Vraag over draaischijf 7286
Gestart door Apeldoorn CS zondag 30 november 2014, 20:41:04
Ik heb een draaischijf 7286.
Deze werkt op zich goed, echter komt er slecht
spanning te staan op sommige sporen waar de brug
voor komt te staan. Soms blijft het gekozen spoor gewoon stroomloos.
Heel vervelend vooral als er een lok in de loods gereden is.
Heeft iemand een tip waar ik naar moet kijken om ditop te lossen?
Re: Vraag over draaischijf 7286
Een goede avond Jeroen,
De draaischijf zelf heeft 2 pinnen aan elk uiteinde welk stroom geven aan het aangesloten spoor.
De stroom op het stukje spoor komt dus van de draaischijf.
Daar is dus het probleem, slecht contact, roest, iets verbogen of afgebroken.
Voor digitaal is het aan te raden om elk stuk rangeerspoor apart te voeden en de pinnen aan de
draaischijf te verwijderen.
Olivier77
doe maar een treintje
wat Olivier77 voorstelt klopt inderdaad.
elk opstelspoor wat aansluit op de draaischijf voorzien van een eigen voeding...veel robuuster en minder storingen
Okee, bedankt voor jullie advies.
Dan ga ik even wat aansluitrails maken voor de opstelsporen.
Lijkt mij ook het beste.
Klein Jünkerath
Zowel de spanning als de massa worden door de draaibrug geschakeld. Als je aansluitrails maakt, moet je dus ook de massa aansluiten.
Groet, Paul
Hoi Paul,
Daar was ik van op de hoogte. Ik heb beide aansluitingen gemaakt
aan de rails. Bijna klaar, moet de bedrading van alle sporen onder de plaat nog
aansluiten. Komt goed. Bedankt voor je advies.
als je de pinnen niet verwijderd maakt dat uit nee toch dan heb je toch ewoon een extra aansluitrail of beredeneer ik nu fout?
mvg marijn
Lijkt mij niet. Ik laat ze gewoon zitten.
Gelukt!  :)
mooi gezicht zo...  :thumbup:
groet Winno
