Dag Georges.
Citaat van: Georges op zondag 14 september 2014, 20:07:58
Hoe zet je de rails dan vast of bereik je dat met zoals je zegt met fixeren?
Ik spreek inderdaad liever over fixeren dan lijmen of bevestigen.
Als het goed is blijft de rails van zichzelf wel liggen
en is het
dus een kwestie van fixeren: enkel zorgen dat het
blijft liggen.
Mijn voorkeur gaat uit naar acrilaatkit, wat uiteindelijk meer
voordelen heeft t.o.v hot-glue:
- het blijft flexibeler na uitdroging;
- is minder vloeibaar en loopt dus niet
in de kurken onderlaag;
- is beter overschilderbaar;
- trekt geen lastige draden;
- je brandt je vingers er niet aan;
- vergt minder moeite bij eventuele afbraak.
Ook qua kosten is het uiteindelijk goedkoper, ook gezien het
elektriciteitsverbruik van een hot-glue pistool t.o.v. een kitspuit.
Sporen uit zicht kun je ook fixeren met hard-schuim blokjes met
een afgeschuinde kant aan beide kanten van de rails te zetten.
Dit kan zowel met schroef als lijm: het blokje is van isolatiemateriaal.
Tip: in de vervoerswereld worden rubberen anti-slipmatjes gebruikt
onder pallets (internationaal vervoer). Dit is van gerecyclede autobanden
gemaakt en werken zeker net zo goed als kurk. Dus als je een chauffeur
kent of bij eens bij een vervoerder vraagt of er wat over of stuk is ...
