TIP voor Koploper gebruikers, weet niet of andere besturingssystemen soortgelijk
Gestart door KdeB woensdag 05 november 2014, 14:57:01
Hallo
Bij het binnenkomen in het schaduwstation met dynamische blokken had ik met een trein het probleem dat de trein te vroeg stopte na de binnenkomst melder, gevolg achterliggend blok,- en de wisselstraat bezet.
Oorzaak vuile wielen van de wagons, schoon gepoetst en probleem opgelost.
Ik heb gelijk de andere treinen gecontroleerd d.m.v. de communicatie logging, laat een trein rijden over een willekeurig bezetmelder en kijk wat de logging voor melding geeft, zie plaatjes.
Filter voor `1 bezetmelder
Melding door vuile wielen wel of geen contact.
Dit is het resultaat met schone wielen
Op deze manier kun je storing opsporen of uitsluiten.
Koos
Re: TIP voor Koploper gebruikers, weet niet of andere besturingssystemen soortgelijk
Dat is inderdaad het "probleem oplossen"
Je kan ook nog symptoom-bestrijden  O:-D : In koploper kun je bezetmelders met vertraging vrij geven. Wanneer je dit op 1000ms zet, dan is dat al voldoende om te voorkomen dat je bezetmelder steeds vrijgegeven word terwijl de trein er overheen rijd.
A member of the Duurstede GroupĀ®
Ook ik maak al jaren gebruik van een vertraging voor het vrijgeven van de bezetmelders.
Dit werkt super.
Peter Degeluidsman.
