Nu het land grotendeels in ruste is door alle feestdagen, maar eens begonnen op zolder om een stuk grondplaat op te zetten voor de H0 baan voor C-rails.
De huidige hoogte die je ziet is 80cm, ik wil straks nog ergens een gat in zagen of op een andere plek de baan naar beneden laten gaan om alle treinen 'stofvrij' voor zover mogelijk weg te kunnen zetten.
Ik ga bijna de hele zolder(wand) rondom gebruiken voor de baan. Op wat kritieke punten ga ik de plaat voorzien van scharnieren of een uitneembaar paneel, zodat er bijv indien nodig onderhoud aan de ketel of de omvormer van de zonnepanelen gewerkt kan worden.
Ik was al begonnen met het proberen in Wintrack, Anyrail en SCARM om een banenplan te maken maar in de ene kun je redelijk creatief zijn met je grondplaat, terwijl je in de andere alleen maar rechthoeken of afgeleiden daarvan kan maken, hetzelfde geldt voor de rails, de ene gaat erg makkelijk, de andere krijg ik niet de juiste nummers te zien etc..
Hoe moeilijk kan het zijn om een freehandmodus te maken waar je booglijnen en gewone lijnen op maat kan tekenen..
Hieronder 3 foto's van hoe ver ik momenteel ben. Om niet alles beneden in de woonkamer hoeven op te slaan heb ik de huisjes die ik al klaar had al even op de plaat gezet.
Ook alle rails die ik bij de 2 startsets heb liggen al zon beetje op de plaat.
Ik ben ook nog steeds aan het kwijlen op het topic van Keeszondag, wat is de reden van de isolatieplaat?
Verder ook graag bruikbare tips/aanwijzingen over het aan te schaffen besturingssysteem icm iTrain. Ik heb nog helemaal niks, zie alleen door alle aanbieders het bos niet meer.
