Eerste pulp test
Gestart door xylone zaterdag 10 januari 2015, 09:43:14
Eerste pulp test
xylone
Eerste pulp test
Na honderden en honderden of misschien wel duizenden berichten gelezen te hebben, ben ik ook maar eens begonnen met het maken van een rotsje van pulp om te testen.
Start met de pulp
Eerste laag zwart erop
En de final
Ben benieuwd wat jullie er van vinden en of jullie nog ideeen hebben.
Ik vind hem zelf misschien nog iets te grof, maar het is het eerste probeersel met pulp en met verf...  8o
Gr. Justin
Re: Eerste pulp test
I Train fan
Ik zou zeggen neem een stukje piepschuim beetje bewerken met een mes,
en smeer daar de pulp op zodat het wat meer rots word.
Nu lijkt het wel een stukje koraal wel mooi hoor.
Zie de baanbouw van I Tom heb je gelijk het goede voorbeeld.
Succes
Mvg Frans
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=35893.0
xylone
Ja dat is mijn volgend projectje.
Was ook benieuwd naar mijn verf kunsten...  :P
En zo waar... Het lijkt ook nog ergens op.. Hahaha
Eerst even wat piepschuim opzoeken en dan aan de slag. Heb ook al weerstandsdraad op ebay besteld om een eigen snijder te maken.
Ook dit weekend eens een boompje proberen te maken aan de hand van de tips uit Tom zijn draadje.
Gr. Justin
ribliek
Justin
Het lijkt wel een stuk lava, ziet er net zo uit.
Ik vind hem (op de foto) er goed op lijken.
Ruud
xylone
Vanavond wat verder gegaan.
Ik heb eerst een snijder gemaakt:
Vervolgens wat gesneden:
Moest even zoeken naar de juiste hoeveelheid ampere...
Vervolgens meerdere lagen met hotglue aan elkaar geplakt:
Wat stukjes boomschors:
En daarna nog wat pulp:
Nu wachten tot het droog is en weer kijken of we het met verf kunnen opleuken!
Gr. Justin
xylone
De boel was weer droog, dus dit weekend maar eens aan de verf gegaan.
Eerste laagje zwart
2de laagje grijs met hier en daar een kleur tintje
En de puntjes op de i.
Moet zelf nog een beetje wennen en nog niet helemaal tevreden.
Misschien met een boompje erbij dat het nog beter is, maar benieuwd naar jullie (opbouwende) kritiek.
Gr. Justin
Hallo Justin,
Leuk dat je aan het puzzelen bent met het maken van bergen.
Over je eerste berg is al voldoende gezegd. Ik denk dat je bij je tweede berg al wel aardig op weg bent met het uitsnijden, het ziet er realistischer uit, alleen moet je goed rekening houden met het formaat (ook van de materialen die je erop plakt) en hoe je het kleur en vorm wilt geven. Met de kleuren kun je alle kanten op, dat is een kwestie van uit proberen en heel veel voorbeelden bekijken.
Succes!
Dimitri
Hey, misschien nog even een tip.
Met een oude of goedkope soldeerbout kan je piepschuim heel goed en fijn bewerken. Je kan indien nodig de stift vervangen door een stukje koperdraad,,,
Groetjes uit Ronse
Citaat van: Dimitri op maandag 16 februari 2015, 14:38:16
Groetjes uit Ronse
Zorg voor goede ventilatie. De dampen zijn erg giftig!
C-railer
Waarom niet gewoon een zak Knauff gips kopen. Kost niks, werkt snel en prima resultaat. Daarna ff insmeren met flexibele tegellijm (kost ook niks) tegen het scheuren en je hebt prima bergen. T is maar een idee. Gr, Hans
