Overweg in bocht
Gestart door Chris3 woensdag 24 september 2014, 19:32:45
Overweg in bocht
Chris3
Overweg in bocht
Is het mogelijk om de overweg van Märklin in een bocht te plaatsen, dus eigenlijk direct na de overweg een bocht beginnen?
Heb al het web afgezocht, maar kon niks vinden wat mijn vraag beantwoord.
Chris
Re: Overweg in bocht
Cees Bier
Chris,
Er zijn geen standaard overwegen met bochtstukken als wegdek. Je kunt wel een zelfbouw overweg in de bocht maken.
Je zegt een tegenstrijdigheid; "is het mogelijk in een bocht te plaatsen, dus eigenlijk direct na de overweg een bocht beginnen".
Cees
Chris3
Cees,
Je heb gelijk, ben niet helemaal duidelijk. Ik bedoel dat je het rechte overweg stukje (die met wegdek), tussen een bocht zet.
Dus na het wegdek gedeelte de bocht begint.
Chris
Leg eens uit waarom het niet mogelijk is? De rails past toch aan elkaar of niet?
Groet Ronald
Misschien maakt Chris zich druk over het uitwijken van de wagons?
Wat railkeuze betreft is het mogelijk.
K-rail en C-rail kennen geen beperkingen. bij M-rail is er alleen R1 beschikbaar met een geïsoleerde spoorstaaf.
Maar wat misschien ietsje wringt, is dat de zijkanten van het talud-gedeelte tegen de bocht aan komen. Daar zal je eea misschien moeten aanpassen.  Maar de echte modelbouwer maakt z'n overweg daar waar hij wil. Je kan de overweg overal maken, en de andreaskruisen ed ook gewoon los kopen. Via een relais kan je ook waarschuwingslichten laten schakelen enz,
Alvast succes.
Gr. Marcel
Cees Bier
Chris,
Zoals jij schetst geen probleem.
Overweg in de bocht, eigen creatie geen probleem, wel de ruimte voor de middenrail ruimer houden als dat deze is bij rechte rail.
De enigste railconstructie die wel problemen geeft is een S constructie. (bocht gelijk tegenbocht)
Cees
Ik heb alleen geen idee of lange wagons de slagbomen niet zullen raken...
Cees Bier
Simon,
Met een zelfbouw overweg kun je de overwegbomen iets wijder plaatsen. 8)
Cees
Ik denk dat hij bedoelt kan ik een marklin overweg welke met geïsoleerde rechte stukken ook in een bocht kan gebruiken.
ik dacht dat er ook geïsoleerde  m rials voor een bocht warenen voor c-k rails kan je die zelfmaken
voor de rest zie de commentaren hierboven met alle mogelijkheden
Gr Ed
Cees Bier
Chris,
Ook in het echt komt een overweg in de bocht voor.
De overweg in zaandam, ik dacht de breedste overweg in Nederland, is baanvullend in HO 6 halve overwegbomen en een spoorlijn eroverheen.
Cees
Chris3
In Boxtel zelfs twee keer bij de baansplitsing Boxtel/Tilburg en Boxtel/Den Bosch
Cees (maar dan en andere)
Cees Bier
Chris3
Chris3
Beste naamgenoot,
Dat had ik wel begrepen; Google Earth doet immers wonderen.
Ik woon vlakbij Boxtel en ben die dubbele overweg al tientallen malen gepasseerd.
Cees
Chris3
Heel erg bedankt voor alle reacties, hier mee kan ik mijn plan verder uitdenken.
Chris
