ESU Class66
Gestart door reeves vrijdag 25 juli 2014, 18:43:16
ESU Class66
reeves
ESU Class66
Vraagje,heb deze machine gekocht en via de handleiding staat er dat je de stationsomroep kan veranderen in taal naar keuze ( duits-nl-fr ) via cv 48
Nu heb ik dit geprobeerd via de ECos in dcc cv48 naar bit 1 zetten,lukt dus niet
Als ik de lok aanmeld via M4 en ik verander een cv doet dit niks,via de dcc modus meld de lok zich opnieuw aan(M4) als ik een cv aanpas,ook had ik alle functies niet, dus de lok aangemeld via RailCom,bij deze had ik alle functies echter was het aanpassen van cv48 naar bit1 ook zonder resultaat,iemand ervaring?
Tnx Tom
BTW geweldige lok  8)
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Ik heb ooit in mijn loc dit ook aangepast, omdat er iets met de loc niet in orde was ging hij terug naar Esu en heb ik een nieuwe gehad.
Volgens mij staat op het Esu forum de manier waarop je dit kunt realiseren.
Peter degeluidsman.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Mijn ervaring is dat je na het correct programmeren eerst de spanning van de baan moet halen en na enige seconden zet je de boel weer aan.
Dan pas is de nieuwe instelling actief.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Beste Tom,
Er hangt me iets van bij dat je bij de Ecos even M4 moet uitschakelen, voordat je iets met DCC kun programmeren, maar er is vast wel één van de vele enthousiaste Ecossers die je het definitieve antwoord wil geven.
Re: ESU Class66
Freak
Re: ESU Class66
Hallo Anne W,
Citaat van: Anne W op zaterdag 26 juli 2014, 22:15:37
Bijna goed, er zijn decoders waarbij dat niet nodig en er zijn decoders waarbij het wel nodig is
CiteerBeachten sie bitte, dass zur Programmierung an ihrer Zentrale das entsprechende Protokoll (Motorola oder DCC) eingeschaltet ist. Bitte Rail Com, sowie mfx-Modus während der Programmierung an der Zentrale ausschalten.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Beste Peter,
Toch wel in de goede richting gedacht en een deskundige aan het "helpen" gezet, dank je.
Edit Gerard: Citaat van vorig bericht verwijderd, hier kun je lezen waarom.
Re: ESU Class66
reeves
Re: ESU Class66
Het is gelukt!
Railcom en M4 af, cv48 aangepast, vijf seconden stroomloos gezet, Railcom en M4 terug aangevinkt, victory!!
Bedankt! Tom
Re: ESU Class66
Light My Train
Re: ESU Class66
Waarom Railcom uit? M4 uit begrijp ik als de lok via m4 wordt aangestuurd? Of ook uit als je decoder aanstuurt met dcc?
Re: ESU Class66
Freak
Re: ESU Class66
Hallo Wijbe.
Als ik nu een plaatje zou maken en naar je toestuur zou dat voldoende info voor je zijn ?.
Re: ESU Class66
reeves
Re: ESU Class66
Citaat van: Wijbe op zondag 27 juli 2014, 13:19:50
waarom, omdat het zo voorgeschreven staat :|
Bij de lok zat er geen rookvloeistof, ik ben er geen voorstander van maarrrrrrr ik zou de lok wel eens willen zien "dynamisch" roken ik heb nog rookolie (sr24) liggen zou dat lukken?
Tom
Re: ESU Class66
Tim
Re: ESU Class66
Komt hem bij mij vullen heb nog staan
Re: ESU Class66
reeves
Re: ESU Class66
 :D
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Volgens de beschrijving mag het niet .
Maar ik heb een br 215 liggen en heb gewoon wat spul getest .
Heb gewoon sr24 , rookolie van MTH en Esu erin gedaan , werkte gewoon .
Moet toch zeggen dat de rookolie van Esu het beste uit de test komt .
Wat het verder met je kap kan doen weet ik niet , heb het maar 1x getest .
Mvg Jan
Re: ESU Class66
Light My Train
Re: ESU Class66
Geen ander merk rookvloeistof gebruiken. Je generator kan er kapot van gaan.
Re: ESU Class66
reeves
Re: ESU Class66
Zonet getest met drie druppeltjes sr24 werkt perfect, maar ga toch op aanraden esu vloeistof kopen
Tom
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Dan zou de mijne al kapot moeten zijn Wijbe , deze rookt al een tijd op Mth vloeistof omdat ik geen Esu meer in huis heb  :D
Mvg Jan
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Mooi dat het gelukt is.
Bij de eerste loc,s van Esu zat er een flesje rookvloeistof bij, toen ik mijn class kocht vertelde ze mij dat er gewone rookvloeistof in mag, dat gebruik ik al tijden zonder problemen.
Wat is er zo speciaal aan de Esu vloeistof?
Peter degeluidsman.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Dat die het beste rookt van de drie , zie paar berichten hier boven .
Mvg Jan .
Re: ESU Class66
Light My Train
Re: ESU Class66
Heb al 2 keer een rookgenerator zien kapot gaan door gebruik van verkeerde vloeistof, het staat niet voor niks in de handleiding.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Welke vloeistof gebruikt dan ?
Mvg Jan .
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
De vloeistoffen werden al eens besproken op het benelux , komt naar voren dat alles zo"n beetje het zelfde zijn .
Hier onder er twee van , en er zijn nog meer draadjes daarover .
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41150.msg646605.html#new
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41183.msg646688.html#msg646688
Mvg Jan
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Seuthe en Esu hebben dus dezelfde vloeistof in het flesje zitten.
Peter degeluidsman.
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
Light My Train
Re: ESU Class66
Citaat van: iemand op zondag 27 juli 2014, 22:54:23
Mvg Jan .
SR24 vonden die generatoren niet zo leuk. Compleet verstopt. Die van Seuthe kan inderdaad kloppen dat die van Esu het zelfde is, maar vermoedelijk zit er toch een klein verschil in. Ik meen dat Esu zijn generatoren ook ontwikkeld heeft met Seuthe, durf ik niet helemaal zeker te zeggen!
Re: ESU Class66
Re: ESU Class66
De SR24 gebruik ik ook niet ( getest op roken ) , dus miss gaat hij daar kapot van .
Het spul van MTH werkt wel aardig en de generator werkt nog steeds op dat spul .
Toch moet ik zeggen wat ik dan getest heb , de Esu als beste rookt .
Mvg Jan .
