Klein Heik: Het einde
Gestart door Christian P vrijdag 10 oktober 2014, 12:26:07
Re: Klein Heik
JoBe
Re: Klein Heik
Prachtig werk Christian  :thumbup: :thumbup: Euhm... een tip... doe zo voort  :D
Re: Klein Heik
Duitse alpen: periode V en VI
Re: Klein Heik
Wow, prachtige baan!  Die fotop vanaf de onderkant van de brug moest ik gewoon 2 keer kijken, net echt!
Gr koen
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Al een tijdje loop ik met de gedachte om een naaldboom te maken. Ik moet toegeven dat het resultaat van de struiken me wel heeft aangemoedigd.
Stoute schoenen aangetrokken en opweg naar een nieuw experiment
Naaldboom: 20 cm hoog
1. In de selfmade ronde houten staafjes gaan kopen van 10 mm diameter. Ze hadden niet kleiner. Verzagen op 30 cm. De onderste 10 zijn om de boom vast te houden.
2. Met schuurpapier de staafjes naar een punt schaven. Maximale diameter = 30cm,  in HO is dat dan 3,5 mm.
3. Dan ijzerdraad rond de stokjes draaien en om de 7 omwentelingen, 1 lus maken.
Hier ben ik al de fout in gegaan: de draad van 1 mm rond het staafje geeft een dikte van 5,5 mm, maakt de boom dus bijna 50 cm dik!!!
4. Enkel de stam van de boom lijmen met houtlijm en dan strooien met bruine strooisels.
5. De lussen doorknippen en alle takken netjes zijn vorm geven
6. Een eerste maal met een donkere bruine matte lak spuiten
6. Enkel de onderkant van de taken belijmen met houtlijm
7. Met de grasmaster 12mm gras strooien langs de onderkant
8. Lucht langs boven blazen zodat de naalden naar onder buigen
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
9. het geheel 2x met dezelfde matte lak spuiten. Zo krijg je de basiskleur en worden de naalden wat dikker
10. 2x de boom besproeien met 2mm gras. Ik heb hiervoor spuitlijm gebruikt. Heel voorzichtig dat er geen lijm op de stam komt
11. Na de 2x besproeien, met lucht de stam terug proper spuiten
12. De boom voor 70% met zeer donker groen airbrushen
13. Aan de onderkant van de boom, airbrushen met burnt amber om wat dorre naalden te maken
14. De bovenkant met wit airbrushen om de boom meer diepte te geven.
15. Als laatst de onderkant van de boom wat drybrushen met wit
Het is een eerste experiment en onthou volgende:
Stokjes van 5mm gebruiken
0,5 mm ijzerdraad
that all for today ;-)
Christian
Re: Klein Heik
Jørg
Re: Klein Heik
-Christian:
Mooie naaldbomen,  :thumbup:
Heb voor jou een interessante tip, bij Hanos in Wommelgem, verkopen ze satéstokjes van 5mm diameter en 30 cm lengte.
Je hebt wel een handelaarskaart nodig om er binnen te geraken.
En die ijzerdraad, denk eens aan bloemschikdraad bij een hobbywinkel in alle diametersik denk vanaf 1mm, die draad is reeds groen gekleurd.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Christian,
Naaldbomen van Walter Smit als inspiratie:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54845.msg3221479807.html#msg3221479807
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Dag Christian.
Zelf heb ik geen ervaring in het maken van naaldbomen,
maar volgens mij ben je met de werkwijze op de goede weg.
Ik vraag mij enkel af wat in jouw ontwerp de toegevoegde
waarde is van de houten staafjes als basis van de bomen?
Ik zou als basis een dikke koperdraad nemen en dan er dun
koperdraad omheen wikkelen en het geheel met soldeer fixeren.
Het geheel is dan goed geleidend, wat het gebruik van de
statische begrasser juist weer vergemakkelijkt.  :idea:
De stam kun je insmeren met boomschorspasta, al heb ik
vroeger in het Treinenhuis in Amsterdam eens gezien dat
de stammen met Gluton werden gedaan: het barsten van
deze lijm bij opdrogen, geeft precies het juiste schors-effect.
O ja, voor de takken had men daar Asperagus-loof gebruikt :cool:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Christian
Ik heb het al mogen bewonderen toen ik bij je was, en moet zeggen dat je treintafel erg mooi is  :thumbup: :thumbup:
Zaterdag ga ik ook klein beetje inkopen doen, voor het maken van struikjes  :D
Je bomen zien er erg mooi uit, zal eens kijken voor dunnere stokjes bij de winkel zaterdag  :) het zal wel balsa hout zijn  :idea:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hey Christian,
dank voor de uitgebreide uitleg voor het maken van dennenbomen :thumbup:, het zijn pracht exemplaren, het ziet er verdacht goed uit voor jou eerste dennenbomen ;), maar ja afgaande op het resultaat van de struiken die je maakt kon dit ook niet anders dan slagen... een dikke  :thumbup:
grts Freddy
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
@ Jorg: Dit satestokjes zijn een goed idee, heb ze ook bij Ava gevonden dankzij Peterke zijn tip.
    De bloemschikdraad heb ik daar ook gevonden, helaas 0,4 mm, dit is te dun, heb ondertussen 0,6 gevonden.
@ Ben thanks voor de tip, alle kennis is welkom
@ Erik: Het voordeel van de staafjes is de stijfheid van de basis om de ijzerdraad rondom te draaien.
    Wat is boomschorspasta? Heb je daar voorbeelden van?
@ Peter: Lukt het een beetje met jouw struiken?
@ Freddy: thanks voor de reactie. Ik heb uiteraard heel veel zitten zoeken op Youtube alvorens hier aan te beginnen
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Ondertussen krijgt mijn rotswand al wat meer vorm. Nog niet klaar maar toch weeral een stapje verder.
De tel van de struikjes zit nu al rond de 700.
Om de monotonie van de struiken te verbreken heb ik een aantal struiken met zeeschuim gemaakt. Die zijn dan wat groter en fijner.
Christian
Re: Klein Heik
-Christian:
Die boomschorspasta is een klaargemaakte pasta van Anita decor op waterbasis.
Je kan het ook zelf maken door Das klei te mengen met evenveel water.
Na uitharden kan het in de gewenste kleur geschilderd worden.
Re: Klein Heik
JoBe
Re: Klein Heik
Die foto van de brug, .... pfff ... magnifiek Christian  :thumbup: Die verdient zo om in de boekjes geplaatst te worden !
Re: Klein Heik
philippe_007
Re: Klein Heik
 :thumbup: :thumbup:
Mooie bomen en toffe baan.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Dag Christian.
Ik zal even zo uitgebreid mogelijk reageren op jouw eerdere vraag: :wink:
Citaat van: Christian P op dinsdag 04 juli 2017, 21:25:51
@ Erik: Wat is boomschorspasta?
Boomschorspasta is een mengsel van in water opgeloste stukjes DAS-klei,
aangevuld met fijn zaagsel, houtlijm en acrylverf om de pasta op kleur te brengen.
Prima zelf te maken, maar er zijn natuurlijk ook commerciëlen die iets soortgelijks verkopen.
Eenmaal aangemaakt is de pasta prima in een afsluitbaar plastic flesje of bakje te bewaren.
Een knikker of grote moer er aan toegevoegd, helpt om de pasta na een langere tijd staan,
weer soepel en gebruiksklaar te krijgen door het flesje vooraf flink te schudden. :idea:
De boomschorspasta die ik een paar jaar geleden heb gemaakt en bewaard in een
klein shampooflesje (uit een hotel), is nu nog steeds goed om te gebruiken.
Het aanbrengen van de boomschorspasta kan het eenvoudigste met een oud kwastje.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
 @citaat Ik zal even reageren op jou.
Bomen maken van geleidend koperdraad omwille van betere static eigenschappen is absolute onzin...... ;)
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Het groen ( ook dat op de berg ! ) ziet er goed uit, Christian  :thumbup:
In plaats van (dure) schorspasta kun je ook houtplamuur uit de tube op waterbasis van de A*tion gebruiken.
Ook prima te vormen en te schilderen en in de tube blijft het lang bruikbaar.
Eventueel ook nog te mengen met verf en/of zeer fijn (zilver)zand.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hallo Christian
Het groen op je berg word mooier en mooier, ben zelf nog niet begonnen aan struikjes maar dat komt goed.  :P
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Het word werkelijk waar een prachtige baan!  Net echt :thumbup: :thumbup:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Dag Christiaan,
Al vanaf het begin zet je een prachtig resultaat neer.  Ook nu is het er weer top :thumbup:
Re: Klein Heik
De klei man.........
Re: Klein Heik
Hallo Christiaan,
Het wordt steeds mooier die berg, met een hoop struiken  :O :)
Ligt de brug niet te dicht bij de berg?
Lijkt zo als je die ene foto ziet.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Citaat van: Ben den Hollander op woensdag 05 juli 2017, 08:24:51
Je kan er dan wel ledjes in hangen, als kerstboom  :D
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Thanks allen voor de interessante tips. Ik ben met de naaldbomen nog steeds bezig. Resultaten worden beter en beter. Hier kom ik nog op terug.
Ondertussen heb ik de brug verder afgewerkt. Deze heeft een nieuwe kleur gekregen, de M-rails zijn vervangen door K-rails, seinen gemonteerd en nog veel meer groen tegen de rotsen.
Hieronder een paar sfeerbeelden
groetjes
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Christian
Je bent erg mooi bezig, de K rails zijn mooi op je brug.
Zal eens in de leer moeten voor naaldbomen, struiken maken lukt me al.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Mooi opgelost met dat sein.
Plaatjes zien er weer geweldig uit, ben ook zeer benieuwd naar de naaldbomen.
Re: Klein Heik
-Christian:
Das weer een update om U tegen te zeggen, prachtig landschap, en met die verlichting is het net echt,  :thumbup:
Re: Klein Heik
Stijn Laceur
Re: Klein Heik
Mooie update Christian, je hebt een hele mooie baan!
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Lekker sfeertje...... :)
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Zonovergoten foto's van een fraaie brug met levensechte natuur, Christian  :thumbup:
Klein Heik is Groots  en daar mag je trots op zijn :P
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hi Christian,
Wat een mooie natuur foto's  ;)
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hoi Christiaan,
wat een mooie resultaten.
Re: Klein Heik
JoBe
Re: Klein Heik
Phew..... echt héél mooi gemaakt Christian  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Miljaaar, dedjuu, hoe hebben ze het gedaan!!!! De SNCF 241-a Stoomlok
Vandaag ben ik mijn bestelde lok gaan ophalen bij mijn favoriete winkel.
Ik ben er zeker van dat ze bij Marklin de schrunk-machine hebben.
Volgens mij hebben ze de lok in schaal 1 gemaakt en nadien verkleind naar HO.
Zoveel details!!!!!!
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Wow,
Dat is een zeer knappe locomotief. Heel veel details en dat al vanaf de foto. Is dit een Marklin product ?
Dit is zeker de moeite waard voor een mooie film.
Veel rijplezier
Gr. Dirk
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Is inderdaad een Märklin lok.
Mijn baan heeft de laatste maanden veel veranderingen gekend. Ik ben van plan om een leuk filmpje te maken over deze loc en de nieuwigheden.
Re: Klein Heik
Jørg
Re: Klein Heik
-Christian:
Een zeer mooie aanwinst,  :thumbup: veel plezier er mee, en kijk er al naar uit om al die veranderingen te kunnen bekijken.
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Amai Christian ,
Ik ben keihard jaloers ........... :P :P :P :P
Dit is inderdaad een zeeeeer mooie loc . Staat op mijn verlanglijst maar jammer genoeg maar tijdelijk verkrijgbaar ... veel plezier ermee .
Mvg Freddy
Re: Klein Heik
Stijn Laceur
Re: Klein Heik
Christian, dat is een hele mooie aanwinst!
Deze kan max R2 aan dacht ik he? Heeft Klein Heik ook R1 en zijn die te vermijden? Maw kan ze een mooi trajectje rijden?
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Christian
Man wat een pracht van een loc, jammer dat hij zo vlug is uitverkocht en ja ook de prijs  8o
Maar dan heb je ook iets mooi  :P
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
ik heb inderdaad geluk gehad met deze loc. Hij wordt nu dubbel zo duur aangeboden op het internet.
Bij de volgende Stam-tafel neem ik hem wel mee.
En Freddy, je moest eens weten hoevaak ik jaloers op jouw ben!!!!!
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Dag Christian,
Ik kan niet anders dan mij aansluiten bij bovenstaand commentaar: een prachtloc.
Je heb veel aan je baan gewerkt lees ik.  Dan ben ik, samen met alle andere forumleden zeer benieuwd naar je filmpje.  Je baan was al één en al pracht. :thumbup:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Beste Christian,
Ik heb met bewondering alle pagina's gelezen. Je hebt een zeer mooie baan en werkt heel erg netjes, aan alles wordt gedacht. Voor mij is zo'n grote baan een droom!
Silco
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hi Christian,
Een prachtige loc en die brug is ook mooier geworden.
Re: Klein Heik
Staf de Vlaming
Re: Klein Heik
Christian, een voorspoedig 2018 voor al uw dierbaren en vooral een goede gezondheid. Een nieuw jaar, een nieuw begin, voor mij althans en dus deze dag maar eens gebruikt voor een inzage in uw topic. Gewoon subliem met een schat aan info, waarvan ik gretig gebruik zal maken. Trouwens ook prachtige foto's (genomen met je smartphone?).  :thumbup:
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Alvast mijn beste wensen voor alle leuke mensen op dit forum!
Staf: Ik maakte vroeger mijn foto's met een Fuji X100 maar inderdaad nu vooral met de iPhone. Deze heeft het voordeel van een grote scherptediepte te hebben tov van de X100 camera. Voor kerstmis heb ik de laatste nieuwe iPhone gekregen en moet toegeven dat deze camera verbluffend is. Ook de video.
Re: Klein Heik
Jørg
Re: Klein Heik
-Christian:
Een een beauty die laatste aanwinst van je,  :thumbup:
De camera's die tegenwoordig in de duurdere modellen van gsm's zijn ingebouwd zijn verbluffend, dat ervaar ik ook elke dag met de opnamekwaliteit van mijn S7.
Zelfs een nonkel van mijn vrouw die al 65 jaar amateurfotograaf is staat er versteld van.
Voor jou en je familie ook een gezond en vreugdevol 2018
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Christian
Wens jou en je familie een mooi en gezond 2018,
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Ik ben gisteren de film "Murder on the Oriental Express" gaan zien.
Groot was de verassing dat ze hiervoor de 241-A hebben gebruikt.
beelden komen van ScreenSlam en Youtube
Re: Klein Heik
Re: Klein Heik
Hoi Cristian,
Dat maakt het des te leuker / mooier, ik heb het geluk gehad deze loc in het echt te bewonderen.
Veel plezier ermee, zal vast een super gezicht zijn als hij over de brug komt rijden.
Re: Klein Heik
JoBe
Re: Klein Heik
Ik kan niet wachten om hem op jouw baan in een filmpje te zien rijden Christian  :thumbup:
