus dat zal de spanning op de baan ook ten goede komen.
Morgen zal Remco de eerste testritten uitvoeren  :D.
Feiko
M-er
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 23 januari 2015, 19:48:16 »
En nog wat plaatjes van het resultaat. Op de 2e foto is goed te zien dat de rijtuigen toch al netjes dicht aansluiten, ondanks dat het eerste en derde rijtuig niet echt voorzien zijn van kortkoppelmechanieken.
Feiko
Pagina opgebouwd in 0.045 seconden met 23 queries.
