| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  stekker voor transformator
Auteur Topic: stekker voor transformator  (gelezen 3886 keer)
bastistuta
« Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:16:25 »
Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een oudere marklin transformator.
Nu heb ik stekkers er bij zitten die naar mijn mening niet de juiste zijn.
Ze zitten er namelijk zeer los in.
Is er misschien iemand die een foto kan posten van de juiste stekkers zodat ik kan zien wat voor soort stekkers er gebruikt moeten worden in de achterkant van de trafo.
Zijn deze stekkers ook makkelijk te koop ergens bij bijvoorbeeld conrad.
Al vast bedankt
   Bas
    • Mijn modelbaan
Re: stekker voor transformator
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:32:26 »
Meestal zit er een vaste stekker aan, die is "versmolten" met de toevoerdraad.
Maar je kunt er ook een losse normale stekker aanzetten, gewoon te koop bij de bouwmarkten e.d.
Wat wel vreemd is, dat de stekker van jouw twee steekpootjes heeft, lijkt wel Engels.
Kijk eerst even goed of het wel 220-230 volt is.
    • Mijn modelbaan
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:38:59 »
 :) Ik las de vraag nog een keer  :D, en dan nu over de stekkertjes die je in de bussen aan de achterzijde steekt.
Deze zijn te koop bij o.a. Conrad, treinenwinkel en op beurzen.
Te koop in vele kleuren, Märklin gebruikt rood, bruin, geel, blauw, groen en grijs.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:53:27 door Dirk-Jan »
wvniersen
    • Zolderbaan Unterstetten
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:39:23 »
dat is in ieder geval geen nederlandse stekker.
kijk eens goed op je trafo of deze wel geschikt is voor 220V of 230V
staat er geen 110V op?
stekkers kun je gewoon bij elke bouwmarkt kopen en deze monteren ipv deze stekker.maar vermoedelijk is dit een transformator geschikt voor een ander land.
groet Winno
wvniersen
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:42:35 »
Dirk Jan, dat zijn de nieuwe stekkers.
die passen niet op de blauwe transformatoren.
hiervoor heb je de oudere modellen nodig
zonder die hoeken eraan.
Jan Bergsma
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:44:42 »
Deze stekker is inderdaad voor 110 Volt
Mvg Jan
code:
    • Mijn modelbaan
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:57:31 »
Hierbij een plaatje van het oude model stekkertje.
(ik dacht dat die nieuwe ook wel passen, ik heb zelf alleen maar het oude model. :oops:)
Maar dus eerst maar eens nagaan of de trafo 110 volt is.
harm78
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 12:59:30 »
Als die oude stekkertjes heel los zitten, kun je met een heeeel klein schroevendraaiertje een beetje porren in de spleetjes die in het metalen uiteinde zitten. Die buig je dan een beetje open, waardoor ze weer mooi klemvast in de trafo komen te zitten.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 13:12:33 »
Bas,
Gaat het om de netsnoer stekker, controle of er 220/230 volt op het type plaatje staat.
Zo ja deze stekker vervangen door een hier gebruikelijke netsnoer stekker.
Er zijn conversie stekkers te koop, het nadeel , er hangt zoveel aan het stopcontact.
Randaarde heeft geen zin daar deze types dubbel geïsoleerd zijn.
Gaat het om de banaan stekkertjes, deze kun je met een aardappelschilmesje iets uitbuigen, hierdoor zitten weer voldoende klem in de bijbehorende contra bus.
Stekkers zijn voldoende te koop op beurzen etc.
Cees
« Laatst bewerkt op: vrijdag 31 oktober 2014, 13:16:03 door Cees B »
bastistuta
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 13:47:10 »
Sorry voor de verwarring maar mijn trafo is zeker 220.
Heb de foto van internet afgehaald omdat ik nu op het werk ben.
Dus aan mijn trafo zit een normale 220 stekker  :)
Maar bedankt voor de hulp ik weet nu welke stekkertjes ik moet hebben en zal ze dan ook gaan aanschaven :D
bastistuta
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 13:50:12 »
Zal eerst straks thuis kijken of er een gleufje in mijn bestaande strekkertjes zitten zodat ik ze wat kan openbuigen maar kan me niet herinneren dat er een gleufje in zit
fonzo999
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 13:50:22 »
........ en zal ze dan ook gaan aanschaven :D
Bas,
Als je het schaafje daarvoor hebt gevonden, tip mij dan even want dat ding zoek ik ook ! :-)
Alphons,
AlbertJan
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 14:36:18 »
Hallo Bas.
De oude Märklin stekkertjes bestaan uit 4 "kwarten" die je met b.v. scherp mesje of schroevendraaier uit elkaar kunt buigen.
Je kunt deze dan zo strak (of los) mogelijk insteken, bij teveel met een tangetje weer iets platter knijpen.
Succes.
bastistuta
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 19:33:41 »
Ben in het bezit van de juiste stekkers :D
Zal vanavond meteen is proberen om ze wat open te buigen.
Bedankt voor het advies heren.
RoelMarklin
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 31 oktober 2014, 19:56:24 »
ik gebruik een hobbymes om het stekkertje wat ruimer te maken. Met een heeeel klein schroevendraaiertje  loop je sneller de kans dat de spleet te wijd wordt.
Stekkertjes zijn universeel en o.a. ook van het merk Viessmann te krijgen in diverse kleuren.
groeten,
Roel
geniet met spoormate(n)
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
