| | |-+  rangeerlok met versleten tandwielen of asjes
Auteur Topic: rangeerlok met versleten tandwielen of asjes  (gelezen 4770 keer)
zoldertreinman
« Gepost op: maandag 18 augustus 2014, 22:19:37 »
Deze rangeerlok blijft regelmatig op de baan staan met loeiend motortje  omdat 2 kleine aandrijftandwielen dan los zijn gekomen, zie foto, doordat of het asje of het wieltje is versleten, ik druk het dan weer goed en het rijdt weer totdat het weer stopt na een paar minuten of na een week....Is hier nog wat aan te doen???  is het de moeite waard???  of is het asje te dun geworden?? lokje de kliko in??  ik vind het een leuke lok en weggooien zou me aan mijn hart gaan,  heb het al vele jaren, of toch maar weggooien en dan op een beurs een ander kopen??? wie heeft een idee??
groet, Leen
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: rangeerlok met versleten tandwielen of asjes
« Reactie #1 Gepost op: maandag 18 augustus 2014, 22:32:45 »
de 2 kleine tandwielen liggen erg los om de asjes, ze worden door de wielen op zijn plaats gehouden, mogelijk is de wielafstand van de aandrijfwielen te groot op de as. Deze wielen dan aandrukken,
met vriendelijke groet,
Jan22
« Reactie #2 Gepost op: maandag 18 augustus 2014, 22:38:56 »
Het asje zou ook te kort kunnen zijn in plaats van te dun, of het gaatje uitgelubberd.
Het is zo te zien een zwaar bespeeld lokje, waarvan iemand erg heeft gehouden.
Misschien is het asje nog vervangbaar?
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #3 Gepost op: maandag 18 augustus 2014, 23:10:44 »
Zo te zien veel gereden, weinig gesmeerd. Dan krijg je uitgesleten gaten in de tandwielen, teveel speling op de asjes. Tandwielen en asjes zullen nog wel te krijgen zijn.
Dick
nero
« Reactie #4 Gepost op: maandag 18 augustus 2014, 23:30:47 »
probeer of t asje uitsteekt een stukje styreen met secondenlijm op t asje te plakken
zeker niet weggooien
Haradigi
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 12:05:27 »
Hi
Iets dergelijks ook gehad en "gewoon" vastgelijmd met twee componenten lijm (asje iets opgeruwd), jaren geleden en zit nog steeds goed.
zoldertreinman
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 12:34:43 »
Dank allemaal voor reacties en Harald ik snap het niet, wat moet je precies vastlijmen?? het tandwieltje moet toch om het asje kunnen blijven draaien?? en Walter, als ik de wielen iets aandruk dan kan het tandwieltje idd geen kant meer op en blijft het mooi aandrijven, maar dan ontspoort het lokje op wissels, en Jan, idd het gaatje is uitgelubberd, het asje is nog goed, ik denk is wat harder metaal dan het tandwieltje, en  Dick, waar zou je die tandwieltjes kunnen kopen??
groet Leen
Spoorman
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 12:37:22 »
Er valt niets te lijmen. Tandwielen vervangen en wellicht ook het asje. Allemaal te bestellen bij Keuterman.nl onder opgave van type lok en codenummers.
Maar vraag je af of het dit allemaal waard is. Deze lokjes zijn niet al te duur op de 2e hands markt.
Haradigi
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 12:40:57 »
Hi
Bij mij zat het tandwiel vast aan een asje en ja inderdaad als je hem (nog) kan bestellen is dat uiteraard beter.
Jan22
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 12:50:44 »
Als het asje tekort is, nieuwe bestellen.
Als het gaatje waar het asje in zit, is uitgesleten, dan zou ik die moeite niet doen.
Jan Willem
Brig, Delémont
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 13:09:14 »
Hoi Leen !
Als niets meer helpt, een zelfde lok met beschadigde/versleten kap zien te vinden.
Dan jouw kap erop en je hebt nog steeds je vertrouwde lok.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 13:56:09 »
Zoals Ben zegt bij Keuterman.nl o.v.v. je loctype (waarschijnlijk Márklin 3072). Je bent overigens goedkoper uit als je een geschikte 2e hands (donor)loc aanschaft.
Dick
Aliebengalie
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 15:38:01 »
Leen , wat Harald bedoelde is , als het tandwiel normaal op het asje zit geschoven , en het asje normaal draait , dan tussen het asje en het tandwiel een druppeltje seconden lijm als je het asje iets hebt opgeruwd.
Maar dit gaat uiteraard niet door , als het asje vast zit , en normaal alleen het tandwiel draait om het asje.
Hier valt helaas verder weinig aan te doen dan nieuw of een andere gebruikte loc zoals al eerder reeds vermeld.
Jan22
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 16:02:18 »
Citaat
(...)l lokje de kliko in?
Dat nooit. Ieder lokje is op zijn of haar manier waardevol.
Allereerst als pluk-lok, natuurlijk. Als de reparatiekosten te hoog zijn (neem aan dat zijn ze), dan zit er een fantastische analoge motor in die in een ander voertuig nog goede diensten kan bewijzen (zonder dit wielstel).
De kap kun je altijd nog als dummy inzetten. Of je bouwt een schroothoop-lijntje op je spoorbaan, weathert deze lok nog wat verder richting roestbak, en voila schitterende couleur locale.
Met een ander nummer kon hij zo staan op de Watergraafsmeer.
Jan Willem
Brig, Delémont
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 19 augustus 2014, 16:36:24 »
zoldertreinman
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 22:25:20 »
Bedankt allemaal, nee ik gooi niets weg maar 45 euro voor een nieuw onderstel is het niet waard, zag op Marktplaats Marnan Breda heeft een 3072 voor 47.50 weet zeker dat ie goed is en een ander forumlid bood me voor 27.50 een totaal gestripte Feuerwehr lok aan met goed onderstel, Ik kijk het allemaal even aan ga de 30ste naar Houten en daar weet ik een tafel met een Duitser met heel veel M onderdelen en anders wie weet word ik het met Marnan eens, zij hebben een stand op Houten, en maak ik van mijn kapotte lok een dummy en rijdt er dan 2 in tandem
Leen
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 23:53:24 »
Onderstel feuerwehrloc past niet op oud kapje V100, helaas.....
Ik dacht het toen ik de brandweerset kocht ; kapje van mijn andere V100 er op en een mooie digitale loc, ging/paste niet  :(
zoldertreinman
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 08:49:22 »
dank voor de info Tony!!! das het leuke van het Forum he
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 10:39:20 »
Goed dat je reageerde Robbie ! Ik heb me vergist, heb het met de DHGindustieloc en zo'n blauwe Henschel geprobeerd.
(ben gelijk gaan kijken en passen)
Sorry Leen en tegelijk goed nieuws, het kan dus wel !
zoldertreinman
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 15:42:33 »
OK een probleem en ja die DHG is ook een dieseltje en lijkt er op, Ik zie wel wat ik ga doen,  ik heb in elk geval veel info nu
ronxp
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 18:54:48 »
Ik denk dat er teveel speling zit op de as probeer de wieltjes iets dichter bij elkaar te persen.
De tandwieltjes worden nl tegengehouden door de wielen.
even het draaistel uitbouwen en een tikje met een hamertje of even tussen de werkbank de wieltjes iets dichter bij elkaar zetten.
Groeten Ron
nero
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:17:32 »
meet 1rst de wielafstand
als die te groot is kan je dat aanpassen
als t klopt niets aan doen
de maten weten anderen wel
of zoek in de encyclopedie
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #22 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:26:43 »
dat gaf ik ook al als oplossing, helaas waren de wielen te hard naar elkaar toe gedrukt zodat de afstand tussen de wielen te kort werd, evt. kan je nog ringetjes aan de niet tandwielkant er tussen plaatsen om de speling op te heffen.
Het zou mij ook niet verbazen als de 2 losse tandwieltjes binnenste buiten zitten, heb ik het vermoeden. Misschien kan een 212 bezitter even naar zijn eigen lok kijken, omdat mijn tandwielen ook wel eens los geweest zijn van de 212 Railbouw.
De wielafstand mag 38 tot 40 mm. zijn. Ik heb hier zelf een Fohrmann ?? malletje voor. http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-modellbahner/spurmass-lehre-fur-h0.html
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:37:17 door wissels »
Charlie
« Reactie #23 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:55:50 »
Net even  foto's gemaakt van mijn 212.
Lijkt wel of jouw asjes wat naar binnen zijn gegaan. Je kan proberen om die weer wat verder naar buiten te krijgen, zodat ze de tandwielen beter ondersteunen.
Gr.  Charlie
tekst aangepast om 20:58u
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:59:00 door Charlie »
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:02:44 »
Hallo Leen,
je tandwielen zitten inderdaad gedraaid, dus even van het asje halen en 180 graden draaien.
Charlie bedankt voor de scherpe foto's, mis je geen antislipbandje?
Charlie
« Reactie #25 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:04:52 »
Ja klopt, Walter, maar is een lok die voor onderhoud in de kist ligt.  :)
Gr.  Charlie
Bahnhof - Neustadt
CJAG-lid
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:34:32 »
En als het asje te losjes in het gat schuift, kun je dit natuurlijk lijmen. Denk dat het asje naar buiten halen, je probleem al oplost. En anders 2 nieuwe tandwieltjes scoren in houten.
Misschien is de loc niet veel waard. Maar emotionele waarde wordt vaak vergeten. De lelijkste loc, kan voor sommigen heel veel waard zijn.
Roy
zoldertreinman
« Reactie #27 Gepost op: zondag 24 augustus 2014, 22:23:10 »
Hallo allemaal, was het weekend weg dus nu pas reageren, tandwieltjes omdraaien had ik al eerder geprobeerd. hielp niet, ringetje er tussen, nu net gedaan maar soms loopt de lok vast bij achteruit rijden
Mooie foto Charlie, dat  ziet er strakker uit dan mijn lok, intussen heeft een forumlid een compleet onderstel aangeboden voor 17.50 en hij komt zaterdag ook naar Houten en dan zet ik in de kantine het onderstel er gelijk op, tis maar 1 schroefje
Inderdaad deze lok is niet veel waard, maar voor mij heeft het toch waarde vooral omdat ik het al zo lang heb, eerst analoog, toen een ouwe delta en nu een esu decoder
volgend weekend weet ik dus meer
Leen
zoldertreinman
« Reactie #28 Gepost op: maandag 25 augustus 2014, 10:29:51 »
deze fotos stonden op facebook en dit kan je dan bijv van zo'n oud lokje maken!!!! dat is het voordeel als het weinig handelswaarde heeft, het gaat mij vooral om de lol die je er aan beleeft en de boel draaiende te houden
zoldertreinman
« Reactie #29 Gepost op: zondag 31 augustus 2014, 13:07:33 »
Zie de foto van het kleine oude M lokje weer in volle glorie op de baan en ook een foto, tandwieltjes mooi strak weer,  van het nieuwe onderstel gisteren gekocht van  Marcel (Loc1200 op het forum)  in Houten met inruil van het oude en ik dus het nieuwe voor de schappelijke prijs van 15 euro en in de  Houten kantine gelijk gemonteerd,  dus dank zij het forum alles mooi goed gekomen en iedereen hier bedankt voor het reageren en meedenken
Leen
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #30 Gepost op: zondag 31 augustus 2014, 14:53:30 »
Gelukgewenst met het geslaagde herstel :important:
Ter informatie: Dit is géén rangeerlok maar bedoeld voor de gemengde dienst.
Zie ===> klik
« Reactie #31 Gepost op: zondag 31 augustus 2014, 21:35:43 »
Een mooi happy-V100 End, Leen  :thumbup:
Je ouwe kameraadje hernieuwd in actie..........grtz Tony
Pagina opgebouwd in 0.046 seconden met 28 queries.
