Dit topic zal niet gaan over de bouw van dit leuke Chinees restaurant.
Sterker nog dit gebouw wordt geen Chinees restaurant.
De basis van dit gebouw had ik een paar jaar geleden al in elkaar gezet, met onderstaande resultaat.
Ik had nog een bouwdoos die bijna hetzelfde was van opbouw, echter was de kleur anders en heb ik dan ook besloten om die te gebruiken als Chinees restaurant.
Voor dit gebouw werd een andere bestemming gezocht, al snel kwam ik uit op een Café of kroeg.
Hierbij had ik ook het idee om er een soort van disco bij te maken in het zichtbare gedeelte.
Helaas had ik weinig tijd voor het vinden van een passende elektronica oplossing.
Heel veel tijden later...
Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een 3-kanaals led lichtorgel die reageert op de muziek, deze schakeling is
hier te vinden.
Omdat deze schakeling voor een mono audio signaal is, en ik een stereo signaal wil weergeven, heb ik besloten om deze schakeling 2 maal te maken. Om batterijen uit te sparen heb ik er een voedingsgedeelte bij gemaakt die de spanning uit de trein trafo netjes omzet naar 9 Volt gelijkspanning, volgens
dit schema.
Na het bestellen van de nodige onderdelen kwam dit pakketje binnen:
(Niet alle onderdelen zijn voor deze schakeling, gele en rode leds misschien ooit voor ombouw van een trein?)
Voor de start van de ombouw halen we het bijgebouw uit elkaar, was rekening mee gehouden tijdens de bouw.
Er is een plaatje gemaakt die het plafond gedeelte van de aanbouw afdekt, hierin zijn gaten geboord waar de leds in zijn geplaatst.
De heldere leds zijn 2x warm witte led die zorgen voor de "normale" verlichting.
De 2 matte leds met 4 pootjes zijn RGB leds (led met de 3 kleuren Rood, Groen, Blauw), deze gaan dienst doen als disco verlichting.
Na wat passen en meten is begonnen met het op maat maken van een stuk gaatjes print om de schakeling op te bouwen.
Waarna op de print de aansturing van 1 led uit de schakeling is gebouwd, om te kunnen testen of het zou gaan werken. Na het omkeren van 2 transistoren werkte alles als verwacht en zijn de overige 2 aansturingen erbij geplaatst.
Dit zelfde is ook gebouwd voor het andere kanaal.
Tenslotte is het voedingsgedeelte toegevoegd aan de print, met dit als resultaat.
Opvallend hieraan is de leds worden aangesloten doormiddel van een 10-polig stekkertje, handig voor het plaatsen en verplaatsen van het gebouw. Daarnaast is de drukknop waarmee gekozen kan worden tussen verlichting of disco aangesloten op een 3 pins header, zo kan de keuze ook vast ingesteld worden met een jumper.
De leds die in het plafond zijn verwerkt, en hun bergje draden.
Nu met het plafond weer in de aanbouw.
De platte kabel zal door een raam van het hoofdgebouw naar binnen gaan en van daar af onder de baan verdwijnen.
En het dak past nog weer dicht ook
Filmpje van het disco effect komt nog.
Wel nog even een foto van de warm witte verlichting in het donker, camera lijkt het meer geel dan het in werkelijkheid is.
Update:Filmpjes toegevoegd te vinden in
deze post.
