Lux 9301.7 met C-rails
Gestart door Ferdi zaterdag 22 november 2014, 20:19:45
Ferdi
Beste mensen,
Ik overweeg een Lux 9301.7 Lux wielenreiniger aan te schaffen en deze in te bouwen in mijn baan Woerden.
Heeft iemand ervaring met de aansluiting van deze wielenreiniger met C-rails?
Ik heb in ieder geval de aansluitrail C-rail gevonden (9301 063).
Misschien wat foto's/filmpje?
Ferdi.
Re: Lux 9301.7 met C-rails
Uitgebreide review bij de buren incl. filmpjes: KLIK.
Ferdi
Goedemorgen Ben,
Dank voor de link. Ik had deze ook al gezien. Ik ben benieuwd hoe de aansluiting met C-rails gaat. De filmpjes die ik gevonden heb zijn allemaal 2-rail. Ik ben benieuwd naar de middengeleider en hoe soepel de aansluiting verloopt naar de C-rails.
Ferdi.
Hi Ferdi,
Je kan even gaan buurten bij je stadsgenoot Frans die heeft er eentje in gebruik (wel met K-rails).
Ferdi
Hallo Harald,
Frans is vrijdagavond bij mij geweest. We hebben het er uitgebreid over gehad. Inderdaad met K-rails. Vandaar mijn vraag over C-rails.
Ferdi.
Beste Ferdi,
Lux raadt voor Marklin rijders het gebruik van K-rails aan.
Zoals op de foto is te zien, moet ruim 1,5 cm railsstaaf vrij zijn. Bij K-rail eenvoudig te doen.
Misschien lukt het ook met C-rails. Maar daarnaast moet over een lengte van 2 dwarsliggers de bedding in het apparaat passen. Op de foto zie je dat de 2 dwarsliggers die in het apparaat liggen wat zijn ingekort. Bij C-rails zul je dus een stukje vertikale bedding moeten verwijderen.
Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over elektrische aansluiting tussen rails en reiniger; de reiniger dient van een eigen stroomaansluiting te worden voorzien,
groeten, Rolf
Je moet hem bij C rails dus wat verhoogd inbouwen zo te zien. Zodat de spoorstaven op de juiste hoogte komen.
Strookje plastic onder de zijkanten en de zaag in de C-rail bedding.
Dat moet je wel lukken.
Robin
Besten
Is het gebruik van een overgangsrail van Crail naar Krails niet een betere oplossing?
teunis
Speciale Gast Events Team
Dat zat ik ook al te bedenken Teunis.
Groetjes Dennis
Ferdi
Citaat van: teunistreinen op maandag 24 november 2014, 07:50:58
Hallo Teunis,
Da's een goeie! Ga ik ook onderzoeken.
Ferdi.
Hi Ferdi,
Gewoon zelf maken (zagen).
Je zou er dan wel een stuk Neopreen-band onder kunnen doen, scheelt een stuk minder geluid (lawaai).
Wil Tweeendrie
Hallo Ferdi,
Inderdaad wel de wielenreiniger akoestisch isoleren.
Hij maakt nogal veel herrie.
Bij mij staat deze op rubberen ringen gemaakt van doorgesneden doorvoertule's.
Aangesloten op K-rails, zoals in reactie 5.
Grt
Wil Tweeendrie
Ferdi
Beste mensen,
Ik heb er een aangeschaft en ben begonnen met de inbouw. Ga hem toch zelf zagen in C-rails.
Voor verslag zie mijn draadje Baan Woerden:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37590.msg931112#msg931112
Nogmaals dank voor alle input!
Ferdi.
