Hihi schuurpapier als fietspad. Dat gaat pijn doen als die fietsers onderuitgaan.
Maar inderdaad al meteen mooi op kleur voor een fietspad.
De kleur is eker meteen goed Johan das een groot voordeel zodat ik niet hoef te schilderen en gisteren drie fietsers op het fietspad geplakt gelukkig vielen ze niet om op het grove schuurpapier.
Zo, het eerste begin is er. Fijn dat het naar je zin is, geeft vertrouwen en motiveert om verder te gaan
Het begin is er zeker Hans en ja het geeft zeker motivatie om verder te gaan met het bedenken en uitvoeren van de plannetjes die in mijn hoofd zitten.
Leuk Michel, en het ziet er ook goed uit
Tot nu toe ben ik dik tevredenen met het resultaat want is het geworden zoals ik het in mijn hoofd had zitten en daar ben ik zeer blij om.
Goed dat er geen zaagsel in zit, had niet zo mooi uitgezien voor je station...
Dank je Eric-Paul.
Maar dan kon ik met het zaagsel in mijn hoofd wel een mooie houtfabriek bedenken.
Hi Michel, mooi gedaan.
Dank je wel Harald.
Ik doe mijn best om er wat leuks van te maken.
Kijk dat zijn de betere plaatjes. En nu ophouden om te zeggen dat je geen verstand hebt van scenery
. Jouw ideetjes worden prima vertaald in mooie oplossingen
. Alle vertrouwen dat het met de verdere aankleding ook goed komt. Ga je ook nog lantaarnpalen neerzetten? Lijkt me een prachtig gezicht die mooie gevel van je station 's avonds in het donker met verlichting
Leuk om te lezen dat je het de betere plaatjes vind Wico.
Ik zal er niks meer over zeggen.
Ja ik wil daar ook verlichting maken mits ik de juiste lampen kan vinden maar wil aan de stations zijde lampen aan de muur maken en aan de kant van het fietspad lantaarnpalen zodat het fietspad goed verlicht is.
Hallo Michel,
Leuk gedaan, mooi begin.
Idee
Je kan ook putdeksels plaatsen. Die kan je op verschillende site's kopen.
Succes met de verdere aankleding.
M.vr.gr. Erwin
Het begin is zeker hoopgevend Erwin.
Dat van die putdeksels ga ik zeker doen zal eens kijken in mijn scenery doos of ze er toevallig in leggen.
Bedankt voor de tip.
Mooi en zuiver gedaan Michel!
Dank je wel Wim leuk om te lezen dat je het mooi vindt.
-MICHEL,
Verbazing alom! Wat een start! Wat een ideetjes! Wat een prachtig station om verder mee aan de slag te gaan. Er zijn al wat ideetjes gelanceerd, maar daar doe ik nog wat bij. Mag wel zeker? Al met al het station is wat 'kaal' aan de voorzijde. Wat te denken aan bloembakken? Ja, hoor, die zijn ook te koop! Over 'verlichting' is al gesproken. Dat zal een volgende fase kunnen zijn. Vooral, omdat het 'aanzicht' heel aantrekkelijk zal zijn voor de "Preiser-bezoekertjes"! Vanzelf ook voor jouw bezoek aan jouw steeds mooier wordende Michelstadt! Ja, kortom die scenery gaat jou overheersen, want 'aanleg' hebt jij er zeker voor! Nooit gedacht? Nou, hier is een fantastisch resultaat. Maar het gaat nog mooier worden!
Suk6 op suk6!
Het begin is er eindelijk zullen we maar zeggen Gerard.
Bedankt voor de tip van de plantenbakken
natuurlijk is het leuker om die zelf te maken de bloemetjes heb ik namelijk al zitten nog in zakjes wat je er altijd bij krijgt bij een huisje of iets dergelijks.
Goed bezig, je kan het wel.
En wat Wico al benoemde, een paar lantaarnpaaltjes maakt het nog leuker.
En boompjes, Preisertjes, autootjes, fietsers enz. enz., dan wordt het net echt.
Ik sta zelf ook van mijzelf te kijken als ik naar het resultaat kijk.
Boompjes heb ik genoeg preisertjes te weinig autootjes genoeg fietsers staan er al op geplakt maar komt goed Dirk-Jan weer ideeën zat opgedaan.
Mooi station zo en met die straat/busbaan erachter helemaal mooi gedaan.
Dank je wel voor je compliment Dickie.
Nou Mies, op deze manier krijg je vanzelf de smaak te pakken
Zo zie je ook, dat het geheel er met een paar eenvoudige middelen en wat lef meteen veel beter en levendiger uit gaat zien.
Vooral wat groen op de juiste plekken doet wonderen, dat zie je wel aan de heggen.
En met de tips hierboven wordt het nog mooier straks.
Tippie van mij; je zou de witte zijkant van je fietspad met een ( zacht) potlood wat bij kunnen kleuren
Ik hoop dat je op de ingeslagen weg verder gaat, dan komen je treinen ook veel beter tot hun recht !
Oja; met een latje tegen de voorkant, dat een paar mm hoger ligt dan je fietspad, zou je ook nog een smal stukje stoep kunnen maken en heb je meteen je tafelrand afgewerkt
Ik krijg zeker de smaak te pakken Tony en hoe ik zit de hele dag te denken aan het gebied rondom het station in mijn hoofd ben ik er bijna uit nu de middelen en het uit mijn hoofd in praktijk brengen.
Maar bedankt voor je tips.
Er komt naast het fietspad nog 3 a 4 cm stoep waar de preisertjes op bankjes kunnen zitten enz.
Dat van de potlood ga ik zeker toepassen.
De eerste stapjes zijn genomen. Nou Mies, dat gaat je goed af
Nog even en je krijgt er plezier in.
Vooral het ruwe asfalt van het schuurpapier fietspad vind ik sterk gevonden
Ik wens je veel plezierige scenery momenten!
Zeker Wim de eerste echte stapjes en bedankt voor je compliment dat het mij goed af ging.
Ik krijg er zeker plezier in zeker nu je het ziet opknappen en de boel levendiger wordt hierdoor.
Ja soms heb ik goede ingevingen zoals met het schuurpapier had ik leggen dus meteen gebruiksklaar zullen we maar zeggen.
Dank je Wim gaat zeker goed komen.
Mooi!
Stationsgebouw zo prominent op de voorgrond met het busstation maken het plaatje!
Erg leuk om te lezen Paul dat je het mooi vindt.
Door de aangebrachte scenery komt het station ook meer tot zijn recht en wordt het meer bij de baan betrokken dan te staan als een blok op de baan.
Goed bezig Michel!
Ik zou die dikke groene haag ook vervangen voor lantaarnpalen en mooie Zwitserse bloembakken. Die haag toont niet zo schoon en netjes en je weet hoe Zwitsers zijn!
Dank je Frank.
Ik wil aan de muurzijdes 4 n-spoor lampen ophangen h0 lampen zijn te groot en aan de fietspadzijde komen lantaarnpalen.
Denk als ik ook lantaarnpalen bij de heg ga doen dat het te druk wordt.
Je zou de lantaarnpalen ook in de groene haag kunnen poten.
Die haag staat er voor de Zwitserse veiligheid, zodat de preisigers niet zomaar de straat op taffelen en onder de bus komen
Die haag zorgt zeker voor een afscheiding tussen de weg en de stoep Tony en maakt de boel wat kleurrijker bovendien.
Indrukwekkende baan, deze ga ik eens in hele details gaan bekijken, een bron van kennis voor mijn eigen baan op de wereld te krijgen. Prachtig hoe je op deze oppervlakte zo een mooie treinbewegingen kan krijgen. Jouw baanplan vraagt toch eens een diepgaand onderzoek. Heb je enig idee welke lengte je trein aflegt alvorens op dezelfde uit te komen?
Dat je wel dat je mijn baantje indrukwekkend vindt Steamy J.
Leuk om te lezen dat je kennis haalt uit mijn baan voor je eigen baan ik ben vereerd.
Als ik lekker aan het rijden ben rij ik met maximaal 16 treinen tegelijk althans dat heb ik in koploper ingesteld maar gemiddeld rijden er 14 tot 15 per keer dat ik rij.
Wat de trein aan afstand rijd weet ik eigenlijk niet wel dat hij 7 minuten er over doet om van boven naar beneden te gaan en weer naar boven toe er ligt net iets meer dan 325 meter rails in Michelstadt.
Maar ik zal als ik straks ga rijden eens met een losse loc de afstand in de gaten houden hoeveel (schaal) kilometer hij rijd van A en weer terug naar A.
Ik zou om te beginnen de bestemming van de bus aanpassen.
Tom, heel erg mooi gedaan ziet er mooi en strak uit.
Maar kreeg toch wat bezorgde preisertjes aan de lijn die in de war waren door de twee namensborden die nu op de bus zaten.
Een straat waar maar één bus breed in past, past niet bij zo'n groot station. (Dat is mijn mening)
Wel netjes gebouwd!
Je hebt helemaal gelijk Wim maar helaas ontbreekt mij de ruimte om het breder te maken A) moet mijn vrouw ook normaal bij de wasmachine kunnen en
ik moet vanuit daar ook het spiraal inklimmen mocht er calamiteiten zijn in het spiraal.
Maar leuk om te lezen dat je het netjes gebouwd vindt.
De andere richting is voor een luchtbus, maar die is net doorgereden/gevlogen, net voordat Miessie de foto nam.
Zelfs ik heb die luchtbus gemist Dirk-Jan.
Ziet er mooi uit Michel, goed gebruik gemaakt van aanwezige spullen en zo kosten drukken.
Nu nog wat volk op straat zodat het net spitsuur lijkt. Maar dat is jouw keuze.
Luc
Dank je wel Luc dat je het mooi vindt.
Ja met de spullen die voorhanden zijn iets proberen te maken is zeker goed en goedkoop al kost het soms wel wat hoofdbrekens en zoeken om je juiste spullen te bedenken en te zoeken.
Het volk komt er zeker eerst maar eens wat meer scenery afmaken en dan op zoek naar de juiste leuke preisertjes.
Fraai Michel.
Je kunt met een (zelfgemaakt) sjabloon en een wit potlood, een strepen strook trekken langs fietspad & weg
Als dat in Zwitserland ten minste ook zo is?
Bedankt Barry dat je het er fraai uit vindt zien.
Ik heb nog 1 mm tape leggen zal daar eens wat van tussen het fietspad en de weg leggen denk dat het meteen een ander gezicht geeft.
