16 meter treintafel - Nederlandse modelbaan - BLS 475 Vectron "Alpinisten"
Gestart door rscosworth vrijdag 22 augustus 2014, 18:02:23
Re: 16 meter treintafel - Nederlandse modelbaan - ESU ECoS 2 is binnen
Goede avond allemaal!
Vandaag de ECoS binnen gekregen. Binnen 10 minuten had ik alles al aan het rijden.
Het verbaast me dat alles na een maand stilstaan zo makkelijk weer rijd.
Wel merk ik dat ik alles weer even opnieuw moet ijken, maar dat is voor later.
Dit is echt een aankoop waar ik geen spijt van ga krijgen
Foto:
Fijn dat je weer kan rijden Richard  :thumbup:
Mag ik een brutale vraag stellen, wat doe je nu met je 'oude' CS1?
Zeker fijn! Al is het nog steeds veel te warm op zolder  ;)
Ik heb nog geen plannen met de cs1. Ik denk dat ik hem ga verkopen. Mocht je er nog iets mee kunnen, bijv als je geen mfx loks hebt, of als 2e rij regelaar of voor onderdelen, dan hoor ik het graag via pb.
Gr Richard
Hoi Richard,
Gefeliciteerd met deze aankoop, kijk even of je voltage goed staat.
Voor H0 is dit zo,n 19 volt.
Op de voeding zit een zwart schroefje om het voltage in te stellen.
Bedankt voor de tip. Hij stond op 13.9 volt. Nu heb ik hem op 19 volt gezet. Ben benieuwd!
Gr Richard
Het lijkt er op dat mijn bezetmelddecoders (RoSoft S88n) het voltage van 19v niet prettig vinden.
Ik krijg exact elke 4/5 seconde dat alle bezetmeldpunten zich bezet melden.
Zet ik het voltage weer iets lager (15,5 volt) dan is er niets aan de hand.
Veel plezier met je Ecos Richard. :)
Mooi dat je alles weer rijdend kreeg in 10 minuten. :thumbup: :thumbup:
Gefeliciteerd met je aanwinst. Die 19V is echt noodzakelijk anders krijg je ook hier aanmeld problemen. Dus op zoek van het S88 probleem: is de eerste S88 voorzien van GND aansluiting?
mooie aanwinst, veel plezier ermee :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Vanavond had ik even tijd om op te sporen waar de bezetmelding vandaan kwam.
'k Heb werkelijk niets kunnen vinden, dus proefondervindelijk alles maar weer laten rijden (op 19 volt). Een uur lang geen enkel probleem gehad, dus het leek zich zelf opgelost te hebben.
En nu begint het weer:
Non stop elke 4 á 5 seconde een korte bezetmelding.
Kortsluiting kan het niet wezen, want het verbruik komt nog niet boven de 750mA (constant)
Alle ongebruikte protocollen heb ik voor de zekerheid uit gezet, ook m4 en railcom staan uit.
'k Zal nu de treinen 1 voor 1 van de baan halen, misschien dat er toch ergens iets niet goed zit.
Citaat van: Spoorman op zondag 19 juni 2016, 06:27:06
De eerste S88 zit aan de massa aangesloten.
De oude centrale (CS1) was op exact dezelfde manier aangesloten. Daar heb ik deze problemen nog nooit mee gehad.
Hoe verloop je van RJ45 naar de S88 aansluiting achter op je ecos.
Direct in de ecos zit een verloopje geplugd van S88 naar UTP kabel. Vanaf dat verloopje is alles UTP kabel. (dus ook UTP tussen de ecos en de eerste S88n bezetmelder)
Op die verloopjes wil nog wel eens speling zitten, zelf maak ik een verloopkabel hiervoor.
Zet de kabel bij het verloopjes eens vast zodat hij niet kan bewegen.
k Heb er wat onder gelegd, maar dat mocht niet helpen. Aan het verloopstekkertje ligt het niet denk ik.
Hij geeft op alle melders een bezetmelding, ook daar waar geen trein staat, en dan ook exact elke 4 á 5 seconde, nu al ruim een half uur lang.
Heb alle treinen er 1 voor 1 af gehaald, maar dat mocht niet baten.
Ook alle treinen een halve meter terug gereden, zodat alle melders vrij kwamen, maar ook dat hielp niet.
Wel het juiste aantal melders ingevoerd?
Trek alle printen eens los en sluit ze een voor een aan. Het lijkt toch op een slechte verbinding of kabel te zijn.
Dus beginnen me de eerste print testen op de juiste werking enz.
Ik ga morgen wat kabels los halen. Ergens blijf ik het toch vreemd vinden dat die valse meldingen zo consequent elke 4 á 5 seconde te voorschijn komt..
Sturen bijv mfx loks elke 4 á 5 seconde een signaal uit wat die storing kan veroorzaken? Of stuurt de ECoS op Motorola/DCC steeds een signaal uit?
Citaat van: Hero op maandag 20 juni 2016, 21:51:44
In de ECoS heb ik het juiste aantal melders ingevoerd. In koploper heb ik niets veranderd, behalve dan dat ik heb aangegeven dat ik nu een ECos heb. k Heb ook +/- een uur probleemloos kunnen rijden (op 19 volt)
Het verlagen van het voltage lost wel telkens het probleem op, maar dat is natuurlijk niet de echte oplossing.
Nee het voltage voor H0 is 19 volt.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het S88 signaal om de zoveel tijd een puls ( tijdcode ) over de lijn stuurt.
Tijdens het rijden is het niet verstandig om het voltage te wijzigen.
Ik heb daar in het verleden ook zo mee lopen stoeien.
Op een of andere manier gingen bij mij ook de bezetmelders over de flos.
Groet Rieske
Ik kom er niet meer uit...
Alle kabels op alle ingangen van alle s88n heb ik los gehaald en nog steeds knippert alles.
Vervolgens de GND kabel en ook de BR kabel los gehaald en nog steeds knippert alles.
Het probleem kan dus niet komen uit kortsluiting of slecht contact, dat is nu uitgesloten.
De s88n decoders zijn nog wel op de ECoS aangesloten, maar de s88n heeft geen enkele connectie meer met de baan en toch knippent het.
Vervolgens de patchkabels tussen de s88n los gehaald, zodat alleen de eerste s88n nog verbinding heeft met de ECoS, en nog knippent het.
Om uit te sluiten dat het aan de betreffende s88n decoder ligt heb ik de kabel op de andere s88n decoders aangesloten, en nog knippent het.
Pas als ik helemaal geen enkele decoder aansluit op de ECoS dan stopt het.
Maar dat is dus niet de oplossing.....
Wat me op valt is dat ik geen enkel probleem heb als ik de boel net op start. Dan kan ik zo een uur rijden.
En daarna begint de ellende.
Zou het met de temperatuur te maken kunnen hebben? Na een uur rijden heeft de ECoS een temperatuur van zo'n 60 graden.
Gr Richard
Re: 16 meter treintafel - Nederlandse modelbaan - ESU ECoS 2 -> s88 storing
Hoi Richard
Jammer dat ik je niet kan helpen, hopelijk vind je het heuvel snel en hier zitten echte kenners .  :)
Wens je veel succes toe  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Nu heb ik zelfs de UTP kabel tussen de pc en de ECoS los gehaald, en ook de totale stroomtoevoer naar de modelbaan los gehaald.
De ECoS draait nu helemaal stand alone, met daaraan 1 bezetmelddecoder die ik net nieuw uit de doos pak.
En nog knippert het.
Hoe meer s88 decoders ik (stand alone) op de ECoS aansluit, hoe meer er gaat knipperen
(terwijl zowel de s88 decoders als ook de hele ECoS geen enkele connectie met de baan hebben)
Het is nu (op het moment van schrijven) weer net zo spontaan gestopt als hoe het ook gestart is.
Citaat van: peterke33 op woensdag 22 juni 2016, 20:25:36
Dank je wel  :D
Ook de patchkabel is het niet, want ik heb net een nieuwe patchkabel gepakt die bij de nieuwe s88n decoder zat die ik nog had liggen.
Kort samen gevat: De ECoS draait nu stand alone met een nieuwe patchkabel en een nieuwe s88 decoder, compleet los van de hele modelbaan.
Het enige wat ik niet kan vervangen/testen is het verloopje van s88 naar s88n, en de ECoS zelf, aangezien ik geen 2e ECoS op de plank heb liggen ;)
Zou het in de combinatie kunnen zitten tussen de ECoS en de gebruikte RoSoft decoders?
:edit: Misschien onnodig om er bij te vermelden, maar draai ik het voltage van de voeding naar 14 volt, dan verdwijnen de problemen.
Richard,
Jammer om te lezen van je storing.
Helaas is mijn ervaring met dit soort storingen heel erg weinig dus kan ik je helaas niet helpen.
Hopelijk heb je het euvel met hulp van andere forumleden snel opgelost.
Succes.
Hoi Richard,
Dat is wel een hardnekkige storing, jammer dat je geen extra verloopjes hebt liggen.
Je zou bij Wim Ros je probleem een voor kunnen leggen.
Ik ken een aantal mensen die dezelfde componenten gebruiken zonder problemen.
Op dit moment zijn er drie opties.
De ECoS heeft een probleem
Het verloopje is niet in orde
De S88 zijn niet in orde.
Dat laatste lijkt mij het minste voor de hand te liggen.
Dank je voornhet mee denken.
Ergens denk ik toch dat het verloopje er niet iets mee te maken kan hebben.
Dan zou je namelijk af en toe wat storing moeten hebben door slecht contact.
'Als' de storing zich voor doet is het stelselmatig elke 4 a 5 seconde een korte puls op alle bezetmelders die op de ECoS zijn aangesloten (ook als er helemaal niets op de bezetmelds is aangesloten)
Het komt na +/- een uurtje en het stopt als ik de voeding naar 14 volt draai.
Zet ik heb daarna weer op 19 volt, dan duurt het een paar minuten en het begint weer.
Misschien een onnozele opmerking, maar waarom mag het niet op 14 volt draaien?
Dat werkt toch zonder storing?
Gr, Leo
Op 14 volt komen de zware treinen de helling bijna niet op.
Daarbij wil ik er achter komen waar de storing vandaan komt  ;)
Nou, probeer ik het een keer.......
Zit je verloopstekkertje niet ondersteboven....
Jan
Het verloopje zit er goed in. De bezetmelders werken telkens het eerste uur prima, en dan uit het niets komen de problemen.
Kunnen bezetmelders ook niet te warm worden en daardoor raar gaan doen?
(al lijkt me ook dat niet het probleem, aangezien ik gisteren een nieuwe decoder aan de ECoS aan sloot, en direct dezelfde problemen gaf.)
'k Heb het vermoeden dat de bezetmelders niet de oorzaak zijn.
Eerst moet ik de hele baan weer aansluiten. Als alles weer tijd, dan zal ik in de gaten houden bij welke temperatuur de problemen beginnen.
Wat is een normale bedrijfstemperatuur voor een ECoS?
Nog een suggestie
In het verleden had ik ook wel eens een rare melding met de IB heb het advies gekregen om een ferrietkern te plaatsen over de S88 bekabeling.
Ik weet niet of dit ook werkt met de UTP bekabeling, maar baat het niet dan schaadt het ook niet
Succes met zoeken
Koos
Het is niet meer dan een kabeltje inpluggen en dan moet het gewoon werken. Niet door tobben en terug naar de winkel zou ik zeggen.
Re: 16 meter treintafel - Nederlandse modelbaan - Dubbel goed nieuws
Goede morgen allemaal, deze keer dubbel goed nieuws!
k Heb een hele nieuwe ECoS mogen ontvangen. Alle problemen met rare spookmeldingen zijn voorbij! Er kan dus weer gereden worden.
En het andere goede nieuws is dat we in verwachting zijn van de tweede. Onze dochter word een grote zus!
Gelukkig hebben genoeg slaapkamers, dus de modelbaan mag blijven   ;)
Gr Richard
Hoe sneller, hoe mooier!
Richard, van harte met het hernieuwde vaderschap.
En uiteraard erg fijn dat de Ecos nu ook zo werkt als je mag verwachten.
Dat is dan een dubbele felicitatie Richard.
Eerst en vooral natuurlijk de verw8e gezins uitbreiding. :arrow: :thumbup: :thumbup:
en
de ECOS pr8ig. :arrow: :thumbup:
Richard
Dubbele proficiat alvast, en wens jullie drie veel succes toe.  :thumbup: :thumbup:
Richard,
Mooi dat je met de nieuwe Ecos weer probleemloos kan rijden. :thumbup:
En gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding. :)
-Richard:
Zeker goed nieuws, een gezinsuitbreiding en nog eens je hobby kunnen blijven beoefenen,  :thumbup:
Het beste nieuws is natuurlijk dat je je baan niet hoeft af te breken :D
Dat zijn fijne berichten om het weekend te beginnen Richard, gefeliciteerd met dit leuke nieuws.
Bedankt allemaal voor de reacties! De kleine spruit word verwacht in Mei.
'k Heb dus nog een half jaar de tijd om de ruwbouw/sporen/bedrading van de bovenbaan te maken... Daarna heb ik geen vrije tijd meer :)
Gr Richard
" Daarna heb ik geen vrije tijd meer " hoezo verklaar u nader a u b ?
Gefeliciteerd met het dubbele goede nieuws.
Ik wil nog even terugkomen op de temperatuur. Mijn PC (Intell Core i7 met de alle toeters en bellen) heeft een bedrijfstemperatuur van rond de 30 graden gemiddeld. Ik neem aan dat andere elektronische apparatuur daar niet ver van afwijken in normale omstandigheden.
@Johnnytrein, na de geboorte ben ik wel even druk met de kleine. Als je dan weer een paar maanden verder bent dan hou je weer meer tijd over.
Vandaar dat het wel leuk zou zijn als ik voor die tijd de sporen heb liggen van de bovenbaan, want alleen een schaduwstation en een keerlus gaat snel vervelen.
Gr Richard
Gefeliciteerd Richard,
Dat wordt stevig doorbouwen, om de baan voor mei bedrijfsklaar te krijgen. :-)
Als het zover is kom ik graag weer eens kijken.
Gr. Leo
Dank je wel!
Doorbouwen word het zeker. Mocht het zo ver zijn, dan ben je natuurlijk weer van harte welkom!
Gr Richard
Gefeliciteerd alvast , en eindelijk fijn om te lezen dat je nieuwe Ecos nu wel goed werkt.....zoals ik las , zou ik daar helemaal gek van worden.
Je verwacht hier zeker geen enkel probleem mee van zo'n duur apparaat , en je denkt ook bij je eigen .....neh dat kan bijna niet waar zijn....maar toch.
Gelukkig is het nu opgelost , hoop dat je straks met je zoon of dochter nog hele fijne jaren zult beleven met de Ecos...... :D :D :D
