Hoi Allemaal,
Van het weekend grote ombouwoperatie aan mijn BR86 stoomloc uitgevoerd.
Via E-bay diverse onderdelen gekocht 5* hoogvermogen motor en diverse decoders C90/6090 en twee 60901 decoders.
De loc was al digitaal omgebouwd met een C80/6080 decoder en werkte op zich prima, alleen moet het altijd beter ? Zeker deze loc die straks als de baan in bedrijf is veel werkt te verzetten krijgt in de vorm van kolen en erts transporten op steile bergtrajecten.
Hierom leek het me dus wel leuk om met ombouwen met deze gigant te beginnen.
De inbouw van de 5 sterren motor is probleemlos verlopen, eignelijk geldt dit ook voor het inbouwen van de decoder. Even goed kijken waar alles zitten moet en hoe de extra fucties op de decoder moeten komen (rookgenerator en telexkoppeling.
Na enkele uren noeste arbeid was het moment voor de test/proefrit aangebroken. Adrescode ingesteld en de eerstefunctie toest ingesteld. Verlichting aan/uit werkte ! Telexkoppeling deed het ook en de rookgenerator.......... ? Die gaf geen krimp ??!!
Nou dat komt straks wel ! Eerst maar eens rijden !
Nou dat rijden dat leek goed te gaan, maar gaande het testen toch niet zo soepel als wenselijk, met een 5 *-motor.
De beweging was/is er dus, alleen heeft de loc niet dat soepele wat je zou mogen verwachten. Hij rijdt met horten en stoten, valt stil (vooral na rijrichting wisseling) en staat dan te brommen en te tikken als een vaatwasser.
In dit geval is een set met de hand nodig om hem weer aan de gang te krijgen, wat me niet ideaal lijkt als hij in een schaduwstation staat !
Als hij eenmaal reed met hogere snelheid, deed hij het prima, ook de richtingwisseling ging goed, maar bij lagere sneleheden rangeren, dan valt hij stil en gaat staan kreunen.
Dacht dus, zal de decoder wel zijn (heb je met die tweede hands zooi), andere 60901 er in gebouwd, lijkt dat hij beter rijdt, maar doet nog steeds het zelfde !
WAT KAN DIT ZIJN ?
Met andere woorden wie weet hoe dit opgelost moet worden en wat het is ? Contact probleem, massa, decoder, motor ???? WAT WAT WAT ?
Graag jullie raad en advies !
En oook een tip hoe je de rookgenerator aan de praat kunt krijgen (de rookgenerator is nog van het Analoge type met een Weerstand er tussen
Graag jullie reactie.
Mazzel,
Paul
