Rudiesheim : nieuw baanplan
Gestart door Rudibeer zondag 16 november 2014, 20:47:20
Re: Rudiesheim : de klimspiraal en het schaduwstation
Dankjewel Ruud,
Maar jij bent nog een jonge god, daar heb ik geen last van helaas.
Tijdens de bouw geen probleem, want kan gekanteld. Maar later als alles staat moet ik rekening houden met bezoek van Mr Murp...... .
Sucsez verder met de bouw, blijf je volgen
doe maar een treintje
 O:-D
Over jonge goden gesproken:
Bij 45 cm moet je wel een dun "lijntje" hebben.
Goddelijk
Je moet wel heel erg plat op de grond liggen
En je kan 7 cm erbij tellen want dat is de hoogte van de bodemplaat
Re: Rudiesheim : de klimspiraal en het schaduwstation : eerste wheatering
hoi luitjes,
De faller boogbrug is best een leuk ontwerp maar ziet er wel erg plastic uit.
Dus hup sterk verdunde modelbouwverf erop gesmeerd en het resultaat vind ik niet onaardig (hoop ik  O:-D)
De plastic look is er vanaf Ruud, ik denk dat hij nog wel wat viezer mag  :)
hoi Peter,
Hoe krijg je het viezer dan :P
Zeer verdunde zwarte verf erop, tussen de stelen laten lopen en dan met papier het overtollige weer verwijderen.
Dan blijft het zwart achter tussen de stenen.
Daarna een klein beetje verf  ( andere kleur ) op een kwast doen en deze afvegen aan het papier zodat er bijna geen verf meer op zit. De kwast over de stenen laten gaan en je zult zien dat je meer beleving in je brug krijgt
Hallo Ruud,,
Allereerst mijn complimenten wat betreft de opbouw van je schaduwstation. :thumbup: :thumbup: Strak en zelf nog op wielen ook goed over na gedacht kan niet anders zeggen.
Ik reageer omdat mij wat dingen opvielen en ik misschien een paar tips kan geven, ook stelde je een paar vragen.
Zelf heb ik de onderzijde van het onderste niveau van mijn schaduwstation opgevuld met opbergladen maar de tussen ruimten tussen de drie niveau's zijn 20 cm en 17 cm maar ik heb ook maar 6 sporen naast elkaar liggen. Ik kan overal goed bij,
Ik zag dat je een heel mooi dubbelsporig spiraal in elkaar heb weten te bouwen nogmaals complimenten. :thumbup: :thumbup: Jammer dat je randen al aangebracht heb maar ik zelf had gekozen voor witte opstaande randen omdat als er een buffer of iets anders losraakt je het gemakkelijker terug kan vinden omdat de randen nu erg donker zijn. zorg dat de ondergrond niet te donker wordt.
Over het gebruik van de diodetruc kan ik alleen maar adviseren neem die van Rosoft is de diodetruc ingebouwd, zijn niet duur in aanschaf.
Wens je heel veel succes met de verdere opbouw en schiet mij wat te binnen meld ik dat wel.
Groet Wim.
Hoi Wim,
Dank je wel voor de lovende woorden  O:-D.
De opbergladen is inderdaad een goed idee, alleen lopen diverse kabelbanen over de gehele breedte van de onderbaan en daar moet ik bij kunnen.
het idee is misschien wel van toepassing op de bovengelegen banen.
Je hebt gelijk dat de ondergrond vrij donker is en het plan is om een soort van verlichting in of boven de klimspiraal te bouwen, misschien zelfs boven het gehele schaduwstation.
Ik wel een vraag over de Rosoft terugmelders in combinatie met de HSI-USB terugmeldinterface, deze heeft namelijk 3 ingangen.Ik ga ervanuit dat op elke ingang zo'n Rosoft diodtruc terugmelder geplaatst moet worden.is dat juist?
Om de voegen te schilderen kan je het volgende doen;
Alles in smeren met onverdunde Cif gemengd met wat zwarte acrylverf voor een grijze tint.
Een tijdje laten drogen en afvegen met keukenrol. Dan blijft het grijs in de voegen, en dan kan je de stenen gaan drybrushen.
Hoi Ruud,
Op de hsi kun je aangeven hoeveel printen je per uitgang gebruikt.
De diode truck zit in de S88 printen gebouwd.
Je hoeft dus niet alle drie de uitgangen te gebruiken.
Hoi Peter,
m'n baan zal zo'n 10 bezetmelddecoders bevatten en dat kan je verdelen over de 3 HSI-USB ingangen.
momenteel 4 viessmann 5217 bezetmelders aangesloten op de linker ingang en meer van de viessmann decoders heb ik niet en vandaar m'n interesse in die rosoft decoders.
ik begrijp uit je reactie dat zo'n rosoft decoder met diodetruc alleen voor zichzelf werkt en niet voor z'n voorganger. (als je lang nadenkt is dat heel logisch natuurlijk  >:-D)
optie is om de overige 6 decoders te bestellen bij Rosoft en deze aan te sluiten op de andere 2 ingangen.
Re: Rudiesheim : de klimspiraal en het schaduwstation : hardware is klaar
Hoi luitjes,
De bouw van het schaduwstation incl. klimspiraal is klaar.(hehe).Het vaak en langdurig  onder de baan werken ging ik wel voelen hoor, spierpijn in de nek en in de onderrug,
maarja  je krijgt er wel veel  voor terug.
Ook is het sporenplan in iTrain gezet en binnenkort de boel in het eggie testen.
De 50 bezetpunten zijn verdeeld over 4 bezetmelders en onderling  zijn ze verbonden met UTP kabels.
DeS88 naar RJ45 adapters zijn vrij frigiel aangesloten op de bezetmelders, en dit is  aardig opgelost door met een hoekstaaltje deze te vast te zetten.
De wisselaandrijfdecoders zijn wel centraal opgesteld om de 14 uitgaande wissels aan te sturen,.Wel zijn de decoders voorlopig op een tijdelijke plaat geschroefd omdat de bovenbaan nog getimmerd moet worden en dat als klaar is kan de uiteindelijk plek gevonden worden.
Ja wat nog meer,  een vangrail om de gehele baan geplaatst en dat geeft best wel een veilig en rustig gevoel.
Als de bovenbaan , bestaande uit spanten, klaar is kan ik ook verlichting boven het schaduwstation en in de klimspiraal aanleggen, hoe en met wat ?nog niet echt idee.
om af te sluiten, voor de sfeer nog wat fotootjes
Het ziet er weer gaaf en strak uit Ruud, je gaat als een trein. :thumbup: :thumbup:
Mooie oplossing voor de zwakke stekkers.
Ben benieuwd wat de volgende update zal zijn en hoever je dan bent.
Wil Tweeendrie
Hoi Wil,
dank je wel voor de  :thumbup: geeft een fijn gevoel.  :)
Had na al het werk wel heel erg de behoefte om wat treinen op te stellen...ja het stelt qua sporenplan nog niet veel voor...wat heen en weer gereden op de opstelsporen...maar toch ..yeahh
Begin nu qua houtwerk aan de paradebaan,
maar wat ik wel zag op het forum was om eerst een tijdelijke keerlus te maken aan de bovenzijde van de klimspiraal, dan kunnen de treinen een volledige "baan "rijden en kan ik zo iTrain configuratie van de schaduwstations testen.
Oja ik kom nog heel wat uitdagingen en tegenslag tegen maar voor nu gaat het lekker.
We zien elkaar weer snel
Hoi Ben,
De grootste afstand is nu 3 meter.
Als dat problemen gaat geven, zal een andere lokatie moeten zoeken.
ALvast bedankt voor de tip.
Re: Rudiesheim : de paradebaan
Hoi luitjes,
de bouw van de paradebaan is van start.
Op de hoogte van de paradebaan komt het spantenwerk bestaande uit 18 x 150 mm underlayment platen.
Vanuit dit spantenwerk worden de andere 2 banen die daarboven liggen middels draadeinden uitgelegd, maar zo ver is het nog lang niet.
 B) Het ziet er indrukwekkend uit. :thumbup:
Suc6 met de verdere bouw.
Strak bezig Ruud  :) Ziet er erg goed uit.  :thumbup:
Ruud
Strakke helix, mooie valbeveiliging.
Groeten uit Antwerpen.
hoi luitjes,
ff een update....laatste tijd lekker bezig geweest met allerlei modelbaan zaken.
Had ik veel eerder moeten doen , namelijk TL verlichting....wat een opluchting met zoveel licht...maar goed
De ruimte in de kamer is beperkt en was lang tijd op zoek naar de juiste opstelling van de PC en CS2.
Deze zijn nu  incl. booster op schuiflade-plankjes geinstalleerd, als het moet kan alles lekker onder de baan weggestopt worden.
De booster lekker onderop vastgeschroefd.
Verder is het deel van de paradebaan gereed, rondom de klimspiraal gereed....vond dit wel een lastige klus met al het wegwerken van de kabels, bezetmelders, wisselaandrijving enz.
maar dit deel uitvoerig getest en ...no  problemo... :)
hup naar deel 2 van de paradebaan en als dat klaar is kan het automatisch rijden in iTrain icm het schaduwstation getest worden.
Daar kijk wel naar uit (met enige zorg..hoop dat alles goed in itrain is ingeklopt.)
Nou luitjes tot een andere keer.
Re: Rudiesheim : de paradebaan update 23 feb
Prachtige update Ruud. :thumbup:
Alles ziet er mooi en goed verzorgd uit. :thumbup: :thumbup:
 :thumbup: :thumbup: :thumbup: Ziet er allemaal erg strak afgewerkt uit.
Ga je nog gordijnen o.i.d. voor de ramen doen?
Want treinen en zonlicht gaan slecht samen.
Hoi Dirk-Jan,
Ja ...luxaflex zit voor die ramen...nu met de winter niet echt veel "inkijk" van de zon.
maar van de zomer gaat de luxaflex lekker omlaag
Mijn complimenten Ruud, alles ziet er heel verzorgd uit. :thumbup: :thumbup:
Je gaat als een trein, niet te snel bouwen, anders zit je zo dadelijk duimen te draaien. >:-D
Wil
Hallo Ruud !
Dat zijn een paar flinke stappen, die je daar gemaakt hebt  :thumbup:
Ziet er goed uit !
hoi luitjes,
:thumbup: :thumbup:
oja gisteren helemaal vergeten, maar nog een fotootje van een stuk klapbaar rails.
tis maar 17 cm maar dat kan net genoeg zijn om toch overal bij te komen.
 :thumbup: :thumbup:
Ruud
Mooie baan met veel mogelijkheden.
Ik ben ook voorstander van alle draadjes netjes weg te werken.
Da's een supersimpelsuperidee  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nooit aan gedacht of gezien op deze manier, maar erg slim Ruud !
Handig ...  :thumbup:
dank voor de leuke reacties  :)
Jorg;
inderdaad het wegwerken van al dat draad kost misschien dan wel meer werk, maar geeft mij wel een gevoel van rust en de wetenschap dat bij een evt storing je waarschijnlijk eerder het lek vind.
Tony;
oplossing was wel uit nood geboren en zal met bovenleiding niet echt lekker werken....maar is voor elke spoorbouwer een optie
Wil;
ik heb nog heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg veeel te doen  :-)
Dat is een handige oplossing om makkelijker achterop de baan te komen, heb je ook nog iets ingebouwd als beveiliging Ruud.
Zelf zal ik te denken aan het stroomloos schakelen van het stuk voor en na het klap gedeelte.
Hoi Peter,
Goede opmerking!
dacht zelf aan het handmatig stroomloos zetten via de centrale ( ecos/CS2) maar volgens mij heb je een beter idee.
Hi Ruus,
Goed idee van Peter om stukken stroomloos te maken, maar dan zou ik het wel automatisch doen als je het neerklapt dan vergeet je het ook niet.
Alleen hoe doe je het...soort contactschakelaar die ingedrukt wordt zodra je klep omlaag doet o.id.?
ff iets tussendoor,
door een ongelukje was het leuningwerk op de 7286 draaischijf kapot gegaan.
De draaischijf wordt al lange tijd niet meer gemaakt en onderdelen zijn spaarzaam.
Alleen via de duitse handel kan je nog het een en ander kopen.
Echter kon alleen de fleischmann leuningen kopen en nu ze er op zitten vind ik ze nog mooi ook.
een kleine afwisseling op de overwegend groene kleurstelling
Hoi Ruud,
Je zou een reed contact kunnen gebruiken met een magneet, klapt de baan weg dan veranderd de stand van het reed contact, hier kun je bv een relais mee schakelen, die op zijn beurt de baanspanning weer schakeld.
Het is maar een idee  :)
zou je in itrain /koploper dit kunnen behandelen als een rolbrug
Ik heb me nooit verdiept in een rolbrug , maar als je via zo,s zelfde reed contact een bezetmelder activeert en die deel uit laat maken van dit blok met een stuk rails voor en na het klap gedeelte Dan kun je een onterechte bezetmelding creëeren waardoor er geen trein dit blok in rijd.
Zo Ruud, zie nu pas je draadje en heb er van genoten.
Mooi strak werk en alles netjes weg gewerkt.
Dat klapstuk vind ik ook een goed idee.
Stroomloos maken zou mogelijk zijn maar in iTrain zit een overweg die je ook voor een brug kan gebruiken.
Alleen moet je er dan wel erg in hebben dat je de brug sluit voor het treinverkeer.
Ik blijf je op gepaste wijze volgen. :)
Hoi Tom,
Dit "stroomloos maken" , daar had ik al wat met Peter over gesproken, is nieuw voor mij en weet nog niet precies hoe dit aan te pakken..
Denk dat ik dat in "de groep gooi" in Werkendam....mondelinge uitleg werkt voor mij nog ut beste. :)
Hoi Ruud,
Ik ben niet bekend met iTrain maar ik vermoed dat jij ook de mogelijkheid hebt om een bezetmelder extra aan je blok toe te voegen?
Zoals je weet wordt een bezetmelder actief als er een massa op aangesloten wordt, als je nu in de plaats van een stuk rails waar de assen van de trein de massa doorgeven aan de bezetmelder een reed contact gebruikt op je klapbare gedeelte dan doe je eigenlijk het zelfde.
Aan het reed contact sluit je een massa draad aan, klapt de rails om dan schakelt het reed contact de massa door naar de uitgang van het reed contact ( dit is eigenlijk een schakelaar die met een magneetje werkt ).
Als je deze draad aanbied op een vrije S88 ingang zal deze ingang dus actief worden als de plaat naar beneden geklapt is, door deze melder toe te voegen aan je blok zal het blok onterecht bezet worden en zal iTrain er geen trein in laten rijden.
Hoi Peter,
De rails op het klapbare gedeelte heeft zijn baanvoeding, maar als ik nog een deurkontaktschakelaar ( zoiets zit ook in de koelkast, deur open..licht aan ) maak tussen het klapgedeelte en gewone baan.
Dus op het moment dat de klep omlaag gaat, schiet de schakelaar in werking en als ik dat doorlus naar bezetmelders voor en na het klapgedeelte.
Is dat logisch...klopt dit?
zie #89  :)
Een (kast)schakelaar (onder de plank), dus keihard die voedings spanning eraf.
Op die manier kan het ook, er zijn vele wegen die ............
Pas geweest, Ben ?
potje voetbal gekeken misschien  B)
maar domme vraag ..maar Harald je had het over #89 maar wat is dat?
