Zin in een spoors uitstapje? Kijk eens in onze kalender voor beurzen, open dagen en meer!
Digirails verlichtings set voor NS2400 V5
Gestart door Treinhobby vrijdag 29 augustus 2014, 15:43:20
Hallo Forummers,
Wie kan mij helpen?
Ik heb een roco ns 2400 voor wisselstroom(ik rij zelf marklin digitaal vandaar :P) ik heb volgens de schematische tekening de draden gesoldeerd.
Ik krijg front en sluit verlichting. Graag wilde ik ook het A sein + het L sein in de lok hebben.
Hoe doe ik dit?
Gr. Roy
Re: Digirails verlichtings set voor NS2400 V5
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Roy,
Je moet op de printplaatjes eerst een soldeerverbinding maken, conform het seinbeeld je wilt gebruiken.
Heb je dit gedaan???
Rob
Hallo Rob,
Je bedoelt deze seinbeelden?
Alleen ik kom er niet uit welke soldeerverbindingen ze hiermee bedoelen.
Gr. Roy
A sein + L sein ?
Meestal kies je voor wat je lok nodig heeft. Afhankelijk hoeveel frontseinen in de kap zitten.
Op het rechter groen gekleurde deel staan 1,2 en 3. Dit zijn de draadbruggen / soldeerverbindingen op de print die je voor de situatie moet doorverbinden.
Onder de seinbeelden staan de benodigde doorsolderingen ook aangegeven.
Robin
Hallo Robin,
Als front verlichting wilde ik graag de drie-punts verlichting ook wel A sein genoemd.
En als rangeersein dat de bovenste lamp/led brand van het A sein.
Wat wordt er precies met draad/soldeerverbindingen bedoeld?
Waar bevindt zich het rechter groen gekleurde deel in de lok?
Ik kom er helaas nog niet helemaal uit.
Gr. Roy
Ik refereer aan je plaatje van de Digirail print wat je hebt geplaatst.
Daar zitten de drie blokjes die je door kunt solderen op.
Die punten vind je dus op beide verlichtingsprinten.
Je wilt dus situatie D en E gebruiken.
Dan moet je verbinding nummer 3 maken.(R6 de rechter) Ze zitten aan de achterzijde. En een foto volgt zo.
Robin
Oke dit snap ik nu dat ik achter de licht print ook draad(en) moet solderen.
Welke draad/kleur moet ik hierop dan solderen groen of geel?
Alvast bedankt.
Gr. Roy
Dat moet juist niet. :)
Boven R6 zie je 2 kleine soldeer eilandjes. Die moet je met elkaar doorverbinden met een druppie soldeer of een stukje draad.
Dat is alles?
Ik ga dit proberen.
Gr. Roy
Yep, da's ook wat Robin je zei. :)
Sterker nog,Rob gaf dat als eerste reactie al.
Moet je wel weten waar ze zitten om het te doen.  :D
Robin
helaas kom ik er nog niet helemaal uit omdat maar aan 1 kant de verlichting brandt, zodra ik van rijrichting verander brandt er niks meer maar de lok rijdt wel. Ik hoor wel een soort van getik?
Ik heb de bedrading op de volgende manier aangesloten:
1 (Groen) naar nem stekker
2 (Geel)  naar 3
3 (Oranje) naar 4
4 (Paars) naar 1
(Dit heb uiteraard aan beide kanten/led plaatje gedaan).
Volgens de schematische tekening eigenlijk.
Wat doe ik verkeerd?
Gr. Roy
Geel moet naar 2 volgens de gebruiksaanwijzing.
Dat getik duid op kortsluiting.
Volgens de gebruiksaanwijzing horen de draden anders op je licht printje.
3 paarse   naar   punt 1 aan de overkant van de hoofdprint.
4 oranje (blauw)  naar 4 op de hoofd print
Hallo Robin,
Dat heb ik nu.
Maar helaas het zelfde probleem.
Gr. Roy
Ben je er zeker van dat je soldeerwerk nergens kortsluiting maakt?
Plaats eens wat scherpe foto's van hoe het zit.
Robin
ik kreeg de foto's niet duidelijker ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.
Gr. Roy
Roy,
Ik zie een donker vlak met wat geklieder met draadjes.Is dus niet duidelijk genoeg om je probleem te vinden.
Ik raad je aan eerst alles nog eens netjes aan te sluiten.
Eerst het draadje strippen en van soldeer voorzien en dan op de print solderen.
Goed te controleren of de naastliggende eilandjes vrij zijn en of aan de onderkant alles ook nog ok is.
Zoals dit oogt verbaasd het me niet dat er ergens per ongeluk een naburige printbaan wordt geraakt.
Werkt het dan nog niet foto's met flits maken of vanaf de kant dat het licht komt.Daar worden ze een stuk duidelijker van.
Succes,
Robin
Hallo Robin.
Ik heb alles opnieuw gesoldeerd.
Maar helaas het zelfde probleem blijft.
Gr. Roy
Roy,
Je moet even wat duidelijker zijn.
Je hebt twee printjes.Aan de voorzijde en de achterzijde.
Met geel en rode verlichting.
Als je vooruit rijd.
Branden dan geel aan de voorkant en rood aan de achterkant?
Dan wissel je de rijrichting.
Dan moet op de print die geel was rood aangaan en bij de andere print geel.
Iets werkt er niet.
Is dat een printje wat niet werkt?
Of werkt een decoder uitgang niet meer?
Ben je in het bezit van een multi meter?
CiteerBen je in het bezit van een multi meter?
ik hoop het, een modelbouwer zonder multimeter is geen modelbouwer :thumbdown:.
ik heb er 2 :P.
inderdaad als ik vooruit rij krijg voor gele verlichting en achter rode verlichting.
Maar zodra ik doormiddel van de MS2 van rijrichting verander brand er niks meer en hoor ik alleen getik(wat dus kortsluiting betekent).
Inderdaad iets werkt er niet zou het dan toch de uitgang zijn? hoe kan ik dit testen doormiddel van een multi meter?
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Voor de beeldvorming heb ik deze foto er bij gedaan.
Gr. Roy
Klinkt al een defecte decoder uitgang.
rangeersein werkt wel gewoon?
Je kunt de losse paarse draad van de decoder op de plaats van de gele of witte draad solderen.(Op de Nemplug van de decoder)
Afhankelijk van welke uitgang kapot is.
Maar dan moet je wel zeker weten dat je printjes goed zijn.Anders blaas je die ook op.
Dan moet je wel de verlichting met f2 aan zetten als je achteruit rijd.
Je zou de spanning tussen blauw en wit/geel eens kunnen meten en kijken of die aan uit gaat als je het licht aan uit zet.
Makkelijker is misschien de draadjes op plaats 3 en 2 op de lichtprintjes te wisselen.
Dan krijg je rood en geel aan de andere kant te zien en weet je zeker dat ze het nog doen.
Robin
Hallo Robin,
Ik heb de de draadjes op plaats 3 en 2 verwisseld op beide licht printjes.
1 kant brandt geel en andere kant brand rood.
Maar zodra ik van rijrichting veranderd brandt er niks meer.
Gr. Roy
Dan weet je nu dat je printjes nog goed zijn.
Dan zit je probleen in je functie uitgang of in de draad tussen decoder en licht print.
Is het draadje dat aan de decoder zit niet per ongeluk afgebroken?
Je zou eens voorzichtig aan de gele en witte draad kunnen trekken.
Wanneer werkt het licht wel als je loc vooruit of achteruit gaat? (Witte of gele draad vd decoder)
De gele en witte draad zitten goed vast.
Als de lok vooruit rijdt werkt de verlichting wel, achteruit niet.
Gr.Roy
Hoi Roy,
Soldeer eens de ledprintjes los. Haal alle draadjes weg. Controleer of nergens sluiting is bij de aansluitingen van de hoofdprint en led printjes.
Dan soldeer een draadje van ledprint  pin 4 naar hoofdprint pin 6
en een draadje van ledprint 2 naar hoofdprint pin 1
aan beide zijden het zelfde aansluiten. Dan zouden de gele leds moeten werken als je richting veranderd.
Groetjes Rudy
Rudy,
Vraagje,wat is hoofdprint pin 6 ?  Die worden in de gebruiksaanwijzing niet gebruikt. Vandaar mijn interesse.
Mvg Robin.
Hoi Robin,
Op de hoofdprint staan nummer 1 tot 6
Pin 1,2,3 zitten aan elkaar vast, die gaan naar de funtie uitgang voor de verlichting.
Pin 4,5,6 zit via een weerstanden aan de + van de decoder (de blauwe draad bij esu decoder).
Het maakt niet uit of je pin 4 van de ledprint op 4 of 5 of  6 van de hoofdprint aansluit.
pin 2 van de ledprint mag naar 1 of 2 of 3 van de hoofdprint.
Groetjes Rudy
De sluitseinen pin 3 van de ledprint moet je aansluiten op pin 1 of 2 of 3 van de hoofdprint.
maar wel aan de andere kant van de lok. Zoals te zien in het schema.
Probeer eerst de gele leds, als dat werkt verder gaan.
Groetjes Rudy
Rudy,
Das duidelijk. Ik heb mijn exemplaar nog nooit geopend.
Roy,
Als je de decoder eruit trekt.Kun je met een 9volt batterij de print in de loc ook testen.Maak eerst een foto zodat je terug kunt zien hoe om hij is aangesloten. Hoef je niets los te solderen.  ;)
Volgende doe je dus op de hoofdprint van de 2400.
De plus van de batterij moet dan op de plaats waar de blauwe draad van de decoder in dat stekkertje zit
Met de min kun je dan de witte en gele aansluitpositie testen.
Dan moeten de ledjes op je lichtprinten zachtjes gaan branden.
Doe dit niet met de decoder nog aangesloten  dan sloop je hem misschien !!!!!!!!!!!!!!
Mvg Robin
hoi,
Hier het schema van de lok. Misschien kan je er iets mee.
Dit is wel met de originele led printjes
hier klikken
Groetjes Rudy
Sorry voor me late reactie.
Ik ga het proberen.
Gr. Roy
