ombouw br103
Gestart door wilbertK dinsdag 30 december 2014, 15:51:11
ombouw br103
ombouw br103
goedemiddag,
Ik ben een herintreder in deze hele leuke hobby.
Ik heb vroeger met M-rail gereden (lees 28 jaar geleden),wil dit weer gaan doen maar dan met module bakken.
Ik heb een loc br 103, hier zit nog een oud type motor in die helemaal zwart en versleten is.
Deze motor wil ik gaan vervangen door een motor uit de set van marklin 60944 (5-polige motor).
Wat gebeurt er dan met de oude motorschild waar nu 2 draden aan zitten die naar het omkeer relais gaan?
wilbert
Re: ombouw br103
Jorg
Re: ombouw br103
Wilbert
Welkom op het boeiende doch leerrijke forum.
Indien je de motor ombouw doet wordt het motorschild mee vervangen en dien je de draden los te solderen van het oude schild,en vast solderen op het nieuwe schild dat bij de ombouwset bijgeleverd wordt.
Groeten vanuit Antwerpen.
Re: ombouw br103
Re: ombouw br103
Welkom op het forum Wilbert.
Re: ombouw br103
Cees Bier
Re: ombouw br103
Wilbert
Door de anker wissel, uit de door jou genoemde set 60944, moet het motorschild en de elektrische veldspoel door een magnetische vervangen worden. Dit zit allemaal in een complete set.
De aansluitingen lopen dan vanuit een decoder.
e.e.a kun je ook terug vinden in de Wiki op dit forum.
Cees
Re: ombouw br103
nobody
Re: ombouw br103
Welkom op dit forum Wilbert :important:
Veel plezier hier én met de treintjeshobby.
Re: ombouw br103
Re: ombouw br103
Goedemiddag,
Dank u wel voor de adviezen.
@ jorg, bedoel je op deze plekken (rode draadjes)
@ kees, ik heb nog geen decoder omdat ik niet weet of ik digitaal ga rijden.
Ook zitten er 2 ontstorings condensators bij het pakket geleverd als het goed is moet ik ze zo monteren alleen waar moeten de andere uiteinden naar toe?
(zie de groene draadjes).
Re: ombouw br103
Cees Bier
Re: ombouw br103
Wilbert,
In jou afbeelding zit geen anker. Het geheel ziet er behoorlijk vervuild uit.
Op de motor uitgaande draden van de decoder worden deze spoelen aangesloten.
Het gebruik van deze motor met magnetische veldspoel houdt ook gebruik van een decoder in.
Met een decoder kan ook analoog gereden worden.
Cees
Re: ombouw br103
Jorg
Re: ombouw br103
Wilbert
Zit er bij de nieuwe motor ombouwset geen handleiding?
In die handleiding staat alles perfect uitgelegd.
Desnoods kan je deze handleiding terugvinden op de M****** website.
Veel suc6.
Groeten uit Antwerpen.
Re: ombouw br103
Cees Bier
Re: ombouw br103
Wilbert,
Ook via de zoek optie waarbij je dan bv BR103 intikt vindt je de nodige info na een avondje lezen heb je aardig verdiepende kennis opgedaan.
Cees
Re: ombouw br103
Re: ombouw br103
Wilbert,
Je hebt nu je motor met de ombouwset in een gelijkstroommotor veranderd.
Deze kan je niet zomaar aansluiten op je relais.
De motor is bedoeld in combinatie met een decoder.
In jouw geval bv een ESU 54610. Deze kost ca 26 - 28,= , net waar je deze koopt.
Deze kan je instellen op wisselstroombedrijf, zodat je lichten ook branden.
Een oude C90 decoder van Märklin zou ook prima zijn.
Echter dan branden je lampen niet met rijden, daar deze bij niet digitaal bedrijf altijd uit staan.
Een modernere C90.1 (60901) heeft daar geen last van.
Verder moet je oppassen met de oude blauwe transformator, daar deze nog voor 220v zijn bedoeld, en doordat we nu 230 volt hebben, deze een net wat hogere spanning geeft, waar niet alle decoders tegen kunnen.
Je kan beter bij gebruik van locs met decoders uitkijken naar een moderne witte transformator.
M.v.g. Marcel
Re: ombouw br103
Re: ombouw br103
Heren,
Allen hartelijk dank voor de adviezen en tips die jullie gegeven hebben.
Ik ga me nog eens goed inlezen in de decoder materie en dan met name de ESU 54610.
Allemaal een goed uiteinde en een gezond en gelukkig 2015.
gr
wilbert
