| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  seinen
Auteur Topic: seinen  (gelezen 4252 keer)
clemens
  • Nieuwe Gast
seinen
« Gepost op: zaterdag 03 januari 2015, 17:46:12 »
hallo iedereen
ik ben met mijn seinen , maar bij een sein zitten geen ijzeren schoentjes , en heb gelezen dat je de draadjes ook direct op de rails kan lassen en dat heb ik gedaan maar dat werkt noet  wat heb ik verkeerd gedaan zie foto
bedankt voor de antwoorden ´
groeten
Cees B
  • Cees Bier
Re: seinen
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 03 januari 2015, 18:10:59 »
Clemens
Het aftakkende spoor is niet van midden isolatie voorzien
Cees
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: seinen
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 03 januari 2015, 18:18:51 »
hou de wissel ook buiten je stopsectie dmv een sein.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
marklinfan
Re: seinen
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 03 januari 2015, 18:20:56 »
ik heb voor een paar seinen er een zelf gemaakt van een stukje metaal.
clemens
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 15:05:39 »
ik heb de 2 tips gebruikt maar  de trein stopt de de middenisolatiestukje en gaat niet verder ook als het sien op veilig staat
ik heb er een ander sein tijdelijk tussengezet en deze werkt ,
dus ik denk dat ik de draadjes verkeerd op de rails heb gelast ,
hoe en op welke plek moeten de draadjes op de rails worden gelast
Jan22
Re: seinen
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 15:15:28 »
de stop/rijdraad via het sein moet aan de rails tussen de twee kartonnetjes in
de rode draad buiten de kartonnetjes kan rechtstreeks aan de trafo.
een sein heeft meestal 2 rode draadjes
- de aanvoer vanaf de trafo (of de rails buiten de kartonnetjes)
- de aanvoer naar het geisoleerde stuk rails
Jan Willem
Brig, Delémont.
nobody
  • ......semper idem......
Re: seinen
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 15:23:43 »
Aansluiten sein:
Cees B
  • Cees Bier
Re: seinen
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 08 januari 2015, 15:55:36 »
Clemens,
Het kan zijn dat het sein zelf niet correct werkt.
Inwendig zit er een schuif, welke magnetisch wordt verplaatst door de 2 spoelen.
Op die schuif zitten aan weerskanten contacten bij een daglicht sein, een armsein aan een zijde contacten.
Indien deze contacten niet correct werken wordt de rijspanning kring ook niet gesloten.
Contactbaan schoonmaken en eventueel bijbuigen is de oplossing.
Cees
HOBBYIST
Re: seinen
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 14 februari 2015, 20:09:25 »
Hallo
Ik wil 2 seinen 7039 aansluiten op de oude metalen rails. De rode draden met contact schuif ik over het middencontact van de C-rail, blauwe gaan naar traditionele bakje, gele naar vaste transfo (zonder schuifregelaar) met O en andere aansluitingen ts 2 en 24V. Het sein functioneert, maar het lampje erin brandt niet (zowel met metalen voetstuk of zonder). Ik vermoed dat ik er een massaverbinding dien te maken, de besturing van de locs gebeurt digitaal. De trein stopt als sein op niet doorrijden staat, maar digitale loc herstart niet als ik het sein op doorrijden (of veilig) zet (in principe groene lampje). Lampje is OK, dat de loc niet aanzet kan ook aan het contact van de rails liggen (heb ze al proper gemaakt maar ik vermoed nog niet voldoende), maar hoe krijg ik het seinlampje brandend ? De twee isolatiestukjes plaats ik tussen de 2 rode contacten in (ongeveer 2 rails). Weet iemand hoe of welke verbinding ik extra dien te maken ? Alvast bedankt.
Charlie
Re: seinen
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 14 februari 2015, 20:18:05 »
Seinpaal wel aan massa aangesloten?
3rail wiki
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
HOBBYIST
Re: seinen
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 14 februari 2015, 20:44:28 »
Charlie
Thxs voor het schema maar dat heb ik. Massa : de metalen voet die over de metalen rail schuift, geeft die geen massa ?
Grts
Charlie
Re: seinen
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 14 februari 2015, 21:12:24 »
Aan die voet moet idd de massa vast zitten, anders brand je lampje niet.
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
wvniersen
    • Zolderbaan Unterstetten
Re: seinen
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 14 februari 2015, 21:15:09 »
Charlie
Grts
Als je de metalen plaat gebruikt is een extra massa aansluiting niet noodzakelijk.
dan krijgt het sein de massa via de rails aangeboden.
groet Winno
HOBBYIST
Re: seinen
« Reactie #13 Gepost op: maandag 16 februari 2015, 21:07:37 »
Charlie
Sein functioneert, trein stopt en zet aan zoals het moet (rails grondig gereinigd dus contacten allemaal OK). Ik blijf evenwel volgend probleem hebben  : het lampje in het sein brandt niet (en het is niet kapot, heb getest rechtstreeks en OK).
Ik verbind de gele draad op een transfo O - 6v- 14 v- 16 v - 25 v, op de aansluiting 14 v. Ook al op 16 v geprobeerd;  de O wordt verbonden met drukknopdoosje met groene en rode knop, achteraan komen de 2 blauwe die van het sein komen. Dat lijkt mij allemaal prima maar lampje weigert. De combinatie digitaal rijden en analoog seinen bedienen werkt blijkbaar niet.
Als ik rechtstreeks verbind van het lampje in het sein naar de stroomrail (digitale sturing van de baan), brandt het lampje wel zodra er via CS spanning op de rails gezet wordt. Ik gebruik tevens een bodemplaats die op de metalen rails geklemd wordt zodat er massa zou moeten zijn.
Weet er iemand waar de fout in mijn aansluitingen zit ?  Sein is marklin 7039.
« Laatst bewerkt op: maandag 16 februari 2015, 21:26:37 door HOBBYIST »
Charlie
Re: seinen
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 17 februari 2015, 11:29:39 »
Probeer voor alle zekerheid om toch even een ekstra massa draadje aan het sein te maken. Anders zou ik het ook niet meer weten.
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
Cees B
  • Cees Bier
Re: seinen
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 18 februari 2015, 20:25:31 »
Hobbyist,
Het sein zit IN de metalen bodemplaat geschoven welke in de M rails zit geklikt? Dan heeft hij voor 90% massa verbinding, om 100 % te maken een massa verbinding in massabus sein en massa maken.
De trafos staan in fase? anders is evt. de lichtbus bijna 0 t.o.v. massa baan.
Cees
HOBBYIST
Re: seinen
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 19 februari 2015, 13:57:03 »
Het is gelukt, sein losgemaakt van de metalen plaat (die gaf geen of onvoldoende massa op de rails- digitaal), eenvoudig draadje verbonden met de massa van de analoge transfo en geel aangekoppeld op de spanninguitgang. En alles werkt, ook verlichting wissels die (voorlopig) nog analoog bediend worden. Dus Cees, jou oplossing gevolgd en beetje aangepast.
Pagina opgebouwd in 0.034 seconden met 23 queries.
