Koploper afsluiten
Gestart door reeves maandag 01 december 2014, 20:31:47
Koploper afsluiten
reeves
Koploper afsluiten
Heren,
Bij het afsluiten van koploper krijg ik de melding, dat het aan te raden is de centrale ook met koploper uit te zetten anders moet ik per lok het blauwe driehoekje terug aanvinken bij een volgende keer opstarten om auto. te kunnen rijden
Kan ik dit ergens aanpassen dat de loks blijven staan op auto.rijden(dat ik niet bij elke keer koploper te starten, bij elke lok het blauwe driehoekje moet aanvinken) na het uitzetten van de centrale?
Groet Tom
Re: Koploper afsluiten
Een goede avond Tom,
Knop rijden volgens bestemming gebruiken.
Stoppen al de locs in het volgende blok.
Dan Koploper afsluiten.
Bij opstarten dan gewoon automatisch rijden aantikken en alles rijdt terug.
Olivier
Forum member sinds 2006
Hoi Tom, maak het jezelf makkelijk, maak opstelblokken en zet daar je treinen, loc's in.
En daarna afsluiten, na het opstarten klik je op automatisch rijden en meer hoef je niet te doen.
grt Piet.
Ik druk altijd op de S in datzelfde rijtje, dan maken alle treinen hun ritten af en zodra alle locs stil staan dat lichten de rode en groene spiegelei weer op zodat je eerst op de rode knop kan drukken en dan pas sluit je koploper af.
Citaat van: PietB op maandag 01 december 2014, 20:47:08
grt Piet.
Mijn laatste blokken in m'n schaduwstation zijn opstelblokken ;), morgen eens testen via de tips
Bedankt mannen  :thumbup:
Hoi Tom,
De oplossing van Janvis is de beste oplossing hiervoor. Gaat altijd goed eerst op de "S" drukken, dan maken alle treinen hun geselecteerde blokken af.
Dan op het rode spiegel ei drukken, dan wordt ook je Centrale uitgezet.
Met rijden naar bestemming, moet je vervolgens ook eerst nog op de "S" drukken. En je moet voor elke trein een bestemming hebben ingevuld.
Als je zegt rijden naar opstelblokken, kan het zomaar gebeuren dat je nog een uur bezig bent, omdat elk treintje naar zijn eigen opstelblok moet komen. Naar gelang hoeveel treinen je hebt rijden.
In Koploper is aan te vinken dat treinen niet automatisch mogen / kunnen starten. Misschien staat bij Tom het vinkje "aan"?
