Rail: verbeteren stroomafname en contactproblemen
Gestart door Spoorman zondag 11 januari 2015, 07:43:19
Re: Rail: verbeteren stroomafname en contactproblemen
Post gerust wat je er van vindt of alternatieven maar het gaat hier niet om schoonmaken maar zorgen voor een beter elektrisch contact tussen wiel en spoorstaaf (of sleper en puko?). ;)
@ allen
sorryu zag nu pas dat capsloc  aan stond
alles wat we gebruiken heeft in principe goed gewerkt
denk alleen dat echt smeren niet gewenst is
en dat te veel minder (goed)werkt als spaarzaam
Net als een loc smeren
ATF zal de slip bandjes niet aantasten
Hooguit wat zachter maken als ze nog van rubber zijn
Leuke bijkomstigheid is dan ,dat ze minder snel zullen scheuren door uitdrogen
dus smeren met vet niet doen
met atf,rookolie,petroleum(of diesel)steeds met zeer spaarzame hoeveelheden
Je merkt direct een teveel(oa door het reinigen daarna  >:-D)
Filmpje ter illustratie voor wie geduld heeft.
Op een nog niet behandeld stukje spoor van 3 blokken pendelt al stotterend een Sikje (net als de cameraman :P ). Schoonmaken met alcohol doet niets. Beetje ATF op de spoorstaven (vochtig wattenstaafje, vooral niet nat) en rijden maar. Bij de eerste gang nog een duwtje nodig maar daarna gaat het steeds beter rijden. Na een minuut of vijf kan ik ook aan het motortje horen dat het steeds gelijkmatiger rond draait.
Hi
Ook ik ben een voorstander van "gewoon" schoonmaken met (was) bezine of i.d.
Zelf ga ik ook nooit met iets schuren, daar beschadig je de rails alleen maar mee.
De oorzaak is gewoon aanslag (en uiteraard olie en vuiligheid) van de vonkjes tijden het rijden, zeker als de lucht erg vochtig is.
Ik ken "soortgenoten" die boven de 85% luchtvochtigheid niet meer rijden.
Gelukkig heb ik een droge zolder maar heel soms haalt mijn hygrometer ook wel eens de 90%.
Hi Ben,
Lekkerw kedeng, kedeng muziek bij je filmpje de loc's denderen dan lekker verder ....  ;)
Helder Ben. Dat ziet er bemoedigend uit. Je hebt er nog een behoorlijke clip van gemaakt waarin ik zowaar een TEE-1100 voorbij zag komen. (maar dat terzijde) En goede muziek. (maar dat ook ter zijde) Wie was dat? (ook nog terzijde)
Los daarvan ben ik nog steeds benieuwd naar die bestanddelen die van dit middel een wondermiddel maken.
mvg Harry
Citaat van: Har op dinsdag 13 januari 2015, 10:35:48
't Zal toch nog niet het aanzuigeffect van het passeren van zo een grote trein geweest zijn die er voor zorgde dat het Sikje plots beter reed?
Ik hoop dat een grapje nog mag van de forumpolitie...
Maar het ziet er inderdaad bemoedigend uit, als dit ook goed blijft gaan op lange termijn vliegt bij mij ook de petroleum aan de deur.
Meer info over ATF Dexron II-D ===> klik
Oei, ik lees dat daar: Neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
Toch beter niet op M-rails dan?
BR 103fan forever
Hoi Fred,
Een automatische versnellingsbak bestaat grotendeels uit ferrometaal dus geen vrees voor de M-rails.
Friend or Foe van Cadillac Jones. Bewuste keuze en uiterst toepasselijk bij dit topic. :D ;)
Citaat van: brund55 op dinsdag 13 januari 2015, 11:52:12
Dat dacht ik toch ook, dat zou anders wel onbetaalbaar zijn, maar wat bedoelen ze dan precies in hun specs? Wat gebeurt er dan met ferrometalen als het daar niet neutraal voor is?
BR 103fan forever
Fred,
Het omgekeerde is het geval, hun bewering in de specs is ter geruststelling van diegenen die vrezen voor hun afdichtingen en andere non ferrotoepassingen in de versnellingsbak.
Ferrometalen reageren op de, volgens de fabrikant, positieve eigenschappen van het spul.
Afdichtingen en andere metalen reageren daar niet op.
Zo kun je het ook interpreteren natuurlijk, maar voor ik dit wondermiddel op mijn M-rails smeer wil ik toch zekerheid. En hoe lang duurt het voor je dat weet?
Kijk, de helft van mijn M-rails heb ik door een vorig wondermiddel compleet naar de kloten geholpen, de Roco gum die (zogezegd) niks kapot deed, en nu wil ik de andere helft die nog origineel gebruneerd zijn niet zien wegkwijnen onder ATF olie.
Het middel spreekt mij natuurlijk zeer aan als het echt OK is, maar na het debacle met de Roco gum zit de schrik er bij mij toch goed in.
Citaat van: nobody op dinsdag 13 januari 2015, 12:02:39
Dus het is tegelijk 'Neutraal ten opzichte non-ferro metalen' en tegelijk 'reageren ze er positief op'.
Een echt wondermiddel dus.
Ik wacht toch nog maar een beetje af tot een andere M-railer er zijn spul aan waagt.
Ook ik ben, na een vervelende ervaring, zeer terughoudend met het aanbrengen van smeerseltjes.
Zie ===> klik
Met vriendelijke groet, Winus
Al eerder is hier petroleum genoemd dat door Märklin vroeger werd geadviseerd voor de M-rails. Ik weet dat vroeger, en misschien nu nog wel, dieselolie werd gebruikt om motoronderdelen schoon te maken. Ik denk dat het qua werking grotendeels vergelijkbaar is met petroleum.
Iemand hier ervaring mee?
Citaat van: Fredi op dinsdag 13 januari 2015, 12:06:09
Ik schreef dat ferro metalen positief reageren.... ;)
Forum member sinds 2006
Citaat van: nobody op dinsdag 13 januari 2015, 12:12:43
het is een nuance verschil maar er staat:
Ferro metalen regageren op de positieve eigenschappen.
dat is wat anders dan:
Ferro metalen reageren positief op de eigenschappen.  ;)
BR 103fan forever
De forumleden reageren positief, terughoudend en zelfs negatief op het goedje. Moeten ze het nu wel of niet toepassen bij zoveel onzekerheid?  :D
Citaat van: PietB op dinsdag 13 januari 2015, 12:15:39
Inderdaad. Ik schreef verkeerd, wat ik eerder geschreven had:
Wim, ik had inderdaad slecht gelezen wat je schreef, sorry, 't wordt te verwarrend voor mijn getormenteerde geest :-)
Maar ik neem toch een afwachtende houding aan, alhoewel ik hoop van de petroleumstank af te geraken, of stinkt die ATF olie al even erg?
Citaat van: brund55 op dinsdag 13 januari 2015, 12:21:12
Ik denk dat we de test van Ben moeten afwachten, maar hoelang moet je dan wachten om zeker te zijn?
En ik hoop dat iemand het ook eens test op M-rails die nog netjes gebruneerd zijn en hopelijk dat ook blijven.
Ben meldt zich weer op of omstreeks 15 februari. Tot die tijd zou ik als ik jou was de petroleumkan van zolder halen.
Verder is de enige zekerheid die wij allen hebben dat we vroeg of laat in het houtenjassenpark komen te liggen.
Houten jas vind ik maar niks. 'k Ga in rook op (niet die van Seuthe...) ;)
Er zijn dus helemaal geen zekerheden meer :-)
samen staan we sterker
Neen,
want je laatste hemd heeft geen zakken.... O:-D
Ik heb( nu had) een paar loc,s met hik problemen wat betekende dat de verlichting knipperde, poetsen , schuren , slijpen , noem het maar op , geen soelaas.
Vandaag ongeveer 40 cm puko bestreken met titatovenaar olie en na 3 passages geen gehik meer.
Zou het toch waar zijn?  :D ;)
Ik ben in ieder geval blij verrast en de tijd zal het leren.
Gr. Jan
Als het preventief werkt, kan ik het ook wel eens proberen ....
Ik heb nog geen contactproblemen, vandaar.
Citaat van: 44er op dinsdag 13 januari 2015, 21:59:09
Mooi dat het werkt Jan. Eens zien of het blijvend is.
Volgende week naar de Veluwe om daar de boel eens lekker in het vet te zetten. :D
Mooi dat er resultaten zijn, maar Ben : wat doe je nou met de rest van die enorme fles ? :)
Wat denk je, die is al geleegd in de m'n versnellingsbak. Staat er toch op? :D
Ik dacht dat je een handeltje op Houten was begonnen.
grappig....
mooi dat het werkt.
maar hoeveel cm is nu een inch....
Ben smeert ongeveer 1 cm olie op de rails, maar dan gebruikt hij ook maar een klein stukje om te testen.
en een andere 40 cm......
volgens mij is een inch ongeveer 2,5 cm.
en dat op meerdere plaatsen op de rails toepassen ....
maar goed, mooi dat het werkt.
groet Winno
40 cm is de afstand over de puko,s dus geen rails.
En een puko is niet zo groot..... 😎
Gr, jan
Rijd nog steeds probleemloos
Om precies te zijn is 1 inch gelijk aan 25,4mm :idea:
BR 103fan forever
Pas vanaf 1958  >:-D
Nou, ik ga het ook maar eens proberen denk ik, las op meerdere fora dat het een geweldig succes schijnt te zijn, dus waarom ook niet.....
De puko's ook doen? of met een nat klein puntje van het wattenstaafje elke sleper even aanraken?
Groet Peter
Citaat van: nero op donderdag 15 januari 2015, 16:58:38
Deze link is voor een gelijke topic op Benelux spoornet
Tja, daar begon ik mee in m'n openingspost.
Overigens: een asb'tje 4 dagen in wat ATF laten weken en daar gebeurt helemaal niets mee.
Vandaag ook de stoute schoenen aangetrokken en een liter ATF gekocht bij de benzinepomp, Avia Dexron III.
Ze hadden geen andere en wachten op internet bestelling of verder zoeken staat niet echt in mijn woordenboek.
Maar ik kan niet anders zeggen, dat het werkt. Uiteraard moet de sleper van de lok wel goed afgesteld staan, maar de treinen rijden als een zonnetje  B). Geweldig!!!  8o :thumbup:
...alleen op de puko's of...?
alles wat stroom doorgeeft
Dus de rail staven en puko's(of sleperrs)
Maar bij 3 rail zou ik net als 2 rail de staven een kleine streep geven, en de locs de sleper bij elke loc een tip geven
Ik had het ATF idd een klein beetje op de rails en puko's gesmeerd.
Best wel goed idee, om een puntje op de sleper te smeren.
Want het oorstokje pluist als een gek.
Inmiddels wordt ATF lezend op een 4-tal fora alom gebruikt. Zie ook deze link: http://model-railroad-hobbyist.com/node/2726 en een link naar het toegepaste goedje NO-OX wat feitelijk hetzelfde doet als ATF: http://www.sanchem.com/electrical-contact-lubricant.html
Een N-spoorder die statistiek van resultaten bij hield al weer 6 jaar geleden: http://www.nscale.org/forum/frameset.html?http://www.nscale.org/forum/showpost.php?p=171276&postcount=1
In de jaren 60 werd het dus al toegepast. Dat moet toch ook de M-rail broekepoepers (term is niet van mezelf maar van een bevriend forumlid  :D) over de streep kunnen trekken?
Beste mensen ,mijn oudste loks 3000,3003,3021 hebben slepers van een ander materiaal dit is zachter ze slijten sneller De schoen is van messing of koper na enige tijd komt et een sleuf ingesleten Wanneer een nieuwere blijft steken laat ik eenvan deze 3 over het stukje(meestal Crail) rijden en daarna gaan de jongeren er ook overheen alsof die slepers de puntcontacten wat behandeld hebben met wat koper Maar die slepers zijn niet meer te koop. Ruud
Ik heb inmiddels ook een fles gekocht en mijn ervaring met ATF is tot nu toe alleen maar positief.
Ik heb er nog maar een uurtje of vijf mee gereden met meerdere treinen maar het rijd allemaal al veel soepeler en met name wanneer de treinen langzaam rijden.
Bij mijn garage in het dorp een beetje ATF olie gehaald en op rails en slepers dun aangebracht met een perceeltje en alle loks de rails laten berijden, ik ben benieuwd. Ik heb vantevoren alle rails en wielen schoongemaakt met wasbenzine en een oud T- shirt.
Tja als nu zelfs me delta v 60  ( zonder slipbandjes die wielen zitten in het midden )  zonder duwtje hier en duwjte daar , met lik op de sleper en lik waar messing het verchroomde raakt ,op kruipsnelheid het volhoud , ben ik ook om .
Citaat van: rjvdh op zaterdag 17 januari 2015, 09:32:26
De schoen is van messing ... Maar die slepers zijn niet meer te koop.
Wat wel te koop is is messingband op de juiste breedte. Ik gebruik dat om oude slepers te repareren en om van nieuwe ratelslepers fluisterslepers te maken.
Gewoon onder de sleper leggen en aan beide uiteinden ombuigen en met een tipje soldeer vastzetten.
Op die manier gaan de slepers zelf eeuwig mee en je hoort er niks meer van.
Bronsband heb ik ook al gebruikt, dat zal wel slijtvaster zijn, maar dat heeft dan weer niet de goede eigenschap die jij beschrijft en ik ook al ondervonden heb, namelijk dat waar een loc met messingsleper heeft rondgereden het rijgedrag van alles wat daar rondrijdt enorm verbetert.
Ik koop de messing en bronsband bij Opitec: http://nl.opitec.com/opitec-web/articleNumber/817598
