| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Wasbenzine bad?
Auteur Topic: Wasbenzine bad?  (gelezen 2665 keer)
Georges
  • Pluk de dag om te mogen rijden
Wasbenzine bad?
« Gepost op: donderdag 08 januari 2015, 19:38:58 »
Beste lezers,
Ik heb een vraag. Een kennis had een slecht lopende analoge lok 3064. Deze liep langzaam en schakelde niet goed. Ik heb hem geadviseerd om er mee naar de dealer te gaan. Na dit te hebben gedaan rijdt de trein weer goed. Wat is er uitgevoerd: afstellen en een wasbenzine bad. Wat houdt dit in en kan ik dit bij mijn slecht lopende analoge loks ook doen?
Groeten Georges
Cees B
  • Cees Bier
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 08 januari 2015, 20:10:42 »
Georges,
Een wasbenzine bad is een langwerpig bakje gevuld met wasbenzine. Diverse motor onderdelen worden enige tijd in het bad gelegd, zoals het anker, motorschild en tandwielen in behuizing,
Niet in bad gaat de kap van de lok.
Na losweken van het vuil, koolstof en olie/vet en stof het voorzichtig borstelen en drogen.
Alles weer monteren met nieuwe koolborstels en mininmale smering en de lok kan er weer tegenaan.
Cees
wvniersen
    • Zolderbaan Unterstetten
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 08 januari 2015, 21:46:23 »
als voorbeeld:
<<<KLIK>>>
groet Winno
loc1200
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 09 januari 2015, 08:04:34 »
Ik wil graag even opmerken dat je je lichtgeleiders ECHT moet demonteren.
Bij sommige stoom- / e-locs zitten ze deels in het frame.
Bij mij zijn ze eens zodanig aangetast, dat ze geen licht meer geleiden...
Gr. Marcel
Georges
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 09 januari 2015, 22:39:23 »
Hallo Winno,
Mooie foto's en idd lekker schoon geworden. Betekent dit dat ik de ankers er uit moet halen met het risico dat de bedrading afbreekt of is simpel te doen want ik durf dit niet omdat ik het nog nooit gedaan heb? Wotdt de bedrading dan niet aangetast?
Groeten Georges
wvniersen
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 10 januari 2015, 09:57:23 »
Hallo Georges.
Ik soldeer de bedrading altijd helemaal los.
maar dan nog steeds oppassen dat de draad niet afbreekt.
de oudere locs hebben een spoel waarvan de draad door loopt naar het omschakel relais,
terwijl de nieuwere motor spoelen en eigen soldeer aansluiting hebben.
zal niet de eerste keer zijn dat ik een motorspoel helemaal moet afwikkelen om deze weer te kunnen gebruiken.
want meestal braakt de draad af waarmee de spoel begint.
groet Winno
Georges
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 10 januari 2015, 15:59:59 »
Hallo Winno,
Ik kom je naam al vaker tegen en ben blij dat je er zo snel in duikt. Los solderen ga ik zeker niet doen.
Is het handig dat ik de lok tot de assen in de wasbenzine zet en moet ik dan nog ergens op letten ivm eigenschappen wasbenzine?
Kan ik anders wasbenzine gieten in de opening van de koolborstelopening nadat ik de schroeven van de behuizing (rotor) wat los gedraaid heb?
Gaarne zie ik je antwoord.
Ik heb tevens weer een ander aardig topic er op gezet over een aangeschafte TM800. Wellicht heb je daar ook een advies voor.
Groeten Georges
wvniersen
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 10 januari 2015, 20:31:47 »
je kunt in principe de hele lok onderdompelen in wasbenzine.
alleen wat van kunsstof is en vooral de lichtgeleider zou ik niet in de was bezine leggen
de assen in de wasbenzine is zeker niet slecht, omdat ook in de draaide assen vaak een zwart vuil aanweizg is waardoor de lok geen goede massa krijgt.
en wasbenzine lost dat ook op, dus beter voor je massa.
wel moet je daarna iets olie aan brengen anders gaat het veel lawaai maken.
was benzine in de openingen gieten heeft weinig tot geen zin.
daarmee maakt je misschien wel het vuil los, maar verplaats je het, ipv dat je het schoon maakt.
je kunt wel vaste motoren los krijgen door op de asjes wat wasbenine te druppelen
dat maakt de oude olie weer soepel en los, daarna moet je weer opnieuw een beetje olie aan brengen.
je moet niet bang zijn om wat los te solderen.
eerst een foto maken hoe het bijvoorbeeld gezeten heeft, en dan gewoon doen.
ik heb mijn eerste lokje ook zo wel eens geopend en daarna gedacht dat ik het nooit meer in elkaar zou krijgen, maar toch weer gelukt, en toen was er nog geen internet.
en in mijn topic staat bijvoorbeeld ook een railbus die ik heb opgeknapt, die heb ik toen voor 5 euro op de kop getikt, en daarmee probeer je alles uit, gaat het dan mis....jammer...
dan maakt het ook niet zoveel uit.
maar moeilijk is het niet, de eerste is altijd wat lastig, maar als je er vaker 1 onder handen neemt, word het steeds makkelijker.
groet Winno
Georges
Re: Wasbenzine bad?
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 10 januari 2015, 21:53:14 »
Dank je voor de uitvoerige uitleg. Ga het een keer proberen. Nu nog een lokje van ? 5 :-).
Groeten Georges
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 23 queries.
