We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
Switchpilot extension vraag
Gestart door zofman maandag 27 oktober 2014, 16:21:21
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Ik heb een sp servo en daar kan een extension aan.
Ik dacht dat ik eenvoudig daarmee gelijk met een servo een lichtsein kon bedienen.
E.e.a. Is toch met behulp van boekje niet te doen.
Ik wil, als de servo mijn wissel omzet dat het sein daarmee verspringt
Kan iemand mij vertellen of dat uberhaupt wel mogelijk is, en zo ja hoe sluit ik e.e.a. dan aan?
Jan
Re: Switchpilot extension vraag
Light My Train
Andere decoder op hetzelfde adres zetten?
Ik dacht dat ik via de extension dit ook voor elkaar kon krijgen...
Probleem is, dat ik de servo via schakelaars ga bedienen, niet via digitaal systeem.
Jan
Volgens de FAQ van Esu:
Citeer
Frage: Sind die Transistorausgänge beim Betrieb mit dem Extension Modul gleichzeitig verfügbar?
Ja. Die Transistorausgänge sind parallel mit den Relaisausgängen verfügbar und können individuell verwendet werden. Beispielsweise könnten die Transistorausgänge zur Kontrolle des Lichtsignals verwendet und die zugehörige Weiche mit einem motorischen Weichenantrieb geschaltet werden.
Dus ja. Zo te zien ook bij "analoog" gebruik. Het ding zet gewoon een relais om. Dit relais wordt normaal gebruikt om het puntstuk te polariseren. Nu kan je het ding gebruiken voor je (daglicht)sein.
Fan vanaf mijn geboorte
Beste Jan,
De Extentie wordt gewoon aan de zijkant van de ServoPilot geklikt en dan wordt er gewoon een relais omgeschakeld samen met de servo.
Hier kun je elk soort sein op aansluiten.
Bert
Dat dacht ik ook, als je het zo leest.
Maar ik weet niet hoe ik het moet aansluiten.
Heb al wat geexpirimenteerd zonder succes.
Waar komt b.v. De spanning vandaan om een led aan te zetten.
Jan
Van een losse voeding... Niet uit de extension.
Zelf uitgevogeld. Voeding komt gewoon uit de extension.
Zie bijgevoegd plaatje
bedankt voor het meedenken allemaal!
Jan
